да нет.....просто я ему про Фому ,а он мне про Ерему........ну или на оборот..... вроди-бы на одном языке разговариваем, а понять друг друга не можем. никто же не спорит про угол установки цилиндра\ так называемый ,,треугольник,,\ просто в каждом конкретном случае он свой....
А чем вам речаг не угодил? видели мультики на погрузке леса, какой там речаг? а один цилиндор возле основной поворотной стоики и выжимает, такую стрелу, вот вам и игра цилиндров, угла и давления в системе
конкретно сдесь очень просто, удлиннить уши что вы предлогаете, эфект будет, я же не говорю что подьём не увеличится он увеличится но насколько?
"zwn_71" пишет:
.3-й десяток погрузчиков доделываю без всяких ,,арифметик,,
после этого скажите на сколько он увеличится, раз трейтий десяток делоете, а на мало он увеличится, а что бы достойно увеличился нужно переносить оба крепления тогда можно будет получить полную отдачу с этих цилиндров, но если вапрос стоит о переделки с малой кровью и много не нужно в выйгреше подьёма то ваш совет самое то
так там у стрелы стоит толстый цилиндр на 150 наверно а тут 80
УРА, получилось! Короче не дождался окончания дождя, под риском убиться током и промокши до трусов, добавил полосу шириной 5 см. и ОГОНЬ!!!! поднял в потолок. Стоит как надо. Пока только на прихватке и один цилиндр. ливень успокоится доделаю.
уши вниз нужно больше подовать и к цилилиндру, тогда больше эфект будет
"Б Ринат Ф" пишет:
УРА, получилось!
ну Яуген, хреновый у тебя глаз блин забанят\ или как там говорится\ но другими словами не получилось.
"Яуген" пишет:
чтобы каждый раз не гадать проушины на стойках\ всмысле от уха цилиндра до уха крепления стрелы делаю 51-52 см. а на стреле от втулки до проушины 107-110 см. в зависимости от длинны передней части\ под цилиндр 630\ и всегда хватает поднять почти вертикально\ совсем вертикально не желательно......а почему пусть Евген ответит
чем хреновый? ну подал ниже и ближе, что дальше?
"zwn_71" пишет:
нужно считать, многое от цилиндров зависит или вы на разные цилиндры одинаковое расстояние предлогаете?
"zwn_71" пишет:
а я вам проще отвечу на сколько вертекально можно поднять по безопасности будет зависить от изгиба стрелы и крепления цилиндров, чем крепление цилиндров дальше за изгибам стрелы тем больше вертекально можно поднимать и стрела будет болие устойчева, а вот по вашему совету перенести ближе гораздо до излома стрелы, опасно ставить её вертекально,но вертекально не стоит стрела в этом положении не устойчива, особенно при движении с грузам, получается шалтай-болтай
читай внимательнее.....я говорил о цилиндрах с рабочим ходом 630 мм. хотя не трудно расчитать\ собственно и считать то нечего одно плюс второе равно третьему\ под любой цилиндр.
"Яуген" пишет:
а дальше то что все получилось вопреки твоим ,,предсказаниям,, как нужно..... признай уже и смирись......то что ты упертый это и по другим темам понятно. а я тебе ничего доказывать не собираюсь......времени нет, тем более дождь заканчивается...
"Яуген" пишет:
"Яуген" пишет:
да совсем просто......белиберда какая-то. а ответ из трех слов.....ну шести максимум
хорошо считаете, но забываете что цилиндры разные, крепление тоже, изгиб стрел разный, отсюдо и рассчёт разный
"zwn_71" пишет:
Тут всё проще, а не какие предскозания, при правельной устоновке ход стелы бы увеличился как в верх так и вниз, а у вас только вверх
"zwn_71" пишет:
конечно по вашему белеберда, только при вашей устоновке рекомендовоной крепить цилиндры до изгиба и подвигая, нарисуйтека стрелу в вертекали и как получится и где крепление цилиндров а главное не боитесь что давши в перёд на таком речаге стрела и на кабину может пойти, по-этому к вертекали и не стоит стремится
Максимум можно много рассказывать, а в нескольки словах всё просто крепя цилиндры как вы рекомендуете до изгиба и если поставить ту часть стрелы катороя до изгиба в вертекаль то цилиндры получатся паролельно этой части стрелы и какого им будет дерать стрелу? поэтому и написал будет шолтай болтай, а вот если по другому закрепить цилиндры то при вертекальной стреле они будут под другим углом стоять и им проще будет держать стрелу вот такая белеберда
епрст.....да ничего я никому не рекомендую.....просто в данном случае человеку остался один вариант.....и как оказалось правильный....с этим то ты надеюсь согласен..
"Яуген" пишет:
вот примерно правильный ответ
"Яуген" пишет:
ну так а я о чем.....повторяешь то что я уже сказал.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Б Ринат Ф пишет:
возился сегодня с креплениями цилиндров на стрелы. Примерялся, делал шаблоны из картона, вырезал
Вы других слушайте а в свой чертеж глядите! Пролетели вы из за стойки, тут два варианта,если маленькие кронштейны стойка должна быть наклоненная или если ровная то кронштейны большие. Образно выражаясь система вас закусила... Я бы поднял и увеличил нижние кронштейны.
"Яуген" пишет:
"Яуген" пишет:
Все размеры снимал с данного девйаса ( TUR-15) А вот размеры цилиндров не учел. У TUR он длиннее на 5 см. Их я и добавил.
варианты были, но человек решил отделотся малой кровью
"zwn_71" пишет:
а если бы перенёс и там и там крепления было бы не правильно может просто сложнее и не хотелось?
"zwn_71" пишет:
а я с весем согласен , главное что бы человеку подходило
"zwn_71" пишет:
конечно примерно, а раньше вроде писали белеберда, да и вертекально тоже можно только цилиндры чуток не так рассполагают, они под углом стоят нужным тем самы удерживают не плохо стрелу в вертекальном положении
"zwn_71" пишет:
Вы еще по деритесь, горячии финские парни.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шутка, а то меня еще корданоми закидаете.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как с подьемом на твоем аналоге?TUR-15?Или хочешь что то усовершенствовать?
большое для этих цилиндров даже на глаз![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
, уши вниз нужно больше подовать и к цилилиндру, тогда больше эфект будет
УРА, получилось!
на нём как раз в потолок. только вот цилиндр длиннее на несколько см. в этом я и пролетел. но уже исправил.
чтобы каждый раз не гадать проушины на стойках\ всмысле от уха цилиндра до уха крепления стрелы делаю 51-52 см. а на стреле от втулки до проушины 107-110 см. в зависимости от длинны передней части\ под цилиндр 630\ и всегда хватает поднять почти вертикально\ совсем вертикально не желательно......а почему пусть Евген ответит![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
да совсем просто......белиберда какая-то. а ответ из трех слов.....ну шести максимум![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вот примерно правильный ответ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну вы тут языками зацепились
Что за цилиндры на фото, интерестно бы узнать, их размеры?
А то 80- 40-630 какие то грамоздкие.
точно не скажу , померю , выложу.
Спасибо, ждемсс.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
они одинаковые по диаметру только длиннее. если 80,40,630 покрасить в черный, смотреться будет также
Ок предается красить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а я с весем согласен , главное что бы человеку подходило![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
где? это у вас всё под одну планку
