Вот как получилось. Делал погрузчик для себя, чтоб удобно и легко работать. А последующие на продажу. Но вот приходится продавать и погрузчик и трактор и автомобиль.
Всем привет. Собираюсь делать ковш, материал труба диаметр 630мм, стенка 6мм. Вырежу с этой трубы 80см по окружности шириной 150см, на днийще ковша добавлю лист 60 на 150см на верхнюю часть 40 на 150см с той же трубы выровнив на прессе, бока с той же трубы в общем ковш поностью с 6ки. Кронштейны с 12 швелера. Что скажете? Не будет тяжелым ковш? И какая будет вместимость у данного ковша?
У меня из трубы ковш сварен где-то 500. Недостаток один когда черпаешь что то тяжелое (землю, глину) не наберается полный. Пока по ровной части ковша грунт ползет все хорошо а как подем (загиб) трубы начинается, все , трактор буксует и не идет. но у меня сорокет если у Вас МТЗ потяжелее получше будет. Такой ковш как у Рината получше будет. его не земле попроще позиционировать. Я за четыре года так и не научился свой выставлять паралельно земле то закапывается то вверх уходить хоть отвес ставь и метку.
Привет всем самоделкиным!
Хоть погода не сильно располагает,но чяво-то своял.
Прошу сильно не пинать,делаю прототип ТВ ПАХАРЯ.,правда завершения пока не видно,но..............
Константин, профессионально погрузчик строишь, а чем если не секрет отверстие в стойки сверлил?
оху но. только сделай косой шов крепления цилиндра к стреле.
Слава Богу ничего. На работе действует программа обеспечения жильём работников. Квартира в рассрочку без процентов. Вот собираю 500 т.р. на первоначальный взнос.
Мужики выложите кто нибудь фото устройства быстросъемной сцепки для ковша итп а то инет долгий а времени искать нет! Заранее спасибо ну или номер страницы где это хорошо описано!
снизу на ковш приваривается пластина параллельно пластине еврорамки, оба на сквозь просверливаются.
Усилие на эти пластины практически никакого, только чтобы ковш не выпал с крюков при опрокидывании.
я делал так минимум переделки на ковше только уши для цилиндра счрезал и крюки приварил
Вечеринка под лозунгом "traktor party" или как прошёл техосмотр в отдельно взятом селе. (мой самодел получил от инспектора самые высокие похвала, даже отсутствующий ручник был прощён.)На фото примерно половина ещё не подъехала
А что случилось,Ринат?
Только газом и обработал болгаркой.
м
швы только продольные.
Сверху ясно что крюки а как низ фиксируется?
можно так
Спасибо Мужики!!
ринат ты малодец и кун супер жаль что я свой делал а тему эту нашол недавно
я ставлю пальцы на ковш чтоб грузить навоз харашо помагают
Пост 1940
Имеете в виду самодел КУН???
что кто думает про такой кун?
Я его слепила из того что было, а потом что было то и полюбила! Надеюсь не ваш?
да, он самый
мне тоже эта песня пришла на ум, написать не успел
не мой . тут цилиндры не могу найти два штуки основных так бы тоже что нибудь начал делать
А что это за кабина такая на соронче. Толи завод толи самопал
Ну вот! А то люди спрашивали не будет ли у гайцов вопросов по поводу самодельного погрузчика.
А чем Вам этот КУН не нравится,хорошо все сделано,человек работает и доволен.
Олег, свой на этот поменяете?
Нееее,мне мой больше нравится
