возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 6 из 93
2772 сообщения
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Пожалуйста.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Всем самоделкиным привет. Фронтальный погрузчик ох как нужен. Пока сделал лиш подьемный кран.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики оцените конструкцию, делаю на т-40
20.03.2011 - 21:24
: 932
mihailkarmanov пишет:
все зашибись,если еще косынками усилить и откосину поставить, то вообще хуй оторвешь.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте Дмитрий. Скажите на какой угол вы гнули швелера для стрелы
20.03.2011 - 21:24
: 932
У меня 150 град.,но лучше подбирай сам .Все зависит от модели трактора,размеров стоек и самой стрелы.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствйте. Мужики оцените мою самоделку. Посоветеуйте что где усилить или переделать.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"mihailkarmanov" пишет:
[ Я вот на днях заводской сфотал,дак твой помоему крепче будет,но у него идут расскосы от задних бортовых к середине нижней поперечены.
23.04.2011 - 18:48
: 367
kosar tolle спасибо большое за фото а явсе голову ломал куда растяжки на зад поставить
20.03.2011 - 21:24
: 932
Вроде-бы все крепко и мощно.Я еще-бы косынками усилил и откосину поставил,но это лично мое мнение.Просто я сначала без откосины сделал,дак у меня при погрузке песка стало стйки вперед-назад раскачивать,побоялся,что оторвет и поставил ее.А так все очень аккуратно и с душой.Так держать!И Миша прости за дремучесть мою-что такое ТАРА.
23.04.2011 - 18:48
: 367
дмитрий 29 пишет:
Здравствуйте Дмитрий. По поводо откосины вы конечно правы. Но сделал сегодня из швеллера 10 растяжки к заднему мосту типа как на фото выше на заводском куне только растяжки у меня стоят на упор прям к стойкам. Доварю все остатки покпашу и выложу фото. Тара Дмитрий это городок на севере омской области. сейчас вот голову ломаю как поставить цилиндр на ковш.
20.03.2011 - 21:24
: 932
дмитрий 29 пишет:
Растяжки-тоже хороший вариант и к движку доступ не ограничивают.Насчет цилиндра-советую кронштейны его крепления к ковшу и к стреле сначала на прихватки поставь.А то я у себя только с третьего раза угадал.Сначала получился мал угол поворота ковша при высыпании груза,а второй раз переборщил и цилиндр мертвую зону переходил.Получалось,что рычаг на себя тяну-ковш закрыть,а гидравлика наоборот открыть его пытается.Кстати в таком случае осторожней будь,можно шток о грань ковша загнуть!А насчет Тары все понятно-сибирякам-респект!!!
23.04.2011 - 18:48
: 367
Спасибо за совет дмитрий, а то я б препиварил все намертво
20.03.2011 - 21:24
: 932
Рад помочь-чем смогу помогу.В чем есть вопросы-обращайся поможем с мужиками.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Ну вот мужики принимайте работу. Вроде все сделал. Привез сегодня 5 телег пергноя, пока вроде все устривает.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Делаю кун на т-40 Сделал все кроме тяг но тут возник вопрос
Можно сделать тяги как на рисунке
Или надо делать ещё одну опору как обвел на рисунке ?
Просто если её делать то это лишняя работа получится
23.04.2011 - 18:48
: 367
zotin вы сначала киньте фото а там посмотрим. на данном рисунке они не нужны
20.03.2011 - 21:24
: 932
Молодец сибирячек!!!!Зашибись погрузчик.Главное теперь-чтоб работа была.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Привет Дмитрий спасибо за комментарий. С работой вроде наклевывается выписали лес так что погрузчик без дела стоять не будет, надо делать рога под лес, да и покрасить надо правда погода пока непозволяет наверное придется уже весной, у нас тут еже снег был.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Рад за тебя Миша,а покрасить успеешь-это не главное.Да и рожки теперь для тебя уже не проблема,если уж с самым сложным справился.
26.10.2011 - 07:41
: 3
Здраствуйте, mihailkarmanov! Не могли бы вы написать из каких материалов сделали кун: профильная труба или швеллер, и какие размеры, просто у меня есть желание сделать, но пока не определился с материалами и размерами конструкции. Заранее спасибо!
23.04.2011 - 18:48
: 367
Viktor1988 пишет:
Здравствуйте. Стрела и стоики сделаны их швелера на 16 и зашиты с другой стороны металлом 4 мм. Ковш тоже из металла 4 мм. Размеры все сняты с заводского КУНа.
: Волинська обл.
30.10.2011 - 21:56
: 19
мехнізм поворота коша супер!, давно збираюсь зробити похожий
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Извените,что не в тему.Но у меня такой вопрос.
Можно ли на МТЗ с большой кабиной поставить мех.вила НЕ самодельные.А то есть возможность купить мехвила(стогомет) за 15 тр.А трактора у меня все с большой кабиной.
20.03.2011 - 21:24
: 932
фермер80 пишет:
Вот ссылка,там стогомет на заднем плане.МТЗуха-то с большой кабиной.Значит как-то ставят.http://www.rmzspb.ru/trakt_kommun.html
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
фермер80 пишет:
Разные стогомёты бывают- лучше померьте на месте заднюю раму.
: Ува
09.10.2011 - 20:39
: 14
Добрый вечер дорогие форумчане.я начинающий тракторис взял себе МТЗ-82 и никак не могу сообразить КУН может все таки есть у кого то хоть какие то маломальские чертежи скинте пожалуййста .за ранее блогадарен
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Славян31 пишет:
а увас поблизости есть хоть один кун заводской ? снемите размеры так будет проще , по крайней мере ошибок в расчетах меньше будет и меньше переделывать придется
20.03.2011 - 21:24
: 932
djenym пишет:
Славян31 пишет:
Прав на все сто!И лучше слизать ПФС-0.75
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
дмитрий 29 пишет:
djenym пишет:
я свой только по картинкам на компе делал что нарыл в инете а в живую кун на т25 даже и не видел (тот что на аватарке) у нас даже с передком это редкость
loading
