возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Страница 5 из 93
2772 сообщения
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Дмитрий, а где обещенные фото стоек
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Спасибо!Со стрелой всё понятно.По возможности не могли бы сделать фото креплений стоек.И к чулкам тоже?
08.08.2011 - 23:22
: 600
И можно пожалуйста смерять длину стрелы?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
mihailkarmanov пишет:
Михаил,фото делал,но наверное с фотиком что-то.попробую в субботу на телефон сделать.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Александр 44 RUS. пишет:
В субботу в деревню поеду-размеры сниму.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Хорошо, будем ждать. Сейчас пока занимаюсь изготовлением стрелы.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Подскажите пожалуйста какое расстояние от центра пальца который держит стрелу и до кабины ?
gluhov-juriy прости за фотографию у тебя взял
Я сделал стойки у меня получилось около 50 см говорят что много, оставить как есть или повернуть стойки чтобы были ближе к кабине
06.08.2011 - 20:32
: 124
ВОт на этом фото лучше видно
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
здравствуй Дмитрий очень аккуратно и крепко получилось только ковшик мне кажется непомешало бы усилить по краям полосками металла и на заднюю стенку приварить швелер или квадратную трубу,но это конечно зависит что ты им делать будеш?для смазки тавотницы поставил?
20.03.2011 - 21:24
: 932
ДЕНИСИЙ пишет:
Денис,привет!Наконец-то ты на связи.Ковш все выдерживает(песок,навоз,грунт,камни по 400 кг,даже щебень с дороги соскребал,трактор на ковше отжимается).А тавотницы конечно сделал(у меня все пальце со сверлениями на 4 мм и смазочными канавками).И вообще я тут халтуру хорошую рванул-погрузчик уже окупился.А как твои дела?Тут мужикам фоток наделал-в понедельник вечером выложу.А то время первый час ночи-ребенок канючит.До связи!
08.08.2011 - 23:22
: 600
Мужики вопросик такой!А гаишники если остановят,ничего не предъявят за самодельный погрузчик?
20.03.2011 - 21:24
: 932
Zotin пишет:
По моему-500мм многовато.Нагрузка на лонжероны и промежутку увеличивается.А это у тракторов слабое место.У меня на ЮМЗ-150 мм по центрам стоек,от центра пальца-240мм.
20.03.2011 - 21:24
: 932
20.03.2011 - 21:24
: 932
А вот вся моя автобаза.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Длина стрелы от изгиба до центра пальца 1300мм-передняя и задняя часть одинаково.Длина стрелы по центрам пальцев-2400мм.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Большое спасибо Дмитрий!
06.08.2011 - 20:32
: 124
Раньше стойка стояла ровно сейчас сделал вот так
Правда ещё все на прихватках держится
20.03.2011 - 21:24
: 932
Рад помочь!Мне тоже Денисий с Иваном помогли в свое время.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Zotin пишет:
Смещай нижние концы стоек ближе к кабине и крепи все к промежутке и бортовым,а не только к лонжеронам.Посмотри тему "все о тракторах т-40",там много различных вариантов крепления фронтала.А с такой конструкцией ты трактор пополам сломаешь при диагональном вывешивании с грузом.ЮМЗ на порядок крепче,но все равно перед погрузкой я площадку ровняю и остальным советую.
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
у меня он тоже давно окупился!гаишники нихера незнают!на трактор же много чего можно навесить!
20.03.2011 - 21:24
: 932
ДЕНИСИЙ пишет:
Рад за тебя Денис.А гаеры чем меньше знают,тем лучше.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравсвуйте. Мужики подскажите, делаю самодельный фронтальник на т-40(уменьшенная копия КУН) как можно сделать проставки под крепления к ланжеронам.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Посмотри как я сделал пару постов выше
На данный момент стойки лежат обвареные
Сейчас надо будет надставить каждую стойку снизу сантиметров на 20 Сделать стяжку и возможно сделаю крепление к бортовым
Хотя у нас по деревне два т-40 ездят стойки закреплены как у меня и у них не было случая чтоб трактор пополам сломался
23.04.2011 - 18:48
: 367
Спасибо за совет zotin, но такой варант мне не годится, я сделал стойки как у КУНа, вот нужно сделать какие то проставки.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Здорово Дмитрий!Как будет возможность,не могли бы снять размеры ковша?
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
мужики сделал погрузчик на т-16 стрела резко падает что можно сделать подскажите цилиндр один птс -9 говорят надо ставить клапан какой??????
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ЛЕСНИК63 пишет:
между шлангами поставь штуцер с клапаном замедлителем
20.03.2011 - 21:24
: 932
20.03.2011 - 21:24
: 932
А=300мм.B=300мм.C=200мм.F=650мм.L=1900мм.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Спасибо!Всё понятно!
loading
