помогите с размерами ковша, а точнее проушины ковша под каким углом расположены относительно друг другу, чтобы потом проблем не возникло при навеске других заводских навесных. ПЛИЗ.
Пальцы на 25 мм и труба под них подобрана обычная водопроводная конечно не б/у не гнилая. Когда на место вваривал шов наплавил побольше получилась как бы усилиная кромка.
Простите не понял речь идет о пальцах копира или стрелы, я когда к токарю поехал пальцы заказывать хотел на копиры 25 ку пальцы сделать он отговорил пришлось делать 29 на копиры, и39 на стрелы и цилиндры вот как то так
да нифига там не теряется......делал примерно так \на стойке\ ,а передние немного выше....и ничего не потерялось а вот от длинны тяги зависит как будет копировать....если сделать длинную то скорее всего загнет,а если короткую то как раз будет ,,недоробатывать,,
"andrej 73" пишет:
дешево конечно......но не серьезно как-то точу из кругляка 60-80 мм. в ,,голодный,, год делал из штока 50 мм. и из буровой штанги\ размер уже не помню\ но никак не из водопроводной трубы
а теряются эти проценты здесь если чуть выше сделать стойку то будет на сто процентов но все равно стойка будет ниже чем заводская не пойму зачем завод такие высокие делал
скажите на сколько выше надо сделать, ато я тоже хочу стойки низки делать. И вопрс к михаилу скажите пож сколько см от пальца крепления стрелы до пальца копира по ценрам.
Здравствуйте мужики. Выкладываю отчет о переделке и работе своего погрузчика. Сделал копир за основу взял механизм как у aderevyankin. Копир низкий поэтому получилось что работает он у меня процентов на 90 но, и того достаточно. Хотя можно конечно добиться что он работал на все 100 процентов. За тягу которая идет на ковш не пинайте это просто примерочная по ней уже сделаю другую. Лопата тоже самодельная уже третий год. Так погрузчик получился не плохой пока нигде ничего не отламывало. А работа ему есть и на стройке(привезти, выровнять, поднять что то) и в лесу. Вообщем не зря делал. Давай те еще поделимся если есть у кого фото у кого как ведут себя самоделки. какие работы выполняете.
хорошо получилось цилиндр на поворот ковша не короткий хватает вывалить? евро рамка тоже не помешает если часто перецепляетесь
Андрей здравствуйте. Выворота ковша хватает даже не большой запасец имеется. Спасибо вам идею практически у вас и украл. Работать стало намного удобнее. А то что проценты теряются именно там где вы показали согласен на все 100. У меня по идее получился не параллелограмм а трапеция. Если б в этом месте где вы указали стойка была такая же как и впереди то работал бы на 100%. Меня и так вполне устраивает, копир не мешает вообще не то что на заводском как в клетке.
АнуарМус сегодня уже размеры сказать не смогу темно у нас уже, завтра обязательно скину
Чем выше, тем меньше зазоры в соединении копиров влияют на ковш, тобиш меньше неконтролируемые перемещения лезвия ковша. Значит чем ниже стойки, тем меньше должны быть зазоры в соединениях.
У меня на т-16 сделано именно из водопроводной трубы и пальцы на 25 Не от хорошей жизни конечно ,с токаркой проблемы У соседа на мтз с заводским куном, оторвало пластины крепления стрелы .на скорую руку приварили (была готовая пластина с отверстием на 20 ) поставили болт на 20 до сих пор ходит Как то так ,каждый по своему с ума сходит
все правильно....... за неимением .......и так сойдет. но если есть возможность сделать на совесть - зачем делать на от...ись.
у меня палец на телеге на 30 и ходит не гнет а там рывки и удары помощнее чем на куне . на 25 хватит заглаза зазоры в местах навески ковша 3 см в навеске стрелы 0,5 см чтобы согнуть пальцы на 25 на таких размерах.... быстрее стрелу порвешь
Точеная втулка, отличается от трубки обваренной, только тем что смотрится аккуратней(что на крепость не влияет Для себя х..ю делать бы не стал 2 сезона не срок, но все же
А если обварить неаккуратно то и этого премущества нет.
на заводских поболее 60 мм. ито вытягивает-вырабатывает....... конечно если кун нужен ,,раз в год,, для себя то сойдет......а вы людям советуете не зная их объема работ.....для себя люди делают не только ,,точеную,, но еще и тавотницу не ленятся приладить.
хорошо сделали а цилиндры с подъема жатки стоят? как опускается стрела не медленно?
а заметили на фото разная резина с зади стоит на тракторе ?
да на одном фото вроде с ск-3 стоит у не наверно проходимость хуже?
фото сделаны в один день . да резина у меня стоит с ск4 но в тот день спустило одно . пришлось поставить докатку так я называю родное колесо вот так на назной по ширене ризине и грузил . а что сделаешь сенокос ждать не будет.
видно что передние кронштейны выше тех что на стойках...... и все отлично копирует
Не то сравниваете. В Вашем случае нужно сравнивать расстояние между пальцами стрелы и копира, с расстоянием между пальцами стрела\вилы и местом присоединения цепочек (пальцами вилы\копир), а оно практически равное. Высота промежуточной стойки значения не имеет если горизонтальные копиры в одной точке. Жаль рисовать не умею.
ну так а я о чем все с этого и началось....высота пром. стойки-кронштейна может быть равна или больше кронштейна на стойке .....все зависит от длины тяги.
Вот поэтому все документы и правила начинают печатать с терминологии, определения терминов и понятий!
А то если " стойки-кронштейна " и "кронштейна на стойке" "между пальцами стрелы и копира" когда" передние кронштейны выше тех что на стойках" "если горизонтальные копиры в одной точке", то все равно "все отлично копирует dntknw уже года 3-4".
ну это так-то не МОЕ...........А остальное кому нужно тот поймет, а кто не поймет ,то не поймет как не назови ,,стойку кронштейнам,, или ,,кронштейн стойкой ,,
"silivon4ik" пишет:
а терминология,термины и ,,понятия,, в двух соседних деревнях разные......
"silivon4ik" пишет:
"silivon4ik" пишет:
это кстати тоже не я написал...
Да кокая разница как что назвать, вот так по нашему по бразильски, вон ту хюйню к вотетой, да не ту ху.. А вот эту.Вот такие у нас термины.
да нет виктор при чем длина тяги копира вы правильно сказали если длинная будет то согнет а я добавлю если короткая при полностью опущенной стреле копир ляжет на стрелу и закусит это все а на вашем рисунке на т-16 там как раз высота стойки чуть чуть больше чем у михаила вот этого чуть чуть и хватает по вилам скаху я специально проушины на вилах куда тяги копира крепятся варил так чтобы вилы при опущенной стреле смотрели немного книзу а при полном подъеме немного кверху
да черт его знает сколько наде делать я все методом тыка делал тоже замерю у себя напишу добавите немного высоты попробуете
ну таки да..... вот и говорю главное сделать ровно или немного больше...а еще главнее правильную длинну тяги вымерить......как мерить знаю,научился методом тыка.....методом тыка это потому что каждый раз делаю по разному- то стрела длиньше то изгиб другой,то стойки не такие и т.д. но описывать словами не буду....ато опять наедут что не так назвал какой-нибудь кронштейн или стояк если получится лучше нарисую.....потом.
точу из кругляка 60-80 мм. в ,,голодный,, год делал из штока 50 мм. и из буровой штанги\ размер уже не помню\ но никак не из водопроводной трубы ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
кто скажет. цилиндр ковша 80 40 600 или 80 40 700
Интересный какой-то.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вот делал на т-16....с отпущенной стрелой лучше видно что передние кронштейны выше тех что на стойках...... и все отлично копирует
уже года 3-4.
них...а не понял....из чего стрела
из полосы на 20-30 что-ли ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я вообщето не о пальцах........
имеется ввиду наружний диаметр втулки а не отверстия....чтоб толшина стенки хотябы полтора см. получалась.
ну так а я о чем
Вот поэтому все документы и правила начинают печатать с терминологии, определения терминов и понятий!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
это кстати тоже не я написал...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
так и я говорю что как не назови всеравно у кого-то и где-то это по другому называется....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
блин снегу навалило опять в голове мысли о большом ковше летают а железо дорогоооое![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Так это ж я сам и писал!
Мы ж с одной деревни, поэтому и поняли друг друга! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
