Что-то слишком далеко вынесена стрела. нагрузки на стойки и передок в 1,5 раза выше чем у обычного. Песок или чтото тяжелое зачерпнешь зад поднимется с места не двинешься. на вилах пальцев немерено, куда столько? Они же в копну не полезут. растащишь всю копну по поляне. И в тесных местах развернутся когда стрела так далеко впереди- проблема.
вопрос к знатокам : мтз 82 поставлен на раму , и на этойже раме стойки от ПФ 1 как мне это сказали , сам вопрос , трактор так услили штобы не сложить или уже сложили
ПФ-1 усилен "рамой" для защиты трактора от перелома. Поэтому скорей всего не сложили.
Уважаемые единомышленники, счатливые обладатели КУНов и просто друзья ! Подскажите-ка, пож-та, стойки КУНа крепить надо при каком наклоне (градусе) назад или определенном расстоянии назад? что бы уменьшить вероятность упора цил-м в кронштейн креп. стрелы при максимальном подъеме. Заранее всем спасибо!!!
все зависит как далеко ты ,,вынесешь,, кронштейны\проушины\ крепления цилиндра.....на стойке.
Все верно.Проще нижний кронштейн крепления цилиндра сделать длиннее,чем кронштейн крепления стрелы.У меня они вообще одинаковые и ничего не мешает.И наклона стоек вообще нет.Все еще зависит от места крепления гидроцилиндра на стреле.
ну там то как раз все стараются съэкономить, сделать зашивку -крепление поменьше.......да и угол установки цилиндра опять-же нужно ,,соблюсти,, поэтому и говорю что лучше УХИ удленнить.
Какой "вес" картинки? При загрузке "тяжелых", порядка 3Мб могут быть ошибки. Так-же можно попробовать изменить название картинки, лучше всего использовать имя состоящее из цифр. Еще может быть несовместное расширение, поддерживаются расширения: jpg, jpeg, gif, png, html.
был вапрос о наклоне стоик маё мнение и наблюдение верхние тяги должны быть чуть дальше к кабине это значит что стойки могут быть под наклоном к кабине вариантов много но те кто будет себе делать кун нужно об этом падумать это влияет на высату подъёма
как это может влиять на высоту подъема крепления тяг копира полюбому смещено относительно крепления стрелы.....может стрела упираться\при макс. подъеме\ в тягу , но это при неправильной установки передних кронштейнов или не ,, правильной,, длинне самой тяги.......как определять длинну тяги дошел опытным путем\ согнув пару раз\
Мужики,подскажите,почему на импортной технике на КУНах нет копиров? Они,что знают то,что нам не ведано Сталкнулся с проблемой,хотел закрепить цепями ротор(большой рычаг и нагрузку хочу убрать с цилиндров),а при подъеме увеличевается длинна.Думаю верхний копир снимать надо,как думаете?
даже и незнаю как сказать . короче говоря делают в г Семей у нас на экспериментальном заводе . при желании в сборе с цилиндрами или без . сварен из труб по краям обшит железом листовым . кому что интересно могу описать более подробно
Ты уж если сказал "А" то говори и "Я"!!! Это в Советские годы был "Комбайновый Экспериментальный завод", теперь это большой холодный бокс который арендуют. Единственный здесь инструмент из области "фантастики" - большой отрезной диск! Остальное оборудование: болгарки, автоген и электросварка. Работают простые мужики, без профессорского образования. Делают они 3 вида: 1) - стандартная длина; 2) - удлиненный на 500мм. и 3) - удлиненный на 800мм. Кого какой устраивает тот такой и берет. Кому под сыпучее - стандарт, кому под сено - на 800мм. длиннее, я взял на 500мм. длиннее. Использую и с ковшом небольшим и с вилами под сено, навоз. Купил КУН, с вилами для сена, за 60000руб. в марте 2011г. Летом в тот же год засопливили (погнали масло сильно) удлиненные цилиндры, разобрал оказалась в них раковины. Позвонил на завод и мне без проблем предложили привезти их и обменять!!! Еще бесплатно дали на оба цилиндра по ремкомплекту!!! После замены - без нареканий! С такими людьми приятно иметь дело!!! А откуда твое чудо непонятно, может сам смастерил, а теперь стыдно признаться? Так нечего стыдиться, для себя же делал. Качество меня устраивает!!!
нет тут вы ошибаетесь кун это не мой и мтз у меня нет. этот кун у нас в деревне ездит . + в соседней на т40 точно такойже , покупали они если не ошибаюсь с разницей в пол года . если не верите на слово постараюсь с фотать да и времени с тех пор прошло порядком ,набили руку за столько то лет. а что касается меня то мое творение вот и мне нечего стыдится что сделал то мое . вот тут ковш тоже их творение . это на работе взял с мтз кун пришел с ним не тот что на боку с такой же точно . к стати в тот год пришло 3 новых мтз 2 из них с кунами причем разные один с трапецией а другой без. тоже работа эксперементальщиков.
хорошо сделали а цилиндры с подъема жатки стоят? как опускается стрела не медленно?
цилиндры сделал сам из стогометовских под размер дон 1500 выгружного шнека . нашел один и все пока . а с виду они похожи . пробовал крышки не подходят . на опускание стоят клапана в каждом цилиндре , опускаются плавно . куном доволен . у меня две стрелы одна под сено подлинее будет . а вторая для тяжелых грузов . таких как навоз. теперь вопрос гура назрел . осталось еще доделать цилиндры на рожки .
без обид........слабовато,понятно что еще не доделано,но уже изначально много слабых мест.....стоики,крепление цилиндра выворота ковша\ согнет с ,,пустым,, ковшом. посмотрим что спецы скажут
Присоединяюсь.Усиливать,усиливать и еще раз усиливать.В этом деле экономить не стоит.Потом исправление"косяков"дороже обойдется.И по времени и по истраченным нервам и в денежном эквиваленте.Только не обижайтесь.
наклон нужен....но не обязателен\посмотри фото выше\ все зависит как далеко ты ,,вынесешь,, кронштейны\проушины\ крепления цилиндра.....на стойке.
Согласен с тобой"дарагой",только не лучше,а я бы сказал проще.
ну и поставь точку и все
Спасибо большое всем за подсказку!
как фото выложить??
1. Нажмите кнопку "Выберите файл"
2. Выберите рисунок на компьютере.
3. Нажмите кнопку "Сохранить".
выдает ошибку !припринудительнои загрузке выдает цифровую спектограму
Попробуйте с другого браузера! У меня ОПЕРА дружится только с текстом, фоты через Мозилу кидаю
хорошо сделали
а заметили на фото разная резина с зади стоит на тракторе ?
вот мое творение на ваш осмотр !
доброго времени всем , из 57 трубы безшовной ктонибуть делал? есть такая труба и трактор Т40
делай.....нормально получится, 4-ой ,,зашьешь,, и
и красиво и качественно должно получиться. я делал но с буровых штанг.
а если не зашивать? ато металла совсем нет
и вопрос номер два ,использовать в качестве фтулок и пальцев на стреле крепления рессор от ЗИЛа
