трактор ЮМЗ. Страница 43 из 294
8797 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Марсельеза." пишет:
Не надо путать ЮМЗ это ЮМЗ а МТЗ 5 это МТЗ-5
http://www.avtomash.ru/katalog/histori/muzei_t/mtz5.htm
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
На табличке написано МТЗ-5 ЮЖНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА. В тех паспорте написано ЮМЗ. Вот и пойми.
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВЫ фотки опубликуйте .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
кому тебе чтоли? 3,14здец,те занятся нечем? Флудило,то хоть на чтото нормальное способен? Ты хоть что кому помог или подсказал на этом форуме или только и можеш флудом заниматся? Фотки мне сделать не влом,но просто некогда,уборка у меня. Но если ты хочеш обломиться,то как появится свободная минута я сделаю фото и скину. На сам трактор можеш взглянуть в теме про плуг. А вообще "братан" ты бы немного под угомонился и заканчивай засерать темы своим бредом. Если хочеш впарить мне свой маразм,так грузи мне в личку,она все стерпит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
у меня на старом компе была фотка шильдика такого трактора. там было написано что-то вроде "МТЗ-ЮМЗ"
на ссылке что я дал, указано ведь что трактора мтз-5 делались на южмаше и шли под его маркой. (мтз-юмз)
15.09.2011 - 20:40
: 588
Сдаеться мне что господин Ruija ТРЕПЛО blush2 ;
и ЮМЗ то унего 63года-фоток нет ,
И вектора разложу раз плюнуть -без ответа,
И ЗИЛЫ то унего колхозники по 16тон таскают -опять без доказательств ,
на форуме 1221 за свои слова ответить тоже времени нет ,
У борка у него а на форуме живет.
И зло его берет что ответить кроме оскорблений нечем .
Пожалуйтесь на меня и меня удалят .
На счет того помог я коиу или нет так посмотрите мои коментарии про ГУР
А если быть честным ,помогли вы или нет, должен написать тот кто считает что вы ему помогли ,а не вы сам .
А вот ваш совет как вставить фото мне не помог ,полноразмерное фото вставить немогу досих пор .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
специально для Васи Флудова:
15.09.2011 - 20:40
: 588
rulja пишет:
Подтверждаються похоже мои пдозрения ;
табличкв МТЗ 5 не номера невидно не года а свидетельство ЮМЗ 6 даже не ЮМЗ-5 и не МТЗ-ЮМЗ.Хотя табличка скорее всего 63года а свидетельство дает вам право утверждать что ЮМЗ у вас 63 года.
: Astana
18.09.2011 - 20:35
Здраствуйте,помогите пожалуйста мне нужна схема включения скоростеи на ЮМЗ,обычно она нарисована на рукоятке рычага,а у меня нет,кто может выложите пожалуйста,буду благодарен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Quarz" пишет:
15.09.2011 - 20:40
: 588
Помоему 4ую с 5ой надо поменять местами .
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Марсельеза. пишет:
Бесспорно
Profesor
ya Реабилитирован . clap super victory cry
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на юмз их так много что запутатся в них пизде.... как сложно)по средине чотные по краю не чотные)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ой ну ладно вам... ошибся, да.. blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Посторонним В." пишет:
ну а с кем не бывает. Все мы ошибаемся,даже в простых вещах. Кстати в простых вещах иногда легче ошибиться чем в сложных.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
__________________
Да ладно вам ,не переживайте---просто залетным ,надо было темку просто полистать--вроде бы я уже выставлял раньше.Хотя с другой стороны бывают и срочности.Вот например--пришел ко мне знакомый ---и задает вопрос----сколько мм растояние от ступицы диска до лапок ---должно быть по букварю,а я и не могу ответить по памяти----пробояньте пожалуйста--очень ему надо---срочно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Виталий А ,пишет:Регулировка муфты ЮМЗ.
Отрегулировать отжимные рычаги с помощью гаек так,чтобы обеспечить размер 73,5мм. между плоскостью ступицы ведомого диска ВОМ(задний диск в муфте сцепления) и кулачками отжимных рычагов.
Изменяя длину тяги 7,установить зазор 3-4 мм.между упорной втулкой отводки и отжимными рычагами.
Завернуть болты 19 до упора,а затем отвернуть на 1 1/6 оборота(семь шелчков стопорного устройства).
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Двое из ларца" пишет:
Я так понмаю,что ответ на мой вопрос 73.5,а все остальное дополнение для чайников?
Спасибоньки вам огромное.
Удачи.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, если можете помогите! Как убрать большой свободный ход руля, сейчас примерно пол оборота, что надо крутить???
05.07.2010 - 13:33
: 62
Здравствуйте!
Прошу помощи - помогите советом?! Вобщем на моем ЮМЗ развалилась резина за задних колесах. И я по дешевке приобрел колеса от комбайна Енисей (шина как у старого Кировца Я-242 АБ 23/1-26). Вырезал из листа 10мм крепления к ступицам своего белоруса, приварил к колесу, поставил. Все нормально, прикольно только с таким большим колесом (второе-то маленькое). Стал также делать второе и о несчастье - около стойки дырка, протерло диском. Теперь несколько вопросов:
1) Можно ли вместо родной стойки приклеить стойку от легковой машины? Давление (сейчас 0,6атм колесо абсолютно не проминается) думаю в шине будет 0,3-0,4атм?
2) Как разбортовать такое колесо? Может есть какие-то хитрые приспособления для того чтобы отодрать шину от покрышки? Вобщем чтобы не использовать кувалдометры и угольники, а то ими шину сильно портит...
3) Что лучьше завулканизировать или заклеить современные клеями стояк на камере?
С уважением, Евгений.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сейчас в автозапчастях продаются ремонтные заплатки с соском под золотник тракторного типа.цена 180-250 рублей в зависимости от аппетита торгашей.клеится за пять минут с подготовкой -современными клеями,если нет уверенности можно обратиться в любой шиномонтаж.там это делают на раз два.оторвать покрышку можно навеской трактора ну и терпения при дальнейшей разбортовке.воздух из камеры сложно выдавить чтобы её достать из покрышки,хорошо помогаетвакуумный инжектор(на тяжёлой армейской технике МАЗы БАЗы штатный приборчик)тройник сваренный под углом.в прямую трубку подаётся давление а боковая отсасывает воздух из камерры.как диффузор в карбюраторе.
05.07.2010 - 13:33
: 62
Здрвствуйте!
Я/ знаю что такие продаются, только вот в моей деревне их нету, уже две недели ищу и в город заказываю - но ни кто ничего пока не привез. Вот у мнея и вопрос - что если вместо тракторной стойки приклеить простую автомобильную (от жигулей) как думаете прокатит? По поводу оторвать навеской трактора, это я знаю - но трактор сейчас находиться в лесу а колесо дома, не лучший вариант вести колесо в лес, а потом обратно... - может есть какие-то самодельные приспособления?
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ребята подскажите какой фирми резину на задние колеса лучше взять а то давно не брал резину последний раз в 2004 году фирми Voltyre росийскую сейчас предлагают Каму, Росаву, какую то белорускую и днепропетровскую. Днепропетровскую не хочу. Хочу или росийскую или белорускую а вот какую не знаю помогите советом.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Лучше белорускую
15.09.2011 - 20:40
: 588
grin пишет:
Лучше белорускую
Согласен ВОЛЬТАИР И РОСАВА дерьио.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
grin пишет:
Лучше белорускую
Белорусская Белшина нечем не лучше - одна сажа
15.09.2011 - 20:40
: 588
Насчет тракторной незнаю а на МАЗе ходит хорошо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
днепрошина рулит на УРА! Я в том же 2004году ее ставил и покуда и в мыслях нету слова "замена". Вот так то!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Николай2607 пишет:
трактор юмз 6
