трактор ЮМЗ. Страница 41 из 294
8797 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
Тот болтик,про который вы говорите, практически не несет нагрузку и если его нормально зажать и зашплинтовать новой шайбой,то он прекрасно себя там чувствует. Кстати такие же болтики присутствуют и в МТЗ.
[/quote]
Не знаю какую роль играет болтик,но при вскрытии крышки кпп и моста обнаружил на корпусе дифференциала непонятные следы...оказывается вторичный вал торцевал+подшипник без сепаратора и остатки не прикрученного "болтика".
23.02.2010 - 20:48
: 2286
21 шпилька БМ 16х48
24 шпилька БМ 20х50
Кому верить?
Profesor
clone-7719 пишет:
Profesor пишет:
Не знаю какую роль играет болтик,но при вскрытии крышки кпп и моста обнаружил на корпусе дифференциала непонятные следы...оказывается вторичный вал торцевал+подшипник без сепаратора и остатки не прикрученного "болтика".[/quote]
Ну вот пожалуйста .
У меня этот болт тоже выкручивался ,мост будто клинит .
Ремонт мало приятный впрочем как и люьой другой ,но обидный.
Profesor
clone-7719 пишет:
Profesor пишет:
Ну вот пожалуйста .
Ремонт мало приятный впрочем как и любой другой ,но обидный.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
мост клинил при движении вперед? Этот болт отпускался и у меня и не только этот,а на редукторе тоже. Есть ещё один момент:если "воет" коробка или мост,то вой всегда сопровождается вибрацией от которой и будет отпускаться все резьбовые соединения.
Но повторять ещё раз:если есть чтото в голове и руки некривые,то все эти вещи без проблем устраняются и после качественной сборки работают очень таки долго и без проблем.
Profesor
clone-7719 пишет:
21 шпилька БМ 16х48
24 шпилька БМ 20х50
Кому верить?
У вас указана длинна и диаметр а про шаг ни слова ,если только там не основная с обоих сторон.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
" Слабые места " у любой техники есть! Вот только если руки есть, голова на месте, то устранить их не составит труда.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Профессор,ну что вы определили,какая там резьба?
Да,на счёт "вкрутить туда болты если там "крупная" резьба" это вы конечно загнули. Чтобы лучше притянуть деталь нужны шпильки и для этого и режут на них две резьбы с разным шагом.
Profesor
Я склонен верить каталогу
но попробую и другой вариант .
А шпильки применяют там, где хотят исключить частое отворачивание,потому и резьба разная .
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Я так то с вами согласен .Но я за объективный взгляд ,сороковка не айс
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Profesor" пишет:
Для предотвращения отвинчивания проводят множество различных мероприятий по стопорению резьбогово соединения,а применение шпилек не как не связаны с этими мероприятиями или связаны косвенно. Применение шпилек в нашем случае связано с привязкой нагруженных деталей к чугунному основанию в котором применение резьб с мелким шагом затруднительно из-за прочностных характеристик данного материала. Вот и применяют шпильки которая ввинчивается в основание на крупной резьбе,а притягивание осуществляется с помощью мелкой резьбы так-как угол подъема мелкой резьбы меньше чем угол купоной что и позволяет создать прижим детали с большим усилием.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Profesor" пишет:
за объективный
А в чем заключается ваша объективность?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Объективности в ваших словах я так и не услышал.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Николай2607 пишет:
rulja пишет:
кронштейн гидроцилиндра это больное место ЮМЗ. Болты на двадцать проблемы не решают. В нижней части этот кронштейн крепиться на оси продольных тяг навески. Современнем в нижнем креплении появляется люфт и из-за этого люфта рвет верхние болты. Чтобы уйти от этой проблемы нужно восстановить/убрать все люфты этого кронштейна и дополнительно привязать его к задней плоскости "корыта".
Именно над этим и работаю сейчас! Знакомый токарь посмотрел все это дело и решили точить новый вал, шорошить отвертия кронштейна под втулки, нарежу резьбу на два боковых болта и сделаю крепление сзади корыта как вы и сказали! О том что получится сообщу!
Вот как сделал кронштейн крепления гидроцилиндра! По всей задней плоскости кронштейна приварил пластину 5 мм, чтобы убрать зазор между корытом и кронштейном, на нее спереди приварил пластину 10 мм! Так же в нижние отверстия выточил втулки, дабы убрать зазор, собрал все на новый вал продольных тяг и стянул гайками! Штатные отверстия нарезал резьбу на 20 и вторую на 18, два задних, и забил направляющуу! Испытал немного, таскал стоговоз с сеном! После еще раз протянул все болты, эксплуатация покажет на сколько хватит!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Фото не могу почему то выложить, попробую завтра с помощью жены )))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Молодца Николай2607. На пластине со стороны кронштейна не помешает делать ребро жесткости,ну я так понял что вы это какраз и сделали?
Если можно скиньте фото вашей модернезации.
Profesor
rulja пишет:
"Profesor" пишет:
за объективный
Мои доводы на форуме ремонтно тракторная мастерская
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
там не доводы,а фантастика!
Profesor
[Фантастика для тех кто на Т 40 не работал .
Profesor
rulja пишет:
По вопросу резьбы мелкой в чугуне и шпильках .
На полтиннике,головка крепилась на шпильках а на восьмидесятке уже болты и резьба на них не основная .Что на восьмидесятки головку крепить слабже надо .мелкие резьбы используються для ответственных креплений не зависимо от материала .Приемные трубы на КАМАЗЕ НАПРИМЕР ШАГ 1.25 И ГАЙКА ЛАТУННАЯ.Да и мост на ЮМЗ не из простого чугуна.
Ну да есть для вас и хорошая новость .Вам удалось меня скомпромитировать ;у меня шпильки с обоих сторон резьба основная .
Есть фото но почему то не прикрепляеться.
Выдает какую то хренопись.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Profesor пишет:
rulja пишет:
если не секрет с какого? чугуны подразделяют на белые и серые?
По прочности чугун подразделяют на Обыкновенной прочности, повышеной и высокопрочный применяится для поршневых колец
ковкий легированый модифицырованый
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Вы действительно на нем много не работали.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
----Мост,корпус муфты,промежутка-сделаны из чугуна СЧ28-48.Отливки повышенной прочности изготовляют из чугуна марок СЧ21-40, СЧ24-44, СЧ28-48. Из них делают различные детали станков, двигателей, например зубчатые колеса, станины, цилиндры, рамы, маховики, диски, штампы, поршни и т. д.
Но чугун он и есть чугун.Все резьбы в корпусе трансмиссии имеют основную резьбу,а не мелкую(разбирали ЮМЗ полностью).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Profesor" пишет:
40 не работал .
Ну к вашему сведению я имею в своем скромном парке также трактор Т-40АМ и работаю на нём больше чем на Юмз.
"Profesor" пишет:
двигатель мтз80 это модернизированный двиг мтз50. Мощность двига возросла,обороты тоже. При увеличении мощности двига нужно повышать требования к прочности его деталей. Так вот:где гарантии что материал и условия литья блока на мтз80 такие же самые как и на мтз50?
"Profesor" пишет:
Приемные трубы
Правильно,под гайку мелкий шаг резьбы и гайка бронза или латунь чтобы ее не прихватило.
"Profesor" пишет:
Да и
чугуна.
А какой,отбеленный? Был бы такой,то можно было бы и мелкую резьбу в нём применить,правда в нём ее хрен нарежиш. Такой чугун практически не применяется в машиностроении,применяется только некоторых исключениях,например для турбин насосов горной промышленности.
"Profesor" пишет:
резьба основная .
прикрепляеться. Выдает какую то хренопись.
Не удивили!
вопервых вы сами себя скомпроминтировали. У меня тоже стояли такие шпильки. До сегоднешниво дня было две таких шпильки. Сегодня одну заменил на болт М20.
Profesor
Profesor пишет:
Работал пол года но для сравнения нужно поработать на остальных.А длительность не важна.
Я не работал только на;Т16.,Т25,Т150
Главное что вам Т40 нравиться и ладно.
Давайте проведем голосование по Т40.юмз и мтз , хотя на форуме юмз результат предрешон.
Profesor
.[/quote] двигатель мтз80 это модернизированный двиг мтз50. Мощность двига возросла,обороты тоже. При увеличении мощности двига нужно повышать требования к прочности его деталей. Так вот:где гарантии что материал и условия литья блока на мтз80 такие же самые как и на мтз50?
Вы сами себе противоречите .Содной стороны "нужно повышать требования к прочности"а с другой шпильки меняют на болты.
Чугун обычной прочности в корпусных деталях машин и тракторов не применяеться .Выше кстати уже об этом писали.НЕ я.
Ответе какую резьбу легче сорвать для эдентичных диаметров ?
Profesor
Двое из ларца пишет:
Может по этому и слабнет .
Весь силовой агрегат КАМАЗа на шаге 1.25
А чугун там есть.
Profesor
МОЙ ГОЛОС ЗА МТЗ victory
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, кто нибудь отправлял фото с телефона на форум? Если да, то помогите!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Profesor" пишет:
Вы сами себе
болты. Чугун обычной прочности в
тракторов не
диаметров ?
С какого перепуга я себе противоречу? Вы внимательней читайте и думайте головой. Если улучшили механические свойства материала блока и эти свойства (прочность) позволяют применить резьбу с мелким шагом,то надобность применения шпилек отпадает.
На счёт прочности чугуна: вы что хотите сказать что чугун СЧ28-48 это высокопрочный чугун? Прочность при разрыве 28кгс/мм" это для вас высокая прочность?
Резьбу легче сорвать с мелким шагом.
На счёт вашего голосования:я голосую за Т-25.
