трактор ЮМЗ. Страница 21 из 294
8797 сообщений
: Винница
31.12.2010 - 21:51
: 12
"Шкиф" пишет:
здраствуйте!!!хотел по интерисоватца купил трактор юмз рулевая переделанная похоже как у вас такая проблема дорогу плохо держит и с одной стороны в другую надо крутить ну очень много что можно зделать?????
У тебя наверное дозатор от НИВЫ.Для этого дела он совсем худой.Ищи на 4 вывода лучше ГДР.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"танкист" пишет:
я не писал такого! Двойник!!!! какая страница данного форума где я был!?
Так получаеться когда выделяеш у одного ,а у другова нажимаешь цитировать , непартесь. hi
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Вопросик.Кто проходил ТО на трактор?Мед. справку надо или, как на авто не надо?Тех надзор настаивает ,что надо--мол им бумага не приходила(работают по перечьню доков от 2002 года).Ссылку не помешало бы.
татарстан
: нурлат
03.03.2011 - 21:23
: 7
здравствуйте посматрел на ваши фотки у меня такойже дозатор стаит как у вас не потскажите как можно зделать руль более чуствительным когдо едиш на большой скорости приходится руль крутить в лево в права больше пол оборота можно както убавить этот люфт на дозаторе есть какойто регулятор под отвертку еще не крутил баюсь савсем сломать трактор 2 месяца как купил ничего не знаю
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Шкиф,сделать "чувствительным"руль можно в Вашем случае либо заменой дозатора(на больший по литражу),либо заменой цилиндра(на более тонкий и меньший по объёму).Ещё можно "перенести"цилиндр(тот который на Вашем фото),под переднюю балку-руль будет более "чувствительным". Тот "регулятор"что на фото-это предохранительный клапан...без нужды его трогать не желательно.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Переставь цилиндр .год назад я разместил фотки и коментарий .еще не ставте на дозатор длинные шланги они как компенсатор.сделайте маслопроводы из трубы 14-16 мм-------------я неделю назад установил белоруский дозатор на юмз на шлангах реакция руля запаздывает.вчера сделал из трубы только к цилиндру шланги длинной по 350мм и все ОК
татарстан
: нурлат
03.03.2011 - 21:23
: 7
всем большое спасибо за ответ !!!!! а сам шток можно удлинить методом наварки ??????????? ни как не найду где проверить масло в каробке и масту ???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Шкиф" пишет:
с правой стороны на "корыте" есть 2 четырехгранных болтика под ключ 10. - это контрольные пробки мин. и макс. уровня в корыте.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
"Шкиф" пишет:
Такие симтомы при завоздушивании системы и может протянуть рычаги и тяги, не большой люфт на рычагах отражается на руле большим радиусом. thank_you
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"4-Иван Иванович" пишет:
согласен
У меня на новом МТЗ,не спроста трубки стоят и шланги узкие тоже не спроста---думайте.
татарстан
: нурлат
03.03.2011 - 21:23
: 7
трубкоми от дозатора до целиндра ? а до дозатора можно шланги?
татарстан
: нурлат
03.03.2011 - 21:23
: 7
как согнать воздух с системы ?
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
подскажите,как подрегулировать сцепление у пускача на ЮМЗ-буксует? scratch_one-s_head dntknw спасибо.
татарстан
: нурлат
03.03.2011 - 21:23
: 7
я подтянул диски и перестало
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"NEXT" пишет:
откручиваешь кожух и подтягиваешь сцепление вот и всё.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"NEXT" пишет:
подскажите,как подрегулировать сцепление у пускача на ЮМЗ-буксует? спасибо.
посмотри может там уже пластмасовые диски нада менять)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вот нарыл в инете продают юмз с двиглом от МТЗ интересно маслонасосы установлены)
26.02.2011 - 23:43
: 52
кто нить подскажите,резиновые кольца(обжимают гильзу) на д-65 аналогичные кольцам,что стоят на д-240,поршневая то одинакова? scratch_one-s_head dntknw
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Резиновые уплотнительные кольца как и поршневая на МТЗ иЮМЗ одинаковые.
26.02.2011 - 23:43
: 52
спасибо!
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Задняя межколесная блокировка включается только педалью и больше ни чем не фиксирунтся во включенном положении?
26.02.2011 - 23:43
: 52
по блокировке где то в начале форума читал,что нужна шайба и блокировка будет работать.проситайте форум,а так переделывают и на рычаг,но как...-не знаю,но слыхал!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
в тракторах с новой кабиной речагом блокировка)та и педалью вроди норм
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Блокировка у меня работает, но если двигаться сейчас по снегу, а его у нас местами ... выше колена, то на педальке придеться постоянно стоять, что бы не выключалась. Я правильно понимаю?
26.02.2011 - 23:43
: 52
ВАРВАР,почитай в ночале форума,там человек пишет,как это исправить(шайбу точить надо).
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Отрегулировали мне топливный насос. Угол впрыска по 4 горшку был смещен на 4 градуса, большая была подача топлива. Установил все на место, запустил движку, стук вроде ушел с 4 горшка, но жестковато как то работает. Посмотрим во что это выльется.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Жёско работает из-за раннего угла подачи топлива и подогреваеться, чревато поломкой к\вала. dont cry shok
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Д-65 очень чувствителен к впрыску топлива. чуть что - коленвал нафиг sos
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Ребята помогите!!!Позавчера появился стук в кпп,или заднем мосту,переодичность на холостых где-то раз в секунду,при увеличении оборотов возрастает и частота,и сила ударов.И стучит только на задней передаче,включаю пониженную заднюю-стука нет,как нет и на любой другой передаче.И ещё заметил что пару раз задняя выбивала,чего раньше не было,и сам рычаг вроде как не до конца её включает.Как думаете,зуб,или ещё что-то?
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
а как самому отрегулировать угол подачи?чисто по звуку?
