трактор ЮМЗ. Страница 161 из 294
8797 сообщений
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Решетку с фарами уже достал. Нужно покрасить. За зиму думаю поставить СМД, ну и доделать уже все остальное.
Кулиса КПП полностью самодельная
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Да всё классно сделал!!!При самодельной кулисе изменилась ли схема переключения КПП?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
goloslava пишет:
========================================================== А у тебя черчёжи не остались от колисо,или делал из головы без записей??.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Чертежей и небыло. Все по месту. Схема преключений такая же, только ход рычага намного меньше, по сравнению с кулисой старого образца(маленькая кабина)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
goloslava пишет:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Та с колисом ты малодец,буду и я себе мудрить.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Там ниче сложного. Работы с токаркой на два дня. Если че спрашивай.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
так и хочу сделать - поставить отдельный бак, если не поможет - буду "тянуться" на дозатор (ГОРУ) вместо ГУРа.....
а можно фото Вашего изобретения-улучшения ?
на сколько литров нужен бачек ?
нужен ли какой-то фильтр?
на какой высоте закреплять бачек? (играет ли это роль?)
сколько заливать масла в такую систему ? blush2
Вот так он установлен.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
alpem пишет:
а с другой стороны бачка "входящий" маслопровод ? с ГУРа который шел раньше на большой бак гидравлики......
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
а у Вас самостоятельно установлена турбина ?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Да, сам ставил. Я не оченьдоволен. Потому и думаю ставить СМД.
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
а можно Ваши коментарии ? чтоб я тогда не тратился на это дело.......а сразу, если что, ставил СМД или ММЗ...... какая турбина ?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
goloslava пишет:
Интересно, чем турбина не устроила?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Та я уже писал по этому поводу. Турбина ТКР 7. Топливный насос после капиталки, родной УТН4, но добавлено немного топлива. Мощи, конечно, добавилось, но очень не значительно. Повторюсь, возможно турбина бракованая. Свиста практически нет, только при сбросе газа с максимальных оборотов, и то, еле-еле. Зажигание крутил на слух. Двигатель стал немного меньше греться - нонсенс. Температура наоборот должна была подняться. Я не говорю, что не ставьте и оно того не стоит. Но я ожидал намного большего. Может я где то напортачил, так как все кто ставили - довольны
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
вы имеете ввиду ребят с форума или еще есть знакомые в реальной жизни кто ставил турбину ? может турбина маловата ? надо было 8,5 ставить......
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
С другой стороны в верхнюю часть бака варены два штуцера один слив с колонки другой с распределителя.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Да, имею ввиду ребят с форума. Может турбина и маловата, но уже не собираюсь экспериментировать. Тем более общался со спецами разными, так они услышав, что на Д65 поставил турбину, всем видом показывли, что я идиот. Говорят, что поршневая на РМ80 другая, степень сжатия разная. Должно быть охлаждение маслом поршней. Поршня, в свою очередь, тоже иные, более металоемкие. Насос топливный, тоже нужно специальный, под турбину. Короче куча всего. Но опять же, у других то работает. Так что не знаю
17.09.2011 - 23:25
: 4315
goloslava пишет:
Во первых она берет масло. Во во вторых не расточено отверстие в коллекторе. Дальше не видно. Проверьте сколько она давит.
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
та да, работает, хотя вот Анатолий СТ , с этого же форума, так он тоже поставил вначале турбину, а теперь меняет Д-65 на СМД........ для меня это повод задуматься....... так понимаю, что не стоит этого делать......
СМД как вариант...или ММЗ, хотя 240вые так и не ставят масштабно, как СМД....
15.10.2010 - 00:47
: 1428
проверить то не сложно. А сколько должна давить?
Масло просачивается через сальник на нагнетающей крыльчатке. С чем связано, не знаю. Турбину брал новую.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Dimchick пишет:
goloslava пишет:
Гемороя больше при установке ММЗ. И цена. Попробуй ка найди ММЗ за 3500-7000 грн. А СМД полно.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alpem пишет:
goloslava пишет:
А какое отверстие и в каком колекторе должно быть расточено?
16.12.2010 - 17:37
: 578
goloslava пишет:
та да, Ваша правда......
а если ставить СМД то лучше какой ? с турбиной ?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
я думаю лучше ставить тот который получится купить не дорого.
16.12.2010 - 17:37
: 578
коль уж зашла речь о РМ-80, может ли кто каталог по нему закинуть на форум ? ищу в нете - не могу ничего об этом двиге найти cry
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Dimchick пишет:
goloslava пишет:
===================================================================== Коль пошол базар обо мне я отпишусь.Я непоставил ткр,всё закуплено только осталось установить и доделать,но не успел,мой д-65 застучал,а когда розобрал то увидел что будет дешевле установить СМД,чем делать полный капремонт д-65 плюс ищё ставить ткр.
: Шпола
16.11.2012 - 19:54
: 3
парни помогите !!! прошлым годом купили ЮМЗ 6 з большой кабиной. пробило у него прокладку под головкой сняли мы головку, так за одно и поршневу поменяли, подношеная была, после чего мотор стал не ровно работать ( рохкать на низких оборотах ). думали топливный насос барахлит , отвезли топливную и форсунки, заменили плунжера и розпелители, поставили топливную но мотор всеравно (рохкал) отвезли опять топливную заменили грузы , опять нет результата (рохкает). может кто то з таким сталкивался подскажите, что делать, а то работает как паралич ?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Да простят меня за флуд, но я обратил внимание на тенденцию что несут аппаратуру к топливщику меняются распылители и производят замену "нужных" деталей в насосе, не успев вскрыть его и дав диагноз "п...а", оплатив не хило по деньгам работу, обнаруживаешь тоже самое что и было до "ремонта". Судя по форуму - обычное дело, видать хорошего топливщика еще надо поискать.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Василий Р" пишет:
регулятор смотреть надо. если гавкает, то только из-за регулятора
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Василий Р пишет:
Не правельно отрегулирован регулятор. есть зазор в центробежном регуляторе.
