трактор ЮМЗ. Страница 16 из 294
8797 сообщений
28.09.2010 - 00:16
: 957
Здравствуйте. Вопрос к тем у кого ЮМЗ с обратной лопатой (или как там ее... экскаватор короче).
По весне надо будет прокопать траншею. Где-то 84 метра в длину, 1 метр в ширину и 1.5 метра в глубину.
Причем траншея будет разбита на параллельные отрезки по 12 метров.
За сколько (по времени) ЮМЗ справится с такой задачей (и справится ли)?
Сколько примерно по деньгам может стоить такая операция (понимаю, тут все зависит от региона и как договоришься, но хочется знать хотя бы примерную сумму, чтоб не разводили).
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Gerx пишет:
2 дня максимум, если тракторист нормальный и техника не ломается.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всем здрасти! С прошедшими и наступившим СТАРЫМ новым годом!! На западе не понимают, как это "старый" новый год..... super dri dri dri ,а нам лишь бы повод был....
Подскажите пожалуйста, с помпы гонит воду - ручьём, что лучше взять р/к или в сборе помпу и что это стоит??? И как его потом перепресовывать???
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дрюня пишет:
Смотря какой ремкомплект и какая крыльчатка у Вас стоит.Если крыльчатка на помпе пластиковая-ей капут..разрушается при снятии.Если чугунная-может и снимете.Ремкомплект желательно брать полный..подшипники...манжеты..вал..уплотнение..крыльчатка.Сначала снимается крыльчатка..потом шкив..далее стопорное кольцо..и вынимается вал с подшипниками в сторону шкива.А брать новую помпу прийдётся в случае если не найдёте ремкомплект с крыльчаткой.
21.10.2009 - 22:47
: 590
clone-7719 пишет:
Дрюня пишет:
Спасибо за подсказку. С понедельника буду ехать в Харьков, там на Лоске, мне кажется, можно всё найти.... На сколько я понял, мне сначала нужно разобрать (попытаться) свою старую, а потом уже искать запчасти...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дрюня пишет:
Да, желательно снять помпу и разобрать.Просто произведёте дефектовку-что нужно потом купить.Вал по любому-там где устанавливается уплотнение будет съедено коррозией.То что написал выше(полный ремкомплект)может и не понадобится(например чугунная крыльчатка и подшипники-могут быть в хорошем состоянии).
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
"Посторонним В." пишет:
аа, у вас старый вариант... на новых юмз компрессор сделан так же как на мтз
а фото можно? вобще представляю как но ниче немешает и еще одна мысыль а если сделать как на т-40 компресор и через него тнвд никто непробывал?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
мужики вопрос на засыпку кто работал на юмзе с дождевальной пушкой ддн-70
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Может кто-то знаит какой вес будет полностю мост ЮМЗ в зборе без промежутки с шестеренками внутри и полуосями???
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Как металлолом отдают? Гдето были данные по весу агрегатов. Масса трактора сухая вычти дизель и всё остальное...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да есть корыто взборе с ремонта все новое промежутку откручу чулки тоже поснимаю с полуосями остается корыто без навески с коробкой внутри))от скока оно весит реально будет ево погрузить на газель борт в 3 человека??
ЕСЛИ МОЖЕТЕ СКИНЬТЕ МАСУ АГРЕГАТОВ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН))у меня книга есть но там нету только общая маса вся)))
: п. Лебяжье, Курганская обл.
21.01.2011 - 20:20
Здравствуйте все! Я на этом форуме новичок. Нашел много полезной информации. Хочу сказать спасибо. ЮМЗ держу 2 года. Всё навесное оборудования сделал сам: стрелу на навеску, заднюю лопату, переднюю поворотную лопату, собираюсь делать КУН. У кого есть какие-то предложения, лучше с фото. Говорят у ЮМЗ слабый промежуток. Нужно делать подрамник или нет? Кто может выложить фото подрамника? Заранее благодарен. В общих чертах трактором доволен.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
сомневаюсь я что 3 человека смогут погрузить... я как-то разбирал свой юмазик, так одна промежутка кг 60 весила, а тут корыто чугунное со всеми шестернями...
: Тверская обл.
03.07.2009 - 08:39
: 5
привет всем! я новичок на форуме,узнал много интересного.у меня тоже юмазик 80года хороший трактор, мне нравится.по поводу крышки со съёмной половинкой,я отрезал болгаркой свою старую целиковую пополам и заводить можно верёвкой и стартёром.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Может у каво всетаки есть вес узлов коробки и моста ЮМЗ очень надо интересно скока вес самово корыта без промежутки чулков и шестерен)
: ЛУх
10.01.2011 - 17:08
: 37
Andriy если без шестерен то я думаю 500-450 троем по доскам
с ломом в газель влегкую она же низкая.
: Тверская обл.
03.07.2009 - 08:39
: 5
Вот мои роботяги
: Тверская обл.
03.07.2009 - 08:39
: 5
https://fermer.ru/ihttps://fermer.ru/imce?app=bue|imceload@bueImceLoad|#mce?app=bue|imceload@bueImceLoad|#
: Уфа
28.01.2011 - 16:19
: 10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня ЮМЗ эксковатор 1993 г диск сцепления накрылся. Двигатель стоит от СМД. диск сцепления не подходит от ЮМЗ и СМД. Какой может стоять. могу скинуть фото.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Булый" пишет:
Первым делом нужно перемерять диаметры диска смд и юмз и тот который у тя стоит и сравнить может зиловкий стоит обрезаный на токарном станке нужно сперва промерять и определить в каком промежутке ваш диск з стандартных)
: г.Снигиревка
29.01.2011 - 01:07
: 10
Здравствуйте форумчане, побольше вопрос к "Cozanostra" за 28.12.2010г указано, что на Вашем ЮМЗ двигатель СМД, кто подскажет как подойдет двиг.СМД (марки не знаю) с комбайна "Нива", мой Д-65 достал, регулярно то днище поршня оторвет, шатунный вкладыш прослабнет, а было и шатун гнуло. проблемы какие с промежуткой.
: Уфа
28.01.2011 - 16:19
: 10
Привет Саня!Можно вопрос ? Тоже на счет ЮМЗ с СМДшным двигателем.
: Уфа
28.01.2011 - 16:19
: 10
У меня ЮМЗ эксковатор 1993 г. Купил недавно. Полетел диск сцепления. Разобрали, ни кто ни знает от чего стоит диск сцепления. На ЮМЗшный близко не родня.Подскажи как скинуть фото .скину
: Уфа
28.01.2011 - 16:19
: 10
Диск сцепления на аве. Подскажите от чего он. по другому не смог скинуть фото.ошибку выдает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
хрен пойми.. диск как дис вроде по размеру юмзшный...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На ЮМЗ подходит по шлицам ЗИЛовский диск.....на аве плохо видно но кажись это он (с гасителем крутильных колебаний).Ещё говорят(здесь на форуме)что подходит диск с КАМАЗА(по шлицам).
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Может не в тему,но хочу спросить про одну вещь...на днях купил КУН-хочу навесить на ЮМЗ.На тракторе стоит штатный НШ-32....хватит ли его для нормальной работы? НШ-50 я думаю не влезет из-за лонжерона,а НШ-46 вроде ставили(по информации с форума).
Ответьте пожалуйста у кого какой насос стоит с КУНом на ЮМЗ.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"clone-7719" пишет:
Работает нормально, главное ничего не рвет и работает резво.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
Нш-40в
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
все СМД 14-22 одинаковы по блоку, головке, маховику, кожуху маховика - т.е. по крепежу и размерам идентичны. при ПД и эл.стартере - разные кожухи маховика, центрифуга очистки масла меняет сторону установки, маслозаборник в поддоне имеет соответствующую направленность подающей трубки. При этом все эти дизеля разные по мощности - самые мощные комбайновские СМД-21, 22 и тракторный СМД-19 около 120л.с. - они турбированные, отличаются между собой по турбонаддуву, кожух маховика, кожух муфты сцепления; средние по мощности СМД-20, слабые СМД-15 - мощность снижена до 60 л.с., устанавливается на ЮМЗ. Заменить реально, но необходимо следить за отсутствием перегруза трансмиссии. или уменьшить порции подачи ДТ в ТНВД.
Ещё один момент - кожух муфты сцепления ЮМЗ под СМД (прикручивается к промежутке) стоит около 3500 гривен (около 440$)
