трактор ЮМЗ. Страница 12 из 294
8797 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ЮМез норм тракторишка на колени можна любую технику поставить)на щот сцепления что оно на МТЗ, Т-40 веками служыт не летит????для трактора скорость в сельхоз работах очень не нужна тяга имеет основную роль)
: с. Козловка, Волгоградской обл
28.10.2010 - 22:29
: 14
НАСЧЕТ ТЯГИ ЭТ ТЫ ПРАВ.
28.10.2010 - 22:29
: 14
ВИЖУ ТЫ С УКРАИНЫ. А НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ЮМЖ СЕЙЧАС ВЫПУСКАЮТ? ОЧЕНЬ НАДО ? И ЦЕНУ ЕСЛИ ЗНАЕШЬ?
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
Василий87 а с чего бы это юмз тяжелее мтз на тонну??? тяговый класс у них одинаков а масса в разных модификациях отличается на 150-200 кг вот в сравнении с т-40 да тяжелей на тонну
28.10.2010 - 22:29
: 14
ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЫМ ТО ПОДЧТИ НА 800 КГ ВЗВЕШИВАЛ. У МЕНЯ 1100КГ ТЯЖЕЛЕЕ ПОТОМУ ЧТО РАМКА СТОИТ НА ЛАНЖЕРОНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРА И САМ БУЛЬДОЗЕР. КОТОРЫЙ ПРОКТИЧЕСКИ СНИМАЮ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Копали картошку, так юмз тока задними колесами мылил, а мтз с передним мостом шел легко.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А у нас в хозяйстве, как раз от юмзов отказывались. Коробки, мосты говорили слабые. Не знаю кому верить. Мне больше мтз нравятся, хотя сам юзаю ЮМЗ.
Но только потому что денег хватало при покупке на Юмз.
В пахоте(вот только закончил) на пятой не едет. Только на четвертой. Не знаю может кольцам пипец(дымок с сапуна и масло ест) Он был экскаватором, говорят на них почти всех кольца закоксованы.
Чтоб закончить пораньше пахоту, брал в помощь МТЗ892, а на ЮМЗ садил зятя. Мтз быстрее но не намного. Скорость в пахоте Юмза на четвертой 5км/ч, а мтз 8км/ч. Но стоят ли 3км/ч при обработке 15га 145000грн.(Новый мтз892 - 160000грн, а я юмза взял за 15000)
А коробка мне больше нравится на Юмз. По надежности еще не знаю, а по четкости однозначно.
05.07.2010 - 13:33
: 62
Ну а если без букваря? Так сказать по свежим данным? Ведь ТАП-15К не так давно появилось по сравнению с трактором? И предназначено для камаза, а там тоже нагрузки не хилые. Что всетаки предпочесть, цена практичеси одинакова...
Виталий А пишет:
kesha пишет:
Уважаемые подскажите пожалуйста - какое трансмиссионное масло предпочтительнее из имеющихся:
1) ТАД-17И
2) ТАП-15К
3) ТЭП-15
Если важны результаты букваря то ТЭП
05.07.2010 - 13:33
: 62
goloslava пишет:
.... Скорость в пахоте Юмза на четвертой 5км/ч, а мтз 8км/ч. Но стоят ли 3км/ч при обработке 15га 145000грн.(Новый мтз892 - 160000грн, а я юмза взял за 15000)
А что за трактор у вас? Какой ЮМЗ что за плуг? У меня ЮМЗ-6 так на нем пахать только на второй можно, а там скорость около 10км/ч... На четвертой около 20км/ч, на пятой около 25км/ч. Вот тут в выходные ездили с товарищем в лес за дровами (телега дров тон 5), дорога грунтовая каша, у пруда переезд в горку (глина). Я шел в переди на третьей 15км/ч, на середине горки трактор остановился, елозя задними колесами по скользкой глине, я уже собрался в зад сдавать, выключил блокировку, убавил газ - только хотел сцепление выжать, а он на малых оборотах тых-пых-пых и медленно но уверенно взял эту горку. Товарищ посмотрел как я её проехал включил 6-ю на своем МТЗ-80 и усе приехали... даже до середины горки не доехал, на малых оборотах глохнет на больших шины елозят - в конце концов стащило в колеи на обочине. Вобщем пришлось мне его цеплять и затаскивать в эту горку.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я имею ввиду четвертую пониженую.
05.07.2010 - 13:33
: 62
А почему на 4-й пониженной? Что земля такая тяжелая? На 1-й 2-й нормальной что не смогает?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Етой зимой на своем ЮМЗ поехал по дрова нагрузил одноосный прицеп полный и провалилса на мост и прицеп на ось отцепляюсь включаю редуктор первую блокировку и выехал потом цеп вытаскиваю прицеп подцепляюсь и вперед)Пашу 2 повышеной иногда первый проход 1 повишеной в крайних случаях редуктор 4, 5 ))трактор для дома в самый раз )
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Andriy пишет:
Так у тебя же Д240, или ошибаюсь?
А земля нормальная, наверное мотор уже дохнет. дымит с сапуна, и масло берет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
У меня Д-65 )д-240 одно что 2100 оборотов а здесь 1750 низкооборотистый а поршневая один к одному!!!!!я себе хочу СМД-14 а на 240 я думаю разницы не почуствую)
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Хочу поставить на ЮМЗ турбокомпрессор. Может кто уже пробывал? Поделитесь опытом.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
goloslava пишет:
У меня такой вопрос, мы купили ЮМЗ-6 1996 года выпуска,  но давление при работе трактора не более 1,2-1,4  хотя человек который нам продал его только сделал двигатель, коробку, и все остальное, знакомый. Он им ничего не делал кроме как осенью орал себе и сыновьям огороды соседям знакомым, продавал так как некому заниматься тракторной работой. Да цинтрофогу чистили и так далее. Я звонил к нему он сказал что они так его настроили и что он им орал и культивировал соседям кусок поля, и лезть что то делать ненадо, на холостом и то меньше 0,5-0,8. Покупали для сада в 10 га, культивация, работа с опрыскивателем, ну иногда сорать что то если придется. То есть получается больше обороты больше давление.
Спасибо за ответ.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
clone-7719 пишет:
Посторонним В. пишет:
да, все работает отменно, спасибо. нашел я причину, почему он упорно не хотел отжимать диск как нужно - сцепление "вело" из-за того, что гайка одной из лапок расшплинтовалась. при работе гайка раскручивалас все сильнее и мне приходилось все туже затягивать сцепление.
Рад что у Вас получилось,а то я уже было расстроился(ЮМЗ ведь разные бывают.
Спасибо за ответ.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bandfors пишет:
У меня такой вопрос, мы купили ЮМЗ-6 1996 года выпуска, но давление при работе трактора не более 1,2-1,4 хотя человек который нам продал его только сделал двигатель, коробку, и все остальное, знакомый. Он им ничего не делал кроме как осенью орал себе и сыновьям огороды соседям знакомым, продавал так как некому заниматься тракторной работой. Да центрифугу чистили и так далее. Я звонил к нему он сказал что они так его настроили и что он им орал и культивировал соседям кусок поля, и лезть что то делать не надо, на холостом и то меньше 0,5-0,8. Покупали для сада в 10 га, культивация, работа с опрыскивателем, ну иногда с орать что то если придется. То есть получается больше обороты больше давление.
Спасибо за ответ.
Давление слабое,если серьёзно нагрузить-то двигатель долго не продержится.А проверить придётся всю систему смазки,в первую очередь манометр.А знакомому верить это Ваше дело(я иногда сам себе не верю))).
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
clone-7719 пишет:
bandfors пишет:
Спасибо за ответ.
а регулятор давления если покрутить ничего не поможет в таком случаии ?
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
что впервую очередь манометр, то есть проверить бортовой или подключать какой то сторонний, я просто в тракторах несилен, извините если вопросы глупые ?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bandfors пишет:
а регулятор давления если покрутить ничего не поможет в таком случае ?
Попробуйте,пробка с правой стороны центрифуги,регулировать на прогретом двигателе.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
clone-7719 пишет:
bandfors пишет:
Я прошу прощения, а у Вас нету изображения например с книги или фото может быть (а то нет перерыл ничего немогу найти), что бы я мог отцу по тел. рассказать так как, техника только не давно у нас отец тоже привыкает, и не могли бы поподробней рассказать что как и куда крутить. Спасибо.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
bandfors пишет:
Спасибо за ответ.
ясно одно - с двигателем не всё в порядке. 1). не стоит верить продавцу - он может заблуждаться и непреднамеренно, 2). когда всё ОК - давление на холодную -около 6атм., в работе на оборотах - 2.5-3.0, на прогретом на холостых - около 1.0 атм., 3). замените масло в двигателе ( у меня М10г2к ), 4).проверьте давление в системе заведомо исправным манометром. 5). к регулировкам лезть не рекомендую, т.к. они выставлены на заводе и если все изношенные детали заменить всё будет хорошо. да, ремонт дорогое удовольствие, но выход из строя двигателя будет однозначно дороже. 6). снижение давления может быть банально из-за попадания мусора под плунжер клапана, ослабления пружины клапана, износ насоса ( явление очень редкое), но может конечно и прослабить втулки - постели распредвала а может вкладыши.
27.03.2010 - 00:59
: 240
Andriy пишет:
я себе тоже хотел раньше поставить СМД на ЮМЗ. мнения разноречивые: общее- двигатель гораздо сильнее на тех же скоростях движения, расход ДТ выше, эл.запуск на 24В, большинство жаловались на слабую коробку для такого двигателя, но один колхозник сказал, что если не перегружать машину то ресурса за облака - пахота чернозёма -1-я, культивация 4м- 1-я, посев сз-3.6 - 3-я и т.п. и ещё - вес смд= 630-650 кг, вес д-65 - 430-450 кг - актуально для ранневесенних полевых работ.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
Спасибо, завтра проверим манометр, поставим заведомо работоспособный с другого трактора.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bandfors пишет:
clone-7719 пишет:
bandfors пишет:
С правой стороны откручивается пробка(номер 15),под ней регулировочная(номер 14),закручиваем-добавляем давление.Сайт каталога-www.avtoall.ru
27.03.2010 - 00:59
: 240
а масло свежее?
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
Спасибо большое, спасибо есть еще люди которые помогают друг другу.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
igoresha1974 пишет:
а масло свежее?
Не скажу так как мы его не меняли, купили трактор только 2 недели назад, и срочно нужно было прокультивировать сад.
: Аризона
06.11.2010 - 15:59
: 13
