:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 9 месяцев назад
Да, техника внушает доверие, по слухам и работает нормально......жаль нет денег проверить....
Андрюха, забрось фото и в другую ("... и модернизированные") тему.......
К стати, на какой выставке это ты был ? в этом году когда она ? где ?
: 578
Не в сети
Доктор пишет:
Новый ЮМЗ стоит как мтз?
Да, и это при том что ЮМЗ делают у нас, а МТЗ нужно завезти и растаможить....
Те МТЗ которые собирают в Украине, по качеству, говорят, уступают ЮМЗам, а с белорускими МТЗшками ЮМЗ вроде как на уровне........оно и не удивительно, ведь на новых ЮМЗ стоят мост, мотор МТЗ.....на некоторых итальянский мост.....
А ЮМЗ 8244.2М - так у того и двери открываются как у МТЗ...... Очень похож на МТЗ 1523
Мужики!!! Подсказывайте... Появился звон в трансмисии Юмз-экск. Под нагрузкой звенит, газ отпускаеш все нормуль. Что это может быть??? Я еще не опытный Юмезист... Только мтз ковырял. А как не хочется колоть трактор с установкой)))
Если на всех передачах тогда эластичная муфта у меня так же было, если мотор Д65 Файлы: 28.gif
И ещё нужно провернуть гильзы на 90град.[/quote]
Что то я в сомнение ??????????? Надо повернуть, или лучше на своё место поставить ??????????????????????
Привет всем. У меня трактор ЮМЗ с большой кабиной,бывший капушок..не было вала ВОМ. Купил вал теперь надо установить. Мне обьяснили что вал можно поставить не половиня его. Но для этого в передней стенке коробки,должен стоять подшипник КОТОРОГО ТАМ НЕТ. Кто знает? можно ли установить подшипник не половиня трактор? может быть как то измудриться и установить через люк под рулевой колонкой? Буду признателен.
А ее можно сменить не раскалывая трактор???
Все теперь топетрил что это первичный вал!!! Но почему гремит под нагрузкой??? газ сбрасываеш все ок
я своему поставил вал вом,14 лет назад не половиня,через люк,а есть там подшипник или нет я честно сказать и не задумывался потому что вом работае без притензий.
Покупал эксковатор ,сделал рабочий трактор ,с зади где должен стоять вом снимаете заглушку вставляете вал потом рычаг включения вом и все работает ,не заморачивайтесь. А резиновый шланг конечно можно погреть открытым огнем ,только не до такой степени чтоб вспыхнул .
Вот на моем "Петушке "нету не то что подшипника но и приводной шестерни так что надо все же проверить .
Резиновые шланги расслаиваються однако.
Покупал эксковатор ,сделал рабочий трактор ,с зади где должен стоять вом снимаете заглушку вставляете вал потом рычаг включения вом и все работает ,не заморачивайтесь. .
несовсем так Впром валу нету втулки у экскаваторов ее надо ставить полюбому
Вскрыл крышку кпп и обнаружил что все вилки переключения болтаются на валиках.... Перекашивало вилку и шестерня задевала ее зубом.... подтянул и все ок( наверно) покрайней мере нет звона когда рукой прокручиваеш вал)))
boss; открой заглушку что вместо вома посвети фонариком в мост и посмотри стоит ли вал в нижнем валу, как правило их на эксковаторы неустанавливали.Этот вал проходит через нижний вал и входит в шлицы шестерни привода ВОМа.
вала там нет,вернее у моего небыло,брал с пропашного трактора,вставил,поставил вилку включения,и сделал пропил в крышке коробки для 5 передачи,и всё работает.
Всем добрый вечер! Если кто знает мужики, какую по размеру, и куда ставят шайбу, в рулевой гидроусилитель на юмз, для улучшения его работы, то прошу подсказать мне, буду весьма признателен!
Andriv большое вам спасибо за полезные ссылки! я себе сделал сегодня именно так, как там и советовали! с утра к токарю, сделали шайбочки, потом ,,приварил,, их к золотнику, перебрал ГУР и к вечеру собрал все на место. каково было изумление, когда и впрямь на холостых оборотах, руль вертится очень легко, до этого нужно было газовать чтобы на месте вывернуть колеса! еще раз всем спасибо!
чуток фоток с выставки 2011 год.
в том году в Киеве Агро 2011 на Броварском проспекте в этом году когда будет не знаю
На топливо идут полителеновые трубки дурацкие ,не могут резиновые шланги пустить.
Так то ПХВ лучше чем резина.
Чем то да ,но зимой пипец.
А что резиновые можно греть открытым огнем?
я своему поставил вал вом,14 лет назад не половиня,через люк,а есть там подшипник или нет я честно сказать и не задумывался потому что вом работае без притензий.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно .Если не будет проблем с заломами.
Вот и я сомневаюсь .Вскройте верхний лючок и будет все видно.
Более 15лет на топливо стоит резиновый ни каких проблем, кому что нравиться и зимой не дубовый.
Спасибо Мужики за сайты! Очень помогли мне!
Что то я в сомнение ??????????? Надо повернуть, или лучше на своё место поставить ??????????????????????[/quote]
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Спасибо,буду проворачивать. Ставлю б/у поршневую с ЯМЗ-240 на А-01.
вот здесь все описано и фото эсть
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=14
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=15
