У меня стоит НШ-40 проблем с гидравликой нету 800 кг на холостых подымаит)
А нш-40 становится без переделок флянцев и подрезаний лонжерона???А то нш -50 там уже нужны другие флянцы и кто то писал ,что подрезал лонжерон ,а это не хотелось бы делать. Спасибо!
возник вопрос-где берёте диск сцепления на шариках.у нас даже торгаши про такие диски не слыхали.в агроснабах только простые есть.
У нас полно в продаже,что основной что ВОМ на шариках.Есть много без какой либо маркировки с не каленными ступицами,криво наклёпанными накладками-уже подделывают.Я покупал оба диска ТАРА(даже на заклёпках есть клеймо).Наипроще найти такие диски в Харькове на рынке ЛОСК-очень многие туда ездят по запчасти.Дальнобойщики в помощь.
Самые распростронёные это Гидросила,у меня с ремонта уже лет пять стоит ,поночалу всё нормально было ,а сейчас уже недержит не одна секция,на холодную выбивает рычаг держать надо,пока масло не прогреется,а потом газнуть надо поднять довление чтоб отбило в нейтраль.Если с гидро замком это четвёртый рычаг надо ставить?
Почему четвёртый?он обычный трёхзолотниковый-три рычага.
То что он трёхзолотниковый я знаю,а как замок приводить в действие?
верхний флянец заводской нижняя плита на выход флянец куплен и до него 10-15см приверен штуцер и к ней прикручен шланг от т-150 и к распреду ) если нада зделаю полностю фото и размеры Файлы: 5_0.jpg
Работает как обычный распределитель,то есть в нейтральном положении рычагов(заперто)гидрозамки в работе-в золотнике в нейтральном положении проточка и шарик гидрозамка туда входит и перекрывает дополнительно вместе с золотником выход масла.
Если обычный распредилитель уже не держит то этот будет держать всегда ,правильно?Тогда желательно ставить только с гидро замком?
У меня стоит НШ-46,подошел без переделок,вырез на лонжероне есть и похоже,что заводской.Трактор-бывший экскаватор.КУН на холостых спокойно поднимает 0.7 куба песка.
Всем привет! Стоить ли брать такой комплект на юмз? , комплект переоборудования рулевого управления трактора ЮМЗ-6:кронштейн насоса дозатора,насос дозатор НД-100,вал рулевой в дозатор,рычаг центральный,гидроцилиндр ЦС-50,гидрошланги 2 шт.
Это зависит какое сцепление на тракторе,если тугое то стоит..чтоб нога не болела.Надо ещё подумать откуда будет запитка сервоусилителя...в штатном варианте от ГУРа...если будет установлен дозатор-то от него уже не подключишь( на сливе с дозатора не больше 10-12кг/см иначе поломка дозатора),а сервоусилитель наверное требует больше.От гидросистемы как запитать.У меня например педаль сцепления лёгкая-даже и не думаю ставить сервоусилитель-хватает механического.
Народ, я в замешательстве. Неужели, если со слива дозатора запитать гидроусилитель сцепления-хана дозатору? Если так, то какова схема подключения гидроусилителя? Может запитать его от основной гидросистемы? Как думаете?
Обратитесь по этому майлу /sm2@agroservis.ru/. Я брал у них они официальные представители ТАРА в Москве, доставляют через транспортную компанию.
"ООО «С-Агросервис»
г. Москва, Российская Федерация
Адрес для проезда: г. Москва, ул. Стартовая, дом 12, строение 3.
Адрес для корреспонденции: 129336, г. Москва, Проектируемый проезд №5079, владение 5.
Тел./ф: 8 495 661-21-48, 744-06-14 (многоканальные)
e-mail: info@agroservis.ru http://www. agroservis.ru/"
Втом с колько оборотов руля будет и по моему на юмз под такой целиндр нужен 160 кубиков дозатор.
========================= По собственому горькому опыту знаю,что если поставить 160 дозатор и 55 цылиндер,то управлять тяжеловато а в прополке темболее,очень чуствителен стаёт.Но если к 160 поставить нивовский цылиндер то всё будет гуд,или ставте 120-140 дозатор плюс 55 цылиндер и тогда тоже гуд.
Здравствуйте.
Подскажите, как на ЮМЗ 6, экскаваторе, правильно менять цепь?
Не могу гидроцилиндр выдвинут, чтобы закрепить цепь.
открутите рвд с головы цилиндра поворота-немного масла вытечет и шток можно будет вытащить для замены цепи.после замены натяни соткой при выключенном 32м насосе (поворотным рычагом пошевели) и всё можеш работать.
Кто подскажет какое обозначение распределителя дя ЮМЗ р80 3/1 222 или 3/1 444 ?А то в магазине меня поставили в тупик ,сказали,что идёт заводской 3/1 444 , а 3/1 222 идёт на дт 75. У меня ЮМЗ 1979 года. И в наличии только кировоградские (5500р.) ,а белорусский под заказ (6650р).Белорусский наверно получше будет?
стоит на простом тракторе 3/1-222,а 3/1-444 идёт на экскаваторы-он без плавающего.можно поставить и 3/1-111 и 3/1-333-где последние три цифры указывают тип золотника(фиксация в положениях подъём и опускание-ручная или механическая).у меня была сопроводиловка с мелитопольским распредом-там все комплектации расписаны и какая цыфра что обозначает,кудато убрал подальше-не найду.на мтз ставил белорусский-чисто распред под мтз-нет даже на боковой панели выводов под выносную гидравлику-только с лицевой(широкой стороны).с нова рычаг не отбивает-ставил в паре с новым насосом.
Как дела с передним мостом?
У нас полно в продаже,что основной что ВОМ на шариках.Есть много без какой либо маркировки с не каленными ступицами,криво наклёпанными накладками-уже подделывают.Я покупал оба диска ТАРА(даже на заклёпках есть клеймо).Наипроще найти такие диски в Харькове на рынке ЛОСК-очень многие туда ездят по запчасти.Дальнобойщики в помощь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А я поставил вот какой насос,он НШ-32 с +75%ресурса,стоит он дороже за обичново...Работает идиальна
Вопрос по кпп , на холостых оборотах когда еду трактор дергаеться как будто большой зазор в хвостовеке диференциала В нагрузке все нормально?
цена такого комплекта?
2600грн
подешевел у нас год назад 3200 просили и много кто купил
А как на счет дозатора 100 ки?
в каком смысле?
Здравствуйте.
дозатор я смотрел LIFUM-140 установлен
Каково обозначение комплекта и где лежит?
нада-надо
а то НШ 40 лежит в гараже и скоро хочет установится, к осенней пахоте....
"ООО «С-Агросервис»
Да конечно надо, если не затруднит.Спасибо!
Держать будет,но ничего вечного нет..когда нибудь шарик износится и в клапане.
У меня такой дозатор160 атслужил только один год
,теперь поставил другой от Forsritt
