Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, у кого ЮМЗик с новой кабиной? Как устроены и расположены все тяги, кронштейны и качельки там всякие на ручной ГАЗ? По старой кабине всё понятно, а вот в каталоге совсем не так как у меня. Получается так - чтобы дать коксу, рычаг перемещаем назад, тяга идёт вверх и через качельку подтягиваем тягу от педали. А у меня в этот момент тяга идёт вниз и просто поставить качельку неполучится наверно. Сможете помочь? Может сделать фотки чтоб нагляднее было? Таким его пригнал, не совсем комплектным!
Давайте фото вашей качельки(траверсы) Вам надо что б тяга шла в низ?У меня большая кабина но привод другой.
Смотрите как получается. При переводе рычага назад - полный ГАЗ, моя тяга перемещается вниз, а по каталогу она должна идти вверх. Короче не так как в каталоге. Фото траверсы у мну нету, потому что её вообще на тракторе нету. Я и хочу узнать что там должно быть и как устроено. Как соединяются тяги?
P.S. Это бывший экскаватор. Может есть какая разница?
Вот как то так чтоб изменить направление Файлы: dsc01958_0.jpg
Спасибо большое! Неплохой вариант если уместить всё под крышку!
Про техосмотр легальный забудь. Про руль с дозатором еще можно лапши навешать инспектору, а с тормозами никогда!!![/quote]
Сегодня проходил техосмотр. Согласно последним инструкциям трактор должен заводиться только с кабины ,то есть на следующий год наявность стартера обязательна. В этом только предупредили. После техосмотра выдают какую то бумагу с которой надо вырвать талон и приклеить на стекло. И возить её всегда с собой. Самой бумаги на руки не дали посколько на ней не было какой то печати. Забрать сказали в раёне.
Сегодня проходил техосмотр. Согласно последним инструкциям трактор должен заводиться только с кабины ,то есть на следующий год наявность стартера обязательна. В этом только предупредили. После техосмотра выдают какую то бумагу с которой надо вырвать талон и приклеить на стекло. И возить её всегда с собой. Самой бумаги на руки не дали посколько на ней не было какой то печати. Забрать сказали в раёне.[/quote]
насколько я знаю то техосмотр на трактору в Украине отменили че это у вас за лохотрон даже страховка ненадо
Обязаны были выдать (протокол)! Печать ставится организации, которая проводит проверку тех.состояния, а ещё на каждый протокол наносится штрих-код в Гостехнадзоре по каждому району. Кто-то из них лохонулся.
Обязаны были выдать (протокол)! Печать ставится организации, которая проводит проверку тех.состояния, а ещё на каждый протокол наносится штрих-код в Гостехнадзоре по каждому району. Кто-то из них лохонулся.[/quote]
Вот этого и штрих кода и не было. Да ,эта бумага называется протокол,а инспектор был из области.
насколько я знаю то техосмотр на трактору в Украине отменили че это у вас за лохотрон даже страховка ненадо[/quote]
Понятие как ТЕХОГЛЯД отменили, но оставили обязательный ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ! Раньше после некоторых процедур владельцу с/х техники выдавали протокол о тех.состоянии и он шёл с ним в Технадзор и получал талон техосмотра заплатив 22 грн. с копейками официально. А теперь выдают протокол тех.состояния, но он немного другой формы. Внизу есть отрывная часть, вот её и нада оторвать и прилепить на стекло, а протокол возить с собой, а в технадзор теперь идти ненадо. Как бы всё на месте!
Я раньше все в одном месте проходил и трактор никогда не показывал,а сейчас вообще не прохожу эти осмотры. Меня за двенадцать лет только два раза менты остановили,так что понту его проходить,если с культиватором хлопнут все равно поимеют,так что я если что,то по факту на месте тех осмотр проходить буду с ментами,правда дороговато сейчас ну а что поделаешь,кому сейчас легко!
а вот тут вы профи попали пальцем в небо.на южанце для сохранения рулевой трапеции при одинаковых цапфах применяют разные сошки(поворотные рычаги)прав и лев.на мтз наоборот сошка идёт и на право и на лево а цапфы имеют разницу по соосности оси поворота и оси колеса(ось колеса смещена назад по отношению к вертикали оси поворота) и положению сошки относительно оси колеса,а поставите наоборот-не будет самоустановки колёс в прямолинейное положение(стабилизации)конечно поставить можно и неправильно но колёса на поворотах максильмальных будут загребать до перелома цапфы.(в теме про мтз этот вопрос поднимался-люди давали исчерпывающий ответ,но повторить никогда не грех)
Про МТЗ действительно не прав .Но наклон вперед как на велосипеде .
Профи-наклон да как у велика-вперёд,а делается для того чтобы сместить пятно контакта колеса назад относительно оси поворота.так же необходимо свести поперечный наклон шкворня к центру колеса в месте контакта с дорогой-это не мной придумано. Файлы: bezymyannyy_3.jpg
Я придерживаюсь такого-же мнения и сельхозтехнику даже не регистрирую.
Стоп а вот это я наверно писал
про смещение оси колеса относительно вертикальной оси поворота-принцип колеса "пьяницы " на плугах или граблях гвк,тележки в магазинах,ролики на креслах и стульях-колёса самоустанавливаются относительно направления движения.если ещё какие "
ну а что тут не вяжется?на рисунке если не понятно-наклонная линия-ось поворота,а вертикальная -линия по которой передается нагрузка в точку контакта колеса с дорогой(как то так)вот и получается что ось поворота колеса находится впереди пятна контакта.
Из кабины а если стоит пускач?????? понятное дело что надо хотябы открыть закрыть краник на бензин
А вы видели как ведут себя колеса супермиркетной тележки на скорости ?На велосипеде же можно ездить без рук .Так что разница похоже есть .
конечно есть:у велика внизу вилка подогнута вперед. Этот угол влияет на весовую стабилизацию,как у трактора поперечный наклон шкворня,а наклон самой вилки это как у трактора продольный наклон шиворня,который делает "тележку супермаркета". В общем типа так.
во заноза то-задрал уже.что за "колёса супермиркетные".а попробуйте на велике с маленькими колёсами без рук проехать.на больших колёсах и я легко езжу без рук(размер резины622/40)а вон на складном велике с колёсами на 16 ну никак не получается-от размера колеса много зависит.ещё пример-обломило рулевой палец (было уже два раза)на мтз82-до дома боле 7км.по дороге едет нормально.но как только сдаёш назад -колесо сразу выворачивает поперёк в ту или другую сторону.при трогании в перёд колесо выравнивается и дальнейшее движение происходит без проблем.видюху этой поездки пока не могу найти-выложу позже.
Здравствуйте! Являюсь счастливым владельцем ЮМЗ 1978 г.в. с круглой мордой. Бывший экскаватор. Спасибо всем большое за полезную информацию на ветке про ЮМЗ! Подскажите пож. такой момент: На тракторе исправно работал родной (наверное) генератор, но вдруг начали перегорать лампочки. Померял напряжение на выходе с генератора, выдает за 20 вольт! В магазине генератор ЮМЗ стоит прим. 3000 руб.,, но он новый со встроенным регулятором. Как его подключить? В инете схемы подключения не нашел. Научите пожалуйста ))) Заранее благодарю!
Ты выложи фотку своего генератора, тракторный - да, со встроенным, если у тебя автомобильный требующий внешнего реле, то проверь реле, если его нет и шунтирующие обмотки соединены с плюсом напрямую, то да, будет все гореть. У самого так было соединено когда свой ГАЗон брал, все лампы были горелые.
РЕБЯТ ЕЩЕ ВОПРОС РЕАЛЬНО НА ЮМЗ ПРИКОНСТРУЛЯПИТЬ ПЕРЕДОК ВЕДУЩИЙ ТРАКТОР СТАРОГО ОБРАЗЦА ВРОДЕ СЛЫШАЛ ОТ Т40 КАК ТО СТАВЯТ ПО ИДЕЕ ДА ОН НА ПРИНЦЕПЕ ТРЕЩЕТКИ(ЖОПА МОРДУ ОБГОНЯЕТ) НО КУДА ПОДСОЕДЕНИТСЯ И КАК, МОЖЕТ ВИДЕЛ КТО ИЛИ ЗНАЕТ
Тех контроль прошел. Вся техника зарегистрирована до мелочей . останавливают по 3 раза на день. Каких либо изменениях в конструкции трактора и речи не ведется.
Все проверяется.
Все очень просто. Нужно отключить реле и бросить провод с клемы плюс генератора на клему плюс амперметра, все заработает.
ВСЕМ ПРИВЕТ.ребят такой вопрос как юмз работает с фронтальником хочу за место ножа себе воткнуть,почитал характеристики тяжеловат он всетаки,передок то не ведущий,а весит он сам по себе под тонну+груз если земля сырая еще столькоже вот подумываю стоит ли заморачиватся переделкой, и на мтз 82 менять не хочу, по душе мне как то, юмз и не оборотистый и надежный еще содеповской сборки и цепной поворот хоть и не удобен но надежен,и запчастей еще трактор целый, а фронтальник очень часто нужен. Кто что скажет или какой фронтальник посоветуете.За ранее спасибо
привари на шток цилиндра втулку выточенную у токаря предварительно сточив болгаркой или подрезав резаком можно от штока отрезать негодного и грузищь Краза без проблем проверено более 10 лет и не на одном удачи а на ковш резинку что бы назад не сыпалось и пальцы меньше износятся
что ето за приблуда на юмз ходоуменшытель ? что он дает?
Спасибо большое! Неплохой вариант если уместить всё под крышку!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
даёт возможность двигаться медленнее
также проходил протокол на руках с отривним талоном(
Везет вам.
Скачай эту книгу о генераторах. Там много интересного. elektrom.ru/res/file/G4001-40v1-1.pdf У вас наверное вышел из строя регулятор напряжения.
Все проверяется.
