Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 22 из 103
3085 сообщений
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
5.5. ЗАПРАВКА ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА
Отвернуть колпачок 3 (рис. 22) и вывернуть из вентиля 4 золотник. При помощи гидросистемы трактора поджать рамку натяжного устройства прессующих ремней так, чтобы штоки гидро¬цилиндров были полностью вдвинуты. Проволокой длиной 150 - 200 мм и диаметром 1,5 - 2 мм через отверстие в вентиле утопить шарик 6 и спустить воздух. Убедившись, что воздух спущен, отвернуть пробку 5 заливной горловины 1. В пневмогидроаккумулятор 16 (рис. 20) залить масло, проверяя его уровень с помощью маслоуказателя 8 (рис. 22). Для этого пробку 5 с маслоуказателем 8, не вворачивая, установить на заливную горловину. Когда уровень масла установится между двумя рисками на маслоуказателе 5, завернуть пробку 5.
Проверку уровня масла производить на горизонтальной площадке при поджатой рамке прессующих ремней.
Для заправки пневмогидроаккумулятора необходимо 10+°'5 л масла.
Заправку пневмогидроаккумулятора производить маслами, указанными в приложении 3. Класс чистоты масел должен быть не более 15 по ГОСТ 17216 - 71. При температуре окружающего. воздуха ниже +15°С заливать в пневмогидроаккумулятор только зимние масла.
Допускается производить заправку пневмогидроаккумулятора смесью двух частей масла и одной части дизельного топлива.
Закачать через вентиль 10 воздух в пневмогидроаккумулятор.
Давление в системе 0,6 - 0,8 МПа (6 - 8 кгс/см2) контролиро¬вать по шинному манометру ручного пользования, прилагаемому к пресс-подборщику или манометру, установленному на тракторе или компрессоре. Завернуть в вентиль золотник, навернуть колпачок 8, который служит для предохранения золотника от загрязнения, а также для предотвращения утечки воздуха.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
возможно ограничен ход шарика в клапане который без установлен без пружины.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
thank_you
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
BooG пишет:
Я нашел вот такую,тоже интересно пользовался ли кто.Стоит ли восстанавливать.
У меня такая , юзаю лет 8 , заготавливаю не много , тонн 20 -25 . Вполне устраивает , пишут ,что лист оббивает , я бы так не сказал . Если пересушеное сено , то может быть. Пересушивания стараюсь не допускать , сгоняю в валок , он получается высокий и пышный , сено в нем доходит замечательно . Вместо пружин ставлю резиновые полосы . Нарезаю их из покрышки прицепа 4-х тонника . с продольным протектором , работают хорошо . Из недостатков - круги очень низко , если камни есть или на неудобьях неровности можно поймать хорошо . Круг погнется - за ...шься рихтовать и балансировать .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А колёса у Вас стоят , родные .. Хорошо бы фотку увидеть
09.07.2010 - 16:49
: 289
Вечерком попробую сфоткать , надо только вокруг нее траву обтоптать , сенокос еще не начинал :)
09.07.2010 - 16:49
: 289
Покупал ворошилку уже хорошо б/у , вареная-перевареная , но колеса , по-моему , родные . Видел также конструкцию , где вместо колес из труб самопальные лыжи были сварены .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Ёхан Палыч" пишет:
Да, доисторическая советская техника, ещё и сохранилась shok
09.07.2010 - 16:49
: 289
Главное - еще и работает :)
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А собираете как , вручную или прессом , какой ширины валок получается , и можно ли из двух валков собрать в один?
Есть возможность приобрести такую не задорого -рублей за 3-5 , только колёс нет и полевых досок сзади , а так ни одного шва , похоже ею не работали вообще , нашли её люди на острове ,который 3000 га ,там с советских времён места не кошенные , в прошлом году всё выкосили , там и прессы и косилки находили.
09.07.2010 - 16:49
: 289
Собираю , в основном , вручную . Прессами тоже собирали разными , валок нормальный , прессы не давятся . По технологии : валок собираю из трех прокосов КС-2.1 , на первом ворошении ставлю отбойники несимметрично , чтобы согнать ближе к центру , на втором - собираю из двух полученных один . Потом при необходимости прохожу еще раз , чтобы взлохматить валок для лучшей продуваемости .
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
скажите какой размер ремня? и перекручивается ремень у вас или нет у меня как не ставлю всеравно перекрутится
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Ёхан Палыч" пишет:
Эх , всё таки увидеть бы конечно лучше вживую(посмотреть так сказать видео) , но уже в принципе понятно , СПАСИБО.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Всем привет!!!Косить начали?Вопрос такой!Спор у нас мужики! Какой пресподборщик лучше,рулонный или киповый?ПРП-1,6-это уже.... динозавр?В чём приоритет того или иного? Я понимаю ,лучше который свой!Но всё-же!!! Второе,за сколько можно купить нормальную ворошилку? ,не навороченную конечно,в нормальных пределах?И какую(марка)ГВК,ГПП,и т.д-прошлый век! scratch_one-s_head
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Ёхан Палыч" пишет:
Ёхан Палыч
И от меня спасибо.И про ремень интересно.
09.07.2010 - 16:49
: 289
Ремень померил - 7000 , профиль , похоже В . Ремень у меня не перекручивает , тьфу-тьфу-тьфу , может дело в шкивах на рабочих колесах , закраины кривые или что подобное . Точнее говоря , ремень и должен перекручиваться . При переходе с одного колеса на другое он разворачивается относительно продольной оси на 180 градусов , но там закраины должны работать , направляя его в ручей .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Всем привет!!!Косить начали?Вопрос такой!Спор у нас мужики! Какой пресподборщик лучше,рулонный или киповый?ПРП-1,6-это уже.... динозавр?В чём приоритет того или иного? Я понимаю ,лучше который свой!Но всё-же!!! Второе,за сколько можно купить нормальную ворошилку? ,не навороченную конечно,в нормальных пределах?И какую(марка)ГВК,ГПП,и т.д-прошлый век! scratch_one-s_head[/quote]
Привет так-же!
Косим.
В старой технике есть хорошее качество, она ремонтируется на коленке и очень дёшево, Конечно не сравнить современную технику с нашей, но она хороша, пока работает, малейшая неисправность - большой геморрой. Думаю, в скором времени у нас будут сервисные службы, приезжающие быстро и работающие недорого и эта проблема уйдёт. А пока даже в агрохолдингах не хватает денег и квалифицированных кадров для ремонта и эксплуатации такой техники, её часто ставят под забор и растягивают на зап. части, что-бы другие такие-же работали или лепят на неё сопли от советской техники.
По небольшим обьёмам лучше старая техника с капиталки.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Михаилу и всем привет!!Хороша травка!И масса судя по фото хорошая!А мы блин не как не начнём,апрель,май и до середины июня засуха была!А сейчас как прорвало ,дожди сутками льют зараза!Река из берегов вылезла!На поля не вьехать,трактора тонут!А так всё готово thank_you с вашей помощью.Ждём погоды.С большим уважением.Акимыч. thank_you
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ребята , у кого какие цены на услуги сенозаготовительной техники?
1 косьба (косилка кзн , ксф)гектар около 1500р
2 валкование ?
3 прессование ?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Ёхан Палыч , А как отрегулирован угол атаки у Вас , то есть какое расстояние от круга до земли впереди и сзади , в рабочем положении ,и ещё , Вы на плавающем работаете?
09.07.2010 - 16:49
: 289
Угол атаки выставляю методом тыка . В любом случае задняя часть круга выше передней , чтобы сено легче сходило . Распределитель , да , на плавающем .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Спасибо , дело в том что у моих колёс вообще нету , и поэтому непонятно на каком расстоянии круг от земли должен находится 10 мм или 100 ?
И ещё пружины приходят в рабочее положение только после включения вом , из-за центробежной силы?
09.07.2010 - 16:49
: 289
Расстояние от земли до передней части круга ставлю примерно50-70 мм . А пружин у меня нет , площадка , на которой закреплены резинки имеет небольшой люфт вверх - вниз , и все . У приятеля такая ворошилка поновее . Там площадка подпружинена и принимает рабочее положение за счет центробежной силы , рабочие органы там тоже пружины ( типа как на подборщике у "Киргиза " . Берет чисто , но мне не очень нравится , что сильно землю цепляет , сено очень пыльное .
Я сегодня косанул немножко , если погода будет , послезавтра ворошить собираюсь , попытаюсь сфоткать .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
thank_you
"Ёхан Палыч" пишет:
09.07.2010 - 16:49
: 289
Видео чуть - чуть , интернет не позволяет больше:(
На фото рабочие ремни , нижний - родной , верхний самопальный из протектора . Площадка верхнего ремня поднята максимально вверх , она свободно ходит на оси ( в верхнем положении я ее подпер )
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
thank_you
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую форумчане, подскажите кто что может про такие марки роторных косилок. Хочется приобрести, вот какую кто пользывал и какие отзывы, комплектующие соответственно. Да и цена все-таки имеет значение.
Косилка КРН-2.1А г.Йошкар-Ола
Косилка КРН-2.1А г.Люберцы
Косилка КРР-1-85
Косилка КРР-2.4
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Semen23" пишет:
Люберецкая 2,1. Только с шестерёнчатым приводом, никаких ремней и "бочек", ходят хорошо.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет всем!!Брал новую КРН-2.1 10 лет назад.1)Полотно шестерёнчатое,2)Стоит 5 широких ремней номер 2800,3)16 ножей на каждом роторе по 4шт.дугообразной формы.Если следить......НЕУБИВАЕМАЯ!!
