Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 23 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Сын Акима,если будет возможность сделай пожалуйсто фото ротора крупным планом,что-то я вроде таких не видел.
Да, по 2 ножа всегда на тарелке, всё нормально, но камней боится.
Semen23
За люберецкую тоже слышал положительные отзывы.
У самого КРН-2.1Б 2008г.в. бежецкого сельмаша- запчастей нет вообще.
Ездили на сам завод в бежецк (за 1700 км) и то не все купили что надо(
Для KOSARA
Михаил01 прав,боится камней это точно!Кошу восемью ножами,остальные 8 снял-взапас и по 2 на роторе косит великолепно.Надел для ноглядности 4 на ротор.
Совдеповская КРН 2.1 пользуюсь такой, неубиваемая только у меня 2 ножа на тарелке
Спасибо Михаил! Значит диски круглые могут быть,я у нас видел одну косилку,так на ней сваркой обрезенные диски были вместе с креплением, видимо под ножи как у тебя.Скажи ножи сам гнёшь или в продаже есть такие?
Привет Толян,ножи сам не гну конечно,но с косилкой шли такие,а в продаже не знаю не узновал.
Михаил,вот отрезной ,приварил пластинку с резьбой м10,вкрутил болтик со скруглённой головкой,кромки обработал болгаркой,отсечка стала резкой,нитка отлетает как от опасной бритвы.
Привет Анатолий!Спосибо за фото,попробую так-же сделать.Короче у меня что,была выроботка на валике который с пружиной и зеркой.Мало но валике и во втулке тоже(элипс) Мне выточили валик другой и фтулку тоже.Но нож отскакивает вяло.Поставил пружину потуже,проблема осталась(вяло).
Разобрать и промыть, старый солидол с трухой, мазать чаще, кашу маслом не испортишь.
Может сам нож тормозить, зашкурить его и противорежующую тоже.
подскажите пожалуйста как подцеплять одну половину граблей ГВК-6 к трактору МТЗ
Михаил01 привет! Спосибо за совет.Так и сделаю в первую очередь.Слушай колесо на подборщике должно копировать рельеф?Оно до предела опущено,а зубья ниже!Соднова в землю втыкаются ,подборщик встаёт,приподнему.....опять закрутился.Значит фередо работает,затягивать не хочу.Пусть так я думаю будет,поля-то неровные!
Акимычу привет!
Удлиняем стойку железного колеса полосой, можно от усиленной боронки, сверлим новые дырки повыше. Норма от земли - 2 см. Подтягиваем пружину подъёма подборщика. Муфту не трогай, если в работе не буксует.
Походу никто не шабашит?
Косить - также.
Валкование не распространено, или "Немка" или прессом прямо по россыпи, иногда второй отбойник на роторку ставят.
Прессование 15-25 руб. тюк "Киргиз", исходя из веса тюка 25 кг за эту цену, умножаем, например ПР-750 вес рулона мин. 500 кг.
500\25*25=200 руб за рулон.
Возможны варианты.
Какая-то у вас там трава тяжелая. У нас больше 20 кг тюк редко бывает.
Тут наверное другая арифметика. Прессование 1 кг сена в тюки дороже должно быть, чем в рулоны.
500/25*25=500!!!
Прошу прощения!
Сделать тюк можно и 50 кг, за счёт увеличения размера, ну и трава, конечно значение имеет.
По расценкам всё условно, что тюки выигрывают по удобству, то ручной труд, чуть дождик - пропали, медленно работает пресс, ненадёжный в работе. Плохо я к ним отношусь.
Я в этом году на пр-ф 180 беру за тюк сена 250-300 р/тюк плюс еще нитки заказчика,косьба-1500 р/га,валкование+прессование 330р/тюк
расценки у нас такие :
косить в поле за 1га-1500р, в огородах-10 соток-200р.рулоны прф-145-800р.с поля(заметьте в позапрошлом 650, в прошлом доходило аж до 2200р.-ошибки нет. год назад ни разлива весеннего, ни дождей не было).
В этом году травы много, гектар арендуем от 300 до 450р.Арендовал 12 га, полтора дня косил, 2 дня прессовал, 160 рулонов вышло. опять дожди пошли ,вывезти не успел пока.
Михаилу01 и всем привет!Миш вот посмотри так сделал!И ещё одно фото.У меня сено застреёт в боках подборщика, особенно с левой стороны,может крайние прутья убрать!Приходится дёргать вверх вниз,чтоб проскочило.Я даже пруток отогнул....бестолку.
Акимычу привет!
Сделано правильно по колесу.
между чем в боках? Фото с сеном, может подскажу.
Возможно поломаны крайние пальцы, на пружине один палец, и их вместо 5 меньше.
У меня косилка кзн. Может кто знает размеры нижнего вала под шкив с эксцентриком, чтоб выточить.
Всем привет!Настроение никакое!Сено 5 дней лежит,дождь каждый день.В валки ещё не поднимал,может сгною всё ..................блин!
Такая же БЕДА!
И у меня, много пропало, качество видно на фото.
Всем привет!!Я думаю будем бится до конца!!!!! До последнего литра солярки,так сказать!Я лично про себя говорю,потому-что скотину голодную не оставишь! и по 1 валку прессовать не будешь,дабы не замочить уже поднятое.А у тебя Миш 01 вполне приличное сено,дело н в цвете сена,а в его едкости!Иной раз рыжее сено скот поедает с апетитом,а зелёненькое под ноги стелет жрёт плохо.Главно не падать духом,а приоритетным напровлением,взять с поля то что есть,потому-что и этого может не быть!!!!!!!!!!!!
Всем привет. Мужики но подскажите почему на ПРП-1.6 Съезжает правый нижний ремень и на передний вал наматывается сено"суданка", что можно сделать с этой бедой??? Каталка тоже почему то не с первого раза начинает правильно закручиваться, уже блин 1 ремень на лоскутки разорвал,в чем причина подскажите пожайлуста
Привет, спасибо за оптимизм, вопрос в том, что у меня и зерно не убрано, ему приоритет, ну и солому с травой уберём, в этом году она прёт, как угорелая.
Обрати внимание на задние натяжки, на которых стоят каталки, боковины с буксами должны быть в одной плоскости, ещё могут ремни разной длины, вариант, подложи под переднюю буксу пластину от навозного транспортёра, до трубы подборщика есть немного места.
