Осенью ставил резиновую прокладку под поддон , из ремкомплекта . Начало щас сочится спереди , где стоит полукруглая резинка . С бок хз , весь мотор влажный. У мну из обратки форсунок соляра ху"рит . Опупел уже менять шайбы , хоть новые хоть старые , все равно сочится . Затягиваю до усеру , все равно не держат . Что посоветуйте ?
я когда снимаю форсунки меняю все шайбы,ТАКОЕ ТЕПЕРЪ КАЧЕСТВО.потом нагреваю /если медъ/ и бросаю в воду,шайба станет мягкой.затягивай и всё.можеш попробыватъ и со старыми шайбами.
ПАРНИ ПРИВЕТ ВСЕМ. Подскажите мне не опытному как снять полуось на МТЗ. Говорят что вставлять обратно большой гемморой , вроде как шестерня большая падаетв мост , а то у меня на тракторе сальники подтекают. Хочу немного проточить полуось и сальник поставить меньше размером.
На крышках 5мм. запаса можно и проточить мм.3. Еще есть и двухбортовые . Вот поставить два двухбортовых воще супер будет и проточить всеравно ступицу снемать.
В МТЗ-50 тоже картер дюралевый, но только немного другой формы и масла 12 литров заливается. Такие картера уже редкость.
Все правильно,на Д-50 поддон дюралевый,форма такая-же,но он мельче,чем Д-240.На Д-242 ставил поддон от Д-50,только надо ставить от 50ки и маслозаборник,иначе поддон не закрыть.Остальное все один в один.
насколько я знаю подшипник 46217 - это станочный подшипник, расчитан на большие обороты, и как правило идет либо в эбонитовом сепараторе или в латунном. Если ставить ролик для нагрузки (сам не пробывал), люди говорили что ставили 102217 (прямой ролик) ходят лучше
Шайбы под форсунки отжигать надо как Иван сказал , но не передержать ато медь расплавится. И шаибы есть разной толщины бери тонкие и пыльник резиновый ставь обязательно.
Просто так они не бегут поменяйте сальники и проверьте подшипники может износ полуось снять и поставить пол часа работы снимаитье колесо ступицу оставляем откручиваем крышку кувалдой по ступице выбиваем полуось шестерня падает но не намного сперва одеваем на шлицы а потом на подшипник и забиваем технология отработана на все 100 нынче три полуоси заменил
А что это проще чем ступицу снять?Про шлицы и подшипник не все понятно. Ведь подшипник останется на полуоси, как сальник поменяешь? Ступицу всеравно снимать.
в мосту упадет большая шестерня:)
Тогда проще ступицу открутить и поменять сальник или поставить два
сальник поменят ступицу снял и все а выше написал как полуось менять да шестерня упадет но ничего страшного полуось одеваите на шлицы шестерни под полуось подкладываите деревяшку как бы центрируйте приподымаитье шестерню и одеваитье в подшипник внутрений
[/quote]
Тогда проще ступицу открутить и поменять сальник или поставить два[/quote]
согласен,только при установки ступицы намажь полуось мебельным лаком:)
А ну вот понял.Это если полуось менять. Хочу пока сальники поменять. Пружинку уже подтягивал фигня сальник дуб.
Про лак я Уже на форуме читал .Спасибо! Ее еще открутить надо умудриться. Попробую мясорубкой каторой на грузовиках калеса крутят. Говорят вещь хорошая лом не нужин.
Не знаю, может есть разница в годах выпуска, но у меня полуось полностю с чулка наружу не снимается (при установленном чулке), когда почти снята упирается возле шлицов в внутренние отливы чулка напротив вертикальных дырок. Снимал сначала чулок потом вытаскивал полуось и так на 2 тракторах.
А для замены сальника зачем полуось снимать? Достаточно открутить крышку. Ваш вариант расцениваю как один из способов извлекания внешнего подшыпника полуоси.
согласен,только при установки ступицы намажь полуось мебельным лаком:)[/quote]
Лаком это чтоб не отпускала? А то у меня постоянно отпускает (уже такой взял).
А ступицу все равно придется снимать, во первых полуось с внутренней стороны толще во вторых между крышкой и внутр. концом полуоси подшыпник останется (сальник через него перетягивать? ) а в третьих я щитаю (уже писал об этом) полуось из чулка выйдет полностью только через внутренний конец чулка, все равно ступицу откручивать.
А ступицу все равно придется снимать, во первых полуось с внутренней стороны толще во вторых между крышкой и внутр. концом полуоси подшыпник останется (сальник через него перетягивать? ) а в третьих я щитаю (уже писал об этом) полуось из чулка выйдет полностью только через внутренний конец чулка, все равно ступицу откручивать.[/quote]
Уменя тоже полуосъ не вытянеш,если не снимиш чулок.
А лак надо именно мебельный или какой другой можно? На банке есть какаято маркировка, а то сейчас лаков множество что можно и потеряться в них? Мазать надо только полуось или еще и болты? Буду благодарен за информацию.
уменя друг снял крышку с чулка,проточил ещё под один салъник,поставил 2 в крышку.теперъ нармалъно ни капли.Думаю себе тоже так сделаю
глубже проточил штоли. Так вроде там и так два встанут. Магазин рядом пойду посмотрю.
Вот мужики плокаты цветные по МТЗ http://agrotechtorg.ru/mtz/800/traktor_belarus_800_19.html наслаждайтесь. Здесь весь ремонт в цвете очень удобно.
если станут 2шт то попробуй поставитъ,так будет дешевле и время непотеряеш .
Плокаты нормальные. Сохраняешь на компе нужную часть и увеличиваешь! Воще супер видно все.
Чет не чо не пойму кто кому пишет? Все перемешалось!
Мужики ,а где грузы задних калес купить- заказать.Кто нибудь знает?
Вот глянь мож я че не понял.http://agrotechtorg.ru/ware/800/800-20M.JPG
[/quote]
Так для чего собственно лак нужен? Я не понял чет
Вычитал на форуме. На двух ступицах проверил, намазал лаком ,даже с разбитым шпоночным пазом не отпускается! Спасибо!
