Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 70 из 253
7564 сообщения
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Двигатель я собираюсь отдать в ремонт колхозному мотористу,тнвд и форсунки ремонт стоит порядка 3000 рублей
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
aderevyankin пишет:
в пахоте не желательно чтоб болталось а так можно гонять
Согласен, я писал "если не мешает". У меня с одной стороны болтается, если плуг отрегулирую для работы то низко поднимается. Да и в пахоти виляет, особенно на боковых уклонах. К весне поменяю в комплексе, все равно с 50ной переходить на 80ю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с рогами можно провести реставрацию-засверлить вдоль вала отв. на глубину шлицов и забить штифты-3штук хватает.сверлится сразу в валу и рычаге.один минус при этом-не будет возможности перекинуть на шлицах.проворачивает рычаг на шлицах с нагрузкой(у нас с роторкой не на одном тракторе разбило) правый.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Если робота с чемто тяжелым то хватит на 2 дня а сверлить возможно придется дольше laugh вал вроде твердый?
: Рубцовск
30.01.2012 - 19:14
: 16
Стаканы вытащил а вот гайки похерил.Теперь новый головняк себе, где их взять.Завтра поеду токарей пытать laugh
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Ага, только фотку ему покажите и черчеж сделайте а еще не помешает головку с собой взять а то у них всегда чтото другое получается lol
И форсунку прихватите с собой ато потом может не поместиться laugh
: черкассы
31.01.2012 - 15:37
чтобы завести дизель на сильном морозе достаточно вмонтировать в поддон ТЕН 1,5-2 киловата 220 вольт. Перед запуском на нескоколько минут достаточно включить тен чтобы прогреть масло темболее прогревая масло и весь двигатель а также топливный насос. Ефективней чем греть охлаждающую жидкость. Но при использовании импортного масла при контакте с теном может терять свои способности поетому лучьше использовать безконтактный (сухого типа) которые используются в современных бытовых боллерах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
х.з. делали на полтос лет 12 назад одному мужику-сверлился тяжело.того мужика уж нет в живых лет 5(пацан трактор лохматит) а штифты как новые-не шевелятся(работает и с плугом и с косилкой и ковш на навеску вешает для погрузки.что ещё надо? dntknw hi
31.01.2011 - 00:14
: 34
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"kanadets" пишет:
у меня проблема потек гур в 2х местах
Особо там сложностей нет,нужно заменить колечки и сальник на валу(ещё не менял).Заменил колечки резиновые на валике переключения и в рабочем узле заднего моста.У нас продаются резиновые рем комплекты 45 руб,,если нет таких комплектов можно подобрать после разборки.Есть на этом валике съёмный стопор внутри-главное его не потерять...Могу фото деталей выставитьь (с инета) свои поленился фотать.
спасибо буду разбирать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
У МЕНЯ ТАКОЕ было... ковш на навеске -съехал к озеру набрал песочку....стал выезжать хрясь -ковш на земле scratch_one-s_head пришлось разгружать и три км волоком....а ни каких признаков\как у ромы\ не было. так что лучше делай Рома bang sos wacko2 blush2 cry dread dread
31.01.2011 - 00:14
: 34
FinФИН пишет:
Димедрол пишет:
в 1994 году купил мтз50 плуг навесил от дт75 3 лемеха плюс борона оч.тяжелая навеска получилась на глубокой кочке тряхнуло и оторвало поворотный рычаг задней навески простоял пол дня 100% согласен с димедролом
31.01.2011 - 00:14
: 34
zwn_71 пишет:
с тобой я тоже согласен
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"kanadets" пишет:
Дак оторвало что,или на шлицах обошёлся рычаг на валу?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
dryid-nemo пишет:
не понял насос то как нагреется? тен в поддон не есть хорошо гдето уже обсуждалось масло будет гореть что касается эффективности здесь выигрывает подогрев охл.жидкости полнай эффект это когда одновременно греется масло и тосол
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Видал такие подогревы на Т-40, там просто греется нижняя точка а тепло само подымается вверх, так подогревается весь двигатель. Но я себе ставить не буду - жалко сверлить алюминевый поддон и за масло опасаюсь.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Во! моя покупка,правда дымарь тоже нужно варить,чото кривоват
16.08.2011 - 23:00
: 4094
У нас такой 5000$
16.03.2011 - 00:40
: 491
Ну этот когда в порядок приведу тоже наверное не 80 рублей будет стоить,продавец сразу сказал,мотор делать,гур делать,ну и внутри кабины коммунизм пришел.Это что знаю,а там мотор сделаю заведу,будет видно.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Кстати,вот думаю пускач оставить или на стартер переделать,хотя лучше деньги не на стартер и переделку,а на что нить другое пустить,лучше наверное поставлю стартер на пустач и этим ограничусь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
***правда дымарь тоже нужно варить,чото кривоват***
Это он от скорости согнулся! laugh laugh laugh
31.01.2011 - 00:14
: 34
"kanadets" пишет:
порвало пополам в низу возле шлицов
31.01.2011 - 00:14
: 34
Рома696 пишет:
у вас тепло можно ставить стартер пд прришлеш мне (шутка) трактор твой красавец !!!!!!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Рома696 !
Соседняя тема "Полная капиталка Мтз-82" тебе в помощь . Там Алексею много советов надавали , вобщем довольный остался .
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
нормальной тракторок тем более за такие деньги good
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо я в той теме тоже пасусь,на счет у нас тепло,уже вторая неделя -14 днем и -18 ночью,для нас дубарь.
Дымарь наверно и правда от скорости загнулся,наверно буду тише ездить чтоб дымари не гнуть. yes3
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
скорей всего прежний хозяин въехал кудато просмотри уголок коллектора не лопнул ли у меня вареный был весь то и дело отваливался
16.03.2011 - 00:40
: 491
да глушак вообще оторван, это я для фото забыл поправить, как то не фотогенично получилось
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Рома696" пишет:
Движок вообще мёртвый от износа или конкретно что-то сним,например не вёз и масло сильно расходовал а потом ещё и застучал-таких сведений нет?
16.03.2011 - 00:40
: 491
В общем по его словам не было масла в фильтре и поршневой писец,на тяжелых работах не прет, но я подозреваю и с коленвалом не чисто,надеюсь,что хоть бы не до четвертого точить,ну а если попадос то куплю новое колено,в Ростове на опте говорят на порядок дешевле,вскрытие покажет.Завтра привезу инспектора на осмотр,а когда зарегистрирую буду действовать.
: Николаевка Неклиновский район Ростовской обл.
04.12.2011 - 18:04
: 19
В ростове на опте .это на фортуне?рынке
