На двух ступицах проверил, намазал лаком ,даже с разбитым шпоночным пазом не отпускается! Спасибо!
У меня обратная картина,ступицы похоже с рождения трактора никто не шевелил,одна маленько больше выдвинута и колея за1.5,желательно наверное 1.4 выставить -придётся видимо с помощи резака .
А лак надо именно мебельный или какой другой можно? На банке есть какаято маркировка, а то сейчас лаков множество что можно и потеряться в них? Мазать надо только полуось или еще и болты? Буду благодарен за информацию.
я мазал мебельным"капитан",все намазал и ступицу и полуось и болты:) через сутки в поле с сеялкой,сезон отработал-полет нормальный! Не помню в какой теме обсуждалось...старею:)
снимаитье колесо ступицу оставляем откручиваем крышку кувалдой по ступице выбиваем полуось шестерня падает но не намного сперва одеваем на шлицы а потом на подшипник и забиваем технология отработана на все 100 нынче три полуоси заменил
Не знаю, может есть разница в годах выпуска, но у меня полуось полностю с чулка наружу не снимается (при установленном чулке), когда почти снята упирается возле шлицов в внутренние отливы чулка напротив вертикальных дырок. Снимал сначала чулок потом вытаскивал полуось и так на 2 тракторах.
А для замены сальника зачем полуось снимать? Достаточно открутить крышку. Ваш вариант расцениваю как один из способов извлекания внешнего подшыпника полуоси.
да она у всех не снимается мешают отливы в чулке 3шт помойму поытому и надо кувалдой лупить по ступице шлицами срезает часть метала на отливах и п ось вылезет в следующий раз легче выйдет при замене сальника не забывайте что там еще резиновое кольцо в крышке стоит оно то и держит 80 процентов масла а потом уже сальник продаются ремкомплекты на п ось в комплекте сальник 80х105 и рез кольцо
Я почемуто только сальник видел. На фото тоже крышки без резиновых колец вроде.
я знаю за салъники,менял у себя,а за резинки не слышал и уменя не было.И хотел спроситъ.гдето на форуме читал,что обратку с первой фарсунки лутше ставитъ перед турбиной(всос),а не после.вроде лопости очищаются.как думаете?
Не точная информация. В заблуждение людей не вводите.Не в одном каталоге про кальцо не сказано.И бить по ступице кувалдой тоже считаю не оправданно. С дуру и х... сломать можно а ступица ковкий чугун раз и трещина. Ложешь в карман 7тыр. и потехоньку идешь в магазин. И это из за однаго сальника за 30 руб.
сколько тракторов разбирать приходилось-везде или останки кольца или паз для него забитый грязью.кольцо подбирали от ремкомплектов гидроцилиндров(каких точно не скажу-не помню)заводской номер кольца по каталогу-080-088-46-2-4 ГОСТ9833-73.полуось пробовали вытаскивать с моста-справа вынималась с лева мешали отливы на чулке(такое было не на одном тракторе).два сальника встают в крышку и сальники работают по новой дорожке.кольцо защищает сальник от грязи с улицы.Алексу70-если вы не нашли кольца на плакате или в каталоге ещё не значит что вы правы.у меня три каталога и во всех кольцо присутствует.каталоги на мтз80-82, мтз80.1-82.1 и их модификации
я конечно не ас механизатор но малость волоку в тракторах,в бригаде не один раз видел как мужики кувалдой ступицы снимали,и ничего,лично против насилия но если нет другого выхода? проделывать вход кувалдой,тока и остаёться
Кроме сальника в крышке я больше не чего не нашелhttp://agrotechtorg.ru/ware/800/800-20M.JPG вот посмотри может мне не по глазам.
Последний раз разборал на тракторе 93г кольца небыло, но раньше ремонтировал с 82г. вроде было.
Ну понял ! Спасибо ребята за советы!
Я тоже не сторонник кувалдой постучать, если заводом не предусмотренно. А чулок щас купить не дешовое удовольствие, хотя запасных 2 шт имеется.
Паяльная лампа,хороший болонник,лом,труба ..этак метра 2.5.Распилить болты успеешь.
куда вы там поставите обратку перед турбиной это нонсенс
на заводских моторах стоят на впускном калекторе,как абычно,а с перед турбины гдето было на форуме.
Продолжая тему полуосей :) Дата съемки 10 мая 2011 года . Культивация .
Да было это я интересовался зачем обратка с первой форсунки в коллектор идёт кто то ответил правильно а кое кто буровил про обмыв лопаток турбины
Что по фото смотреть будем?
Вот мой старый. Новый еще не фотал,вдруг сглазите итак полуось одна засочилась!
Ну как САМЕЦ?
Вот что бывает когда у тебя полуось сварена из двух кусков и обточена .
Ковальский. фото сжимай тогда влазить будут. Для веб страниц.
хорошая покрышка
50%износа. Он наверно не ту сторону сфотал?
и удалил)
Ну
На моем можно любую борозду пахать даже женскую лишь бы полуось не подвела как у Кавальского . А в новом вобще кабинет просто исключительный.
Ковальскому респект и уважуха.
