еслибы зуб стучалобы при прокрутке в зад и в перед, а то только когда колесо крутиш в одну сторону,что разбирать я понял.я мост не вскрывал не разу, на что обрашать внимание в первую очередь? и что можно подрегулировать, у меня на девятой он еще и воет хорошо,может что я масло обычное дизельное лью,или ослабилось что?с самого завода уже 4 тыс моточасов накатали он не разу не ремонтировался и не регулировался.
начните с простого-проверьте полуосевой подшипник(крышка на 4 болта) может сепаратор развалился и шарики "толпой" по канавке гуляют.
Всем привет! Хочу такой диван в свой трактор-похож на автобусный,кто,что посоветует? И ещё,кто знает,есть на 243 под крышечкой ведущий зацеп для привода тахометра,если нет,может кто расскажет как он должен выглядеть и как крепится к распредвалу или шестерне.Купил трос и привод,трос прикрутил к прибору а он не проворачивается-видимо заклинивший,есть смысл его разбирать или сразу покупать новый?
диван лучше ставить с лямпортного буса.там сиденье пружинное на фанерной основе.наши с губки с дырками наверное родом с америкосовских студеров-так и остались по уровню комфорта в том времени.я заводское выкинул-надоело болтаться на нём по кабине-стоит диван толи с МАНа толи с ДАФа-мужики с автобусного парка подогнали.их там валялось с автобусов немеряно.в кабину немного не лезло по ширине(мешает короб рычагов вом и силового регулятора в большой кабине)пришлось укоротить.спинку тоже немного опустил.однозначно к заводскому не вернусь-даже если халявное будет.под сиденьем-место для всякого хлама предостаточно.сидушка и спинка съёмные на трубчатом каркасе.
Вопрос такой-купил новую резину на ПВМ МТЗ,на родные диски ставить не хочу-трудно разбирать.Есть вариант с дисками ГАЗ-53.Кто-нибудь делал?Я понимаю,что надо посадочное с диска МТЗ вварить в диск ГАЗ,но тракторные диски портить не хочу.Хочу выточить переходник и вварить в" газоновский" диск.Но как лучше вварить-"встык"или "в нахлест".И как с соском камеры быть?.Она на тракторной камере не такая как на автомобильной.У кого какие варианты?Желательно с фото.Заранее спасибо.
тогда газоновский диск в аккурат будет (ширина) для родной МТЗовской он узковат
себе делал такие под газоновскую резину на токарном делали блины сверлили отверстия центровали на диск приваривал внахлест так центрировать легче на диске и обваривал с двух сторон если не угадаешь с центровкой трактор будет прыгать как мячик
для родной резины газоновский диск узковат.резину будет ломать по центру где сходятся елочки протектора-больше 2-3лет не выхаживает(проверено не одним колесом и не на одном тракторе).лучше подобрать диск от зила или камаза.на газоновский хорошо идёт сороковская резина.камеру для автомобильного диска лучше тоже автомобильную ну и флипер вставить до кучи.тарелку лучше вваривать внахлёст,на тарелке проточку под диск автомобильный чтоб отцентровать(посадка диска на тарелку как на ступицу автомобиля). газоновские диски снял на запас с газоновской ёлочкой а под родную купил новые диски-за 5 лет еще ни разу не пришлось разбирать.на газоновских приварены ромашки от тракторного диска целиком.газоновский шестилепестковый от 52го вырезана середина а лепестки подогнуты внутрьи приварены к ромашке. Файлы: foto0165.jpg
Спасибо за ответы,резина как раз "сороковочная".У меня МТЗ-52 ,а это для него родная.Задняя мтз,но у меня мост полностью отключается,автомата нет,только принудительное включение.Пользуюсь ПВМ кратковременно,поэтому проблем из-за разницы окружных скоростей быть не должно.Да и есть ли она-разница эта.Когда резину покупал,то рядом ставил колесо от Т-40 и от МТЗ-82,разница в наружном диаметре миллиметров окло пяти.Еще раз всем спасибо!
Тойвович,сразу встречный вопрос.Марку "елки" от ГАЗона подскажи,на самосвал надо.
стояла передняя резина т-40 задняя МТЗовская при длительной работе с мостом с (куном)с нагрузкой стало выламывать зубья на вертикальном валу причем не однократно потом пришло время менять резину купили родную после этого все прекратилось даже при включении моста на ходу стало меньше гудения а по влажной почве почти не слыхать
Кто подскажет:хочу установить электрофак. зап. Устойство с комбайна Дон.На комбайне электрооборудование на 24В,на моем движке-12В, а на свече запаливания и клапане не написано на сколько оно вольт. Может у кого есть опыт.
Модель резины КИ-55А радиальная 240/508.блин час не могу фотки диска скинуть.то комп не обрабатывает то сеть обрывается. Файлы: foto0166.jpg
Вваривать лучше изнутри и внахлест, иначе диск будет за угловой редуктор цепляться, когда колесо вывешивается или когда взад сдаешь с поворотом колес. Диск лучше с ГАЗ-53. Камеру лучше тоже с газика, но и тракторную можно затолкаать.
эта ситуация напоминает мне ту которая была у меня. Ключевое слово "ВОЙ". Когда он происходит? Если воет на сброшенных оборотах и наоборот когда даёшь газ вой прекращается . Сообщи я помогу.
[quote=Nikolai altaiskii]еслибы зуб стучалобы при прокрутке в зад и в перед, а то только когда колесо крутиш в одну сторону,что разбирать я понял.
всем доброго времени суток.подскажите как выставить зажигание на 82.1.и до конца ли должен заходить щуп на маховик чтоб выставить вмт.?. за ранее спасибо.
штифт до упора в лист входит в маховик.ослабьте три гайки на приводе и проверните флянец назад по пазам и прижмите немного.проверните двигатель до совпадения штифта.после доверните флянец насоса до впрыска и затяните гайки на приводе.следует учесть что вместе с первым цилиндром вмт и у четвёртого.так что смотрите по клапанам такт сжатия.насос на привод по другому не поставить-расстояние между шпильками разное.
ну что сказать разбирать смотреть надо или подшипник полетел или зуб выкололо.
а резина родная елочка?
Резина В-105,с ПВМ Т-40 АМ.
да еще один момент передняя резина должна соответствовать задней если т40 зад тоже т40 если мтз.зад тоже мтз. если разное будет хреново мосту
Ставили на газовский диск всякую резину - вся ходит нормально, но для ПВМ луче действительно родная.
благодарю за ответы. если какие советы еще у кого есть,пишите в мою тему: стук в заднем мосту мтз-80. буду ждать,за ранее благодарен.
Жду совета!
проверте методом тыка
Спасибо Сергей!
камера подходит любая у меня две дыры в ка кую надо в ту и камеру встовляю а лишнию штуцерем от камеры затыкаю
белокатай вы в курсе что диски на газике бывают разные
естессно, а что не устраивает?
Все понял,спасибо!
меня сегодня все устраевае \\я бульбуль![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
если не секрет, с Челябинской области, откуда?
