не знаю как на мтз 50 а на 80ке крепление маховика бывает на 6 болтов и 2 штифта и 7 болтов и 1 штифт но это не страшно отверстия все одинаковы Есть вопрос к знатокам кто нибудь ставил усиленную корзину сцепления на мтз 80 вроде говорят что то переделывать нужно а то в магазине спросил они не знают толком
Заменили голову , отремонтировали форсунки (они же были исправные отрегулированы на 175 атм ) . Дизель всё равно немного попердывает . Заводится туго , прокручивается секунд 10 , схватывает и начинает "дрдрдрдрдр" это примерно на 300-400 об\мин . Потом резкий выстрел в глушитель и опускает . Окручиваем по одному трубки ВД на насосе . Первая трубка - немного сбрасывает , вторую трубку откручиваем работа дизеля не изменяется , третья так же , ничего не изменяется . Отворачиваем четвертую трубку мотор прям подыхает , сразу . Такое чувство что мотор работает тока на 4 котле . Оно и заметно . Выпускной коллектр был самым горячим при выходе из 4 котла . Я уже ума не приложу что такое может быть ???? Помогите мну !!!!
з.ы дизель Д-243 . Была капиталка ТНВД и ремонт форсунок в конце лета .
Федя!!! Есть такой хороший и проверенный способ ремонта мотора....КАПИТАЛКА всей движки от а до я с зменой всех сомнительных деталей в том числе и ремонт топливной системы....
Ставили корзину нового образца-задевает стаканами пружин за корпус сцепления.раскатили болгаркой сточили выступ на среднике за который задевала корзина-теперь работает нормально.а сначала не могли разобраться-в ручную не провернуть,подклинивало.
Ну нет пока возможности капиталить движка ! Мне Леха vehxfkrf сказал что тоже надобны мне капиталь его . Летом когда будет свободное время , то разберу нахер .
Пока в выходных проверю подачу топлива и распыл соответствуйщего . Есть подозрения на форсунки . И вообще , на какой атмосфер регулировать форсунки Д-243 ?? на 175или220 ???
Ну ГРМ не может быть . Клапана на теплую отрегулировал . Да и привод тож наверное .
Бошка отпала . Плакали мои 10 косарей (
Состояние ЦПГ ... Масло не жрет , не срет , из сапуна не дымит , на гильцах небольшая выработка в пределах .
Топливная система . Насос . Плунжеры ? неееее . А что ? Херня какая то ! Топливопроводы чисты , фильтры чисты . Форсунки ?? Они взаимозаменяемы ?? А то мне топливщик выбил на форсунках цифры до 4 и сказал устанавливать по порядку . Каждую отрегулировал на свой цилиндр ??
Паранойя началась ....
Фёдор-а как вычислил обороты двигателя-по тахометру или на слух?300-400 не есть рабочие обороты двигателя.на холостых держи 700-800.долгая работа на холостых(более 10-15 минут)противопоказана.разговоры о том что часами молотил и ничего-всё нормально,не корректны.результат вылезает позже.то что вы летом ремонтировали топливную ничего не значит.сами же пишете что тащит только один горшок.проверьте работу тнвд-накрутите форсунку до 300 и по очереди проверьте ей все секции тнвд.если тнвд не давит их то ремонт неизбежен.и ищите проверенного настройщика топливной аппаратуры.
На слух примерно . Ну пусть пускач вращает его на 200 об (воздуш.заслонка на пускаче прикрыта , соответственно обороты по меньше максимальных) , бендикс ведь выбил , затем начал тарахтеть . Газ в пол (наполную) , нихера не разгоняется , просто густым дымом валит , а сам работает вот примерно на оборотах ближе к 500 . Потом выстрел в глушитель , с огнем , потом уже работает , не корректно токма .
Всем привет! Мужики кто знает сколько в России стоит электр. тахометр? На моём стоит механический ,остался один прибор на щитке,нет ни троса ни привода или все таки мех. востанавливать?
Предполагаю нужно проверить для начала правильность установки зажигания.
проще и дешевле восстановить механический-привод,тросик и сам прибор влезут в рубель и ещё останется обмыть установку.электронный тахометр стоит больше трёх споловиной штук.
Ковальский у меня такие симптомы были когда розетка ослабла, соответственно сбилось зажигание. тоже казалось что 4 цилиндр только работает и стрелял даже.У знакомого Юмз стрелял и хреново работал,тоже грешил на форсунки, а у него гнездо под шпонку в ТНВД разбило.
Ковальскому... Как вариант еще (но совсем безумный) скручен распред..... А густой дым это признак или умершой ЦПГ или не исправности топливной системы... Федя!!! Вези его в Йошкар-Ола в РТП там есть обменный фонд....
Слушай Ковальский в воздухан ничего не попало?Это не прикол и я тебя за дурака не считаю,но был в практике случай один.Стоял я на МАЗе на тех.обл.Кабину задрал,воздушный фильтр вытащил,топливный фильтр снял и форсунки.Пока ковырялся стало жарко и я курточку хэбэшку на корпус воздухана накинул,вместо вешалки.Топливную всю на место поставил,прокачал помпой,решил попробовать.Про куртку на воздухане забыл.На стартер-картина как у тебя."др-др-др",дымища,потом хлопок в глушак,завелся и пуговки от куртки вместе с ее останками об стенку зашлепали. До сих пор понять не могу,как ЯМЗ-восьмерка эту куртку сожрать смог и не подавился?Но это так к примеру из разряда"очевидное-невероятное".А у тебя скорее или топливная или УОВТ нарушен.
ага у нас один тоже менял прокладку под головой и забыл ветошь в цилиндре.вспомнил когда мотор не провернуть стало и руки нечем вытирать.пускачём всетаки провернул и лохмотья из трубы вылетели.правда после такого ремонта прокладка быстро прогорела.на счёт ослабшей ступки на тнвд тоже вариант реальный-у другана в лесу ни счего мотор задымил захлюпал,думали кранты.стали заводить -еле завели.начали проверять всё что можно по топливной-дошли до привода и обнаружили что ступица привода болтается на валу.затянули от души и мотор ожил.кстати насос тоже был недавно с ремонта(он у себя на работе делал)
**Заменили голову , отремонтировали форсунки (они же были исправные отрегулированы на 175 атм ) . Дизель всё равно немного попердывает . Заводится туго , прокручивается секунд 10 , схватывает и начинает "дрдрдрдрдр" это примерно на 300-400 об\мин . Потом резкий выстрел в глушитель и опускает . Окручиваем по одному трубки ВД на насосе . Первая трубка - немного сбрасывает , вторую трубку откручиваем работа дизеля не изменяется , третья так же , ничего не изменяется . Отворачиваем четвертую трубку мотор прям подыхает , сразу . Такое чувство что мотор работает тока на 4 котле . Оно и заметно . Выпускной коллектр был самым горячим при выходе из 4 котла . Я уже ума не приложу что такое может быть ???? Помогите мну !!!!**
Проверьте зажигание возможна неправильная установка насоса. Затем степень сжатия - чтобы убедиться в исправности клапанов и ЦПГ.
Здравствуйте. Разрешите влезу и расскажу пару случаев. По поводу фуфайки в воздухане: на камазе есть такая штука "горный тормоз" там заслонка перекрывает выпускной колектор. У нас был случай когда флажок этой заслонки ( который с наружи) стоял "как надо" а заслонка внутри колектора перекрывала его. Причину искали два дня. Применительно к мтз , на сколько я понимаю , есть такая хштучка заслонка экстренной остановки двигателя на ней не может быть "подобная"ситуация? А ну как двигатель кислородно голодает. И ещё случай из моей практики. Есть в моём парке болгарский погрузчик . В своё время я его покупал из металлолома как с "кердыкнутым" двигателем, поставил заведомо исправные ТНВД и форсунки, стал заводить а ён попёрдывает, не развивает мощность и тд.Причину обнаружил когда "не закрыл" клапанную крышку - была изогнута штанга. По причине отсутствия з\ч выпрямил её молотком, отрегулировал клапана и всё стало ОК.Прошло уже пять лет , какая это была штанга я уже и забыл и так и не менял а ён всё работает.Продавцы погрузчика долго не верили а потом локти кусали.
Воздухан ничего не попало . Я его чистил .
Заслонка аварийного останова двигателя , хз ваще про него .
Ну как , ну как может повлиять на работу привод тнвд и момент подачи топлива . Это не трамблер в конце концов который крепится одним болтом . А мощный привод , которого без вмешательства испортить невозможно . И что там может разрегулироватся ??? Планка выпать??
Штанги прямые . Смотрел на них . Зазоры не плывут .
Момент проверили , соответствует букварю .
Ну значит , первые причины : ТНВД , привод его , ГРМ , и форсунки .
ЦПГ ? Да не можжет быть . Из-за разности компрессии такого пердежа быть не должно .
Еще осенью при транспортных работах заметил что разгон стал вялым на прямой передаче , иногда даж приходилось редуктор врубать чтоб разогнать .
Мощностные харатеристики мотора с новой бошкой еще не проверял . Испытание запланированы .
Кстати про ГРМ вспомнил, один знакомый в СПТУ работал, мастером. Он как-то рассказывал, что как-то на практике курсанты так нарегулировали клапана, что пускач не мог коленвал прокрутить, решили дернуть други трактором. В итоге въб ло так, что кусок прокладки от третьего цилиндра улетел хз куда. Компрессор получился.
даа,много ещё на земле Русской народных "талантов" и не скоро закончатся
Проверьте каждый цилиндр по очереди. Клапан закрывается, сжатие и должен быть впрыск топлива. порядок работы 1342. Возможен вариант того что установлено зажигание не на 1 цилиндр, а на четвертый. Хотя много причин, пока найдешь приходиться перелопатить пол двигателя.
спасибо за ответ значит не так страшно можно сделать а педаль жестче стала или нет?
На моём похоже стоит нового образца и нет серво пружины-впору гидроусилитель от ДТ ставить ,интиресно поможет серво пружина ,если её заказать торгашу? И ещё,с трактора аккуратно демонтирован регулятор глубины обработки почвы--жалеть и искать чтобы востановить или бог с ним? И будет ли без него работать ГСВ? Всё что касается его-вроде на месте,гидроаккумулятор и доп.распред с маховичком в кабине. Файлы: 0000.jpg
Привет!Унас мужик ,в соседнем посёлке довольгно успешно использует регулятор глубины.У меня допустим тоже нет.Думаю ГСВ, без него работать не будет.Что касается гидроаккумулятора,его просто так не снимешь!Нужно свелить внутри доп.отверстие в распреде,для слива масла.
Вот читайте https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/51831?page=29 я там тоже как то писал про сцепление .
Федь я сомневаюсь что дизель сможет работать на 300 400 оборотов.
спасибо прочитал только не понял вы себе какую купили корзину усиленную?
Или с клапанами намудрено или с топливным.
Вон как....
С ремонта ТНВТ это не всегда значит что хороший. у нас мужик ТНВД на сороковку отремонтировал,поставил,но не завел,что только не делал.
