мне очень понравилось фото,где малыш с кувалдой бросается на этот хлам(трактор),парнишка с детства понимает,что НАМ КОЛХАНАМ из этой бодяги(фермерской жизни)тудно выбраться ,ну за ВАШЕ тепение
с заглушенным отверстием работал только зиму залит тосол вроде газов не было на лето хочу вообще выкинуть термостат трактор работает на вспашке огородов и лесовоз с деляны таскает в том году в самую жару заклинил термостат так да дома4 часа ехали температура меньше100 не падала кстати корпуса термостата еле на год хватает разъедает под термостатом страшно или тосол такой хороший или металл
мне очень понравилось фото,где малыш с кувалдой бросается на этот хлам(трактор),парнишка с детства понимает,что НАМ КОЛХАНАМ из этой бодяги(фермерской жизни)тудно выбраться dri ,ну за ВАШЕ тепение
Кувалда резиновая из буфера резинового сделана
"термостата еле на год хватает разъедает под термостатом страшно или тосол такой хороший или металл"
Это тосол такой. На машине (головка алюминиевая) тоже заливали тосол, так через два года головку разъело в одном месте и тосол потёк. У соседа тоже через месяц потекла головка. Тосол был из одной партии.
Теперь используем антифриз. Он инертен к металлам и резиновым деталям.
при замене термостат был вполне рабочий(20 лет стоял) , а алюминевый патрубок разъело в хлам( работал постоянно на воде) Поставил всё новое, и началось непонятно что. если генератор выдает напряжение больше,то как себя поведет датчик с указателем?
У меня на тракторе тоже стоял новый корпус и новый термостат но он летом больше 60гр. не нагревался. На зилу стоит двигун мтз там я посадил термостат на герметик тоесть место куда ложится термостат в корпус намазал герметиком и все стал нагреватся 85гр.
привет всем ребята перебираю кпп на мтз меняю все подшипники там само слабый подшипник 208 который стоит во вторичном валу он постояно разлетается в хлам решил поставить роликовый прямой как думаете будет толк? может кто ставил такие если есть какие то предложения по ремонту кпп пожалуйста отзовитесь
роликовый радиально упорний ето гуд)или два шариковых нужно ставить упорный и радиальный тока конструкцыя там не позволит)))
Доброго времени суток!Заменил уплотнительные кольца на сопряжении гильза-труба на переднем мосту мтз 82. Трактор стоит на солнце и масло сочится,и откручивая пробку воздух выдодит под давлением.Посоветуйте как справится с этой проблемой. Заранее спасибо!!!
сошка ето 1 гайка в нутри колонки под ключ на 41 тоже может быть отпущена так же как и сошка, разбиты пальцы оси качения моста . гайка золотника отпущена что под крышкой алюмин. на 4х болтах или сели пружины возвращения золотника. вот первые причины
Нагрел... Закипел...а на указателе 80...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
иду по приборам
,ну за ВАШЕ тепение
А не было так чтобы до 100 поднялось а потом до 50-60 упало , потом опять поднялось и т.д?
мне очень понравилось фото,где малыш с кувалдой бросается на этот хлам(трактор),парнишка с детства понимает,что НАМ КОЛХАНАМ из этой бодяги(фермерской жизни)тудно выбраться dri ,ну за ВАШЕ тепение![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а не кто не думал об установке термостата с жигулей?
------------------ я с этим не могу разобраться))))
в каком смысле??? не могу
ну типа такова
в каком смысле??? не млгу
---------------- или работает или не работает.....или он не при чем, а генератор?
поставь в цепь аккумулятор, как должно быть и в сети тогда будет постоянное напряжение...
А лучше датчик проверить.....
а то голова совсем не варит..... сегодня обнаружил,что с базы опрыскиватель исчез....расстроился....написал заявление,но надежды никакой....
его наверно просто одолжили.... а что база не под охраной?
с той охраны спросить нечего.
таких скачков не наблюдал если только мало охл.жидкости
Вопрос можна ли установить радиатор от комбайна НЕВЫ на ЮМЗ?????)есть по дешовки нулячой!
Всем привет. Подскажите какое давление должно быть в тракторных дизелях? А если есть таблица пожалуйста скиньте, буду презнателен.
между красными метками
сделай в пробки сапуны и проблема сразу исчезнет
если в пробках сапуны поставить то проблема исчезнет в месте с маслом при работе. надо чето выше пробок ставить как на сорокете
я именно такой ипоставил радиально упорный а кто как борется с откручиванием гайки на вторичном валу шплинты не выдерживают
МТЗ 82 - не могу отрегулировать передние колёса,на скорости болтает в разные стороны! Как с это предотвратить,подскажите!
