У ведомого диска есть усики внутрь. У ведущего выемки снаружи. А прижимной, он диск как диск, просто ставится первым в барабан.
Все данные я считываю с каталога.В реале я разбирал лет пять назад.
Да . Неприложу ума в какой последовательности они ставятся В ясмысле я так понял сначало маслосьёмн без пруж потом с пруж потом жёлтых два компрессионных потом блестящее. Жёлтые компрессионные надпись вверх маслосьёмное с пружиной побарабану какой стороной а мслосьёмное без пружины не пойму как там один кантик нетакой как другой и нет надписи верх или низ кто подскажет? Раньше ставил непомню какой завод все были одинаковы.
Дык там вроде все на картинке указывалось(РАНЬШЕ).А что это за комплект такой?(2 маслосъемных).Уже и такие есть?А вообще на стапри всегда есть надпись--если не Ашотика производство.
Лично я со стапри завязал,перешел на одессу.
[quote="Виталий А"] Дык там вроде все на картинке указывалось(РАНЬШЕ).А что это за комплект такой?(2 маслосъемных).Уже и такие есть?А вообще на стапри всегда есть надпись--если не Ашотика производство.
Лично я со стапри завязал,перешел на одессу. /quote]
Это наверное особенности национального колорита. Живу в 200 км от одессы, но кольца покупаю ставропольские, а у Вас наоборот.
Да с ассортиментом проблем нет,просто за годы пришлось перепробовать все предлогаемые бренды.И более надежный ассорти это-группа(кострома)кольца (одесса).Стапри чугун--после обкатки(притирки) масло брать начинает-необходима замена.А со сталью эту лишную гемору можно избежать.Главное не спеша правильно воткнуть маслосъемы.
У нас кострому что-то не любят. Основные варианты: вкладыши - тамбов, кольца - ставрополь, а поршни - родная одесса.
Как ставить шатун мтз нет никакой разници, проверено не один раз. Главное все шатуны замками в одну сторону. На мтз шатун ровный, симетричный поэтому без разници........
Я так понимаю,что можно уже подсчитывать голоса
Вот только Леха пропал куда то(вроде в сети сейчас)---Леха ну так че там с цифрами?Белоконь напортачил?
Лучше купи кольца BUZULUK (Чехия). Дороже но качественнее. У меня на ЗИЛу (Д-243) работают уже 10 лет.Мотор из них лет 7 масло практически не доливал. И тепловой режим не всегда был выше 75 градусов. Сейчас на трактор поставил такие.
Дорога ложка к обеду.
дорога ложка к обеду.
В ходе ремонта своего МТЗ раскажу, думаю людям пригодится, вылезли нюансы. Собрал движок, все в кучу, выкотил на улицу, поставил кабину, подключил, завел- движок работает, давление 5. Вроде все ок, потом полез в кабину, нажимаю сцепление- глухой стук. Сразу подумал что в сцеплении что то. Розколол, перебрал и ниче не нашол. Слил масло с движка- стружки нет. Сколол обратно- завел и опять при выжатом сцеплении стук. Короче после несколькичасовых танцев с бубном определил что есть продольный ход коленвала 1-1,5 мм. Когда собирал движок торцевые пластины провалились на место, я етому не придал внимание, а оказалось что надо было. Пришлось со старого поршня выточить новые пластины на 5,5 мм и притереть их на место. Все заработало нормально.
Но после этого приколы не исчезли. Оказалось когда включаю первую скорость- он едет назад, скоростя хаотически реагируют то вперед, то назад. Слил нигрол, открыл боковые крышки, оказалось что в спешке поставил шестерню первой передачи и з.х. не той стороной.
Вот ломаю голову как малой кровью ее перевернуть. Возможно ли его раскатить вместе с промежуткой, не снимая кабину?????????????????????????????????????????????????
Под гидробаком есть по 2 отверстия с резьбой на 16 как на лонжеронах, туда примастырил тележку. Хочю все вместе выкатить, как думаете получится, или все таки по частях колоть?
Я раскатывал. Откручиваеш передние кранштейны крепления кабины от промежутка и подстовляешь под перед кабины бруски откручиваешь рычаги распределителя, пол кабины подстовляешь по зад.мост подставку и все выкатываешь. Остается только задний мост и каробка а промежутка выкатывается вместе с двиглом.Но для этого я брал преспособление у Захарова Александра. Фото этих приспособлений сдесь же на форуме гдето он выкладывал. Файлы: p1000688_0.jpg p1000689_0.jpg shema_31029_color.jpg
Собираю из двух двигателей один. Для начала разбираю и делаю дефектовку. Столкнулся вот с чем: на одном из них коленвал без противовесов ( отверстия для крепления есть, а противовесов нет). этот двигун с "немки", наверно д-242. Вопрс такого плана: можно ли ставить его на д-240, ведь у него обороты выше чем у д-242 (если правильно помню 1800 и 2200)?
нельзя из-за оборотов я ставил с другого коленвала противовесы и отдавал вал на динамическую балансировку
а отцу ммз242 как есть на мтз поставили так и ездит но он у него так сено накосить навоз вывезти не насилует его короче как я
Кто скажет что про ставропольские кольца нормальные или поискать что получше.
это Стапри?
Витали ты не прав у моего тр-ра 4р работает уже 4года,пшем стога тащем.
Это вы про коленвал?Так вам повезло----сработала магия чисел --4р-4года
Пример по двигателю д 50
Кто скажет какой сальник стоит на передней крышке двигателя ЮМЗ? И чем прикручивается шкив, там храповик или болт, шайбы что там должно стоять?
и я о том же
Скажите пожалуйста, если капли сварки попали на стекло, то ему хана? точнее дажене капли, а подтеки
Эта беда как-то лечится?...
Отломило масляный насос от крышки коренного...
Всем привет!
лечиться только нужен фрезерный станок. снимите его и сделайте фото и скиньте мне я покажу как.
Алексей, спасибо за отклик. Завтра сфоткаю получше, всё уже разобрано. Две гильзы только не могу вытащить (капиталю двигатель)
