3дравствуйте, У меня трактор МТ3-82. НА куне самопроизвольно опускается ковш. 3аменил распределитель- проблема не ушла. Подскажите, что можно сделать, может кто сталкивался...
проверьте цилиндр(цилиндры)на предмет внутренних утечек.и другой распред тоже не факт что должен держать.
Я новичок, Распред проверили на стенде, что именно нужно посмотреть в цилиндре, манжет, если я не ошибаюсь?
Мужики, кто знает чем отличается кулиса кпп мтз-80 от кулисы т-70. Есть возможность недорого взять с т-70 с малой нароботкой, хотел заменить свою, пару раз в самый неподходящий момент, включались две скорости. Знаю что на т-70 стопорится 9-я передача, что представлят себя этот стопор? как его убрать?
да ничем не отличается-крышка та же самая,только пластина на 4-х болтах имеет выступ напротив 9 передачи.поставите крышку со своей кпп.кулиса с вилками подойдёт без переделок.
Окей, все понял, будем менять.
"сенсей" пишет:
первый раз слышу чтоб на МТЗ две скорости включались,там же пластины между ползунами
А что тогда могло быть? В обоих случаях рычаг кпп был в одном положении, не включить ни выключить, при отпускании педали сцепления, трактор глох. Далее мои действия, снимал рычаг кпп, возвращал ползуны, монтировкой, в нейтралку и все становилось на свои места.
Уменя за целый год постоянно включались если поспешыш ,а проблема была сломана пружына чиксатора .
"Cергей 36 RUS" пишет:
я тоже грешу на пружину, вскрытие покажет.
ребят по моему фиксаторы(пружины,шарики) здесь не причём,они просто стопорят ползун в определённом положении,если им капут то будет просто скорость выбивать,а чтоб включить две скорости надо рычагом передвинуть сразу два ползуна,это не дадут сделать вот эти пластины,а если это происходит то причина в них ИМХО
ипает мозг при вашей проблеме износ рычага в шарике плиты на шести болтах-рычаг может вЕрхом перескочить через разделительные пластины из невыключенной одной передачи и тут же на соседнем ползуне включить вторую-смотрите состояние самого рычага и шарнира+шариковую головку на конце рычага-что ходит по пазам,бывает что немного недостаёт а зацепляет только за кромки пазов.наваривание на край исправляет проблему.
согласин ,такой вариант возможен
"Иван Жданкин" пишет:
при с ломаной пружине может не фиксируется в нейтрали и самопроизвольно включается вторая скорость или пружина просто совпала с другой поломкой.покажите мне на фото как одним рычагом двинуть два ползуна если пластина на мести
Короче заменил сегодня кулису, я бы сказал задача не из легких, сначала вынуть ее из под полика, а потом запхать ее в коробку, но слава богу вставил, все работает. На снятой кулисе на мой взгляд видны 2 дефекта, 1- на ползунах канавки от шариков, 2- одна пружина короче всех из 4-х и щарик на трех 10мм, а один8.5мм.
Фин верную мысль подал, если изношен сам рычаг, то при спешке не выключаешь одну скорость и включаешь вторую. Как раз в моем случае я переходил с задней на 6-ю передачу и наоборот. Но намоем рычаге визуально износа не видно
Время покажет, будем работать.
Сергей не мысль подал,а в большинстве случаев виноват рычаг,сам шарик подношен,и в основном с задней на любую вперёд включает 2 передачи,если рычаг при включеной передаче мало мальски шевелится,в лево право,да хоть перед зад,менять узел рычага
интересно услышать мнение о установке такого моста
интересно, балочный мост вкатили под старенький трактор, а колеса поставили обычные
да вот только с такими колеами совпадают ли передаточные отношения? можно ли включать мост
Мужики конечно глупый вопрос но я работал только на ЮМЗ и пахота на 1 передачи повышенный. Хотелось бы узнать а на кокой передачи кто пашет на МТЗ 80. Плуг три лемеха почва достаточно тяжёлая. Я пока не впрягал его но первая уж очень медленно!
глупый вопрос конечно но цылиндр смотрел?????
состояние манжет(колец) поршня,уплотнение поршень-шток,затяжку гайки штока.состояние зеркала цилиндра(царапины,задиры,раковины-способствуют износу манжет и
На разьебаных коробках такое не один десяток раз было.
Привет Иван, я тоже грешу на пружину, вскрытие покажет.
Серёжа привет ,а может канавки под шарики разбиты,я свои наваревал и обтачивал болгаркой,большая выработка была.
Взавтра планирую заменить кулису на другую, думаю эта неполадка исчезнет, а старую разберу и посмотрим, что там за косяки.
сенсей,а на это тогда как скажеш ,моя кулиса с поломоной пружыноы и постоянно при спешке 2 передачи .
Мне тоже очень интересно узнать об балочном мосте,думою к осени трактор новый брать,кто что может сказать какой мост лудше балочный или обычный.
Шестая повышеная или седьмая повышеная почва тоже унас твердоватая ,плуг на 4 корпуса захват 108см
А как с ПЛН-3-35?
Тоже самое лиш там захват 105см
Ни
уя се
, это турбина так прет?
6 ili 7 panijanai, na mtz 82
ну например уменя дождей давно небило пахаю стерню 6 пон ПЛН 3.35
Уменя и без турбины так пахал ,форсунки были отрегулированы на 195 но грелся ,а теперь супер.
