Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 243 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Андрей просто Андрей" пишет:
Есть вопрос. На ЭП 2626 мтз-80 Ломает пружину- рессору в передней оси от нагрузки.Надо вместо рессоры втулку выточить .Размер никто не знает?
купите чулки нового образца без пружин-будет надёжнее.втулка -болванка были такие мосты в 91году-унас один такой трактор был-она начала проворачиваться в чулке и грызла чулок изнутри-цапфа полезла вверх.
"Алекс@ндр1981" пишет:
Привет всем , так втулки продаются в магазе.
а втулки скольжения в чулок это несколько иное.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kursik" пишет:
нужен совет. Перебрал проводку в МТЗ (где-то замыкало) перестала работать зарядка. Кто подскажет как правильно и куда нужно подключить генератор чтобы зарядка нормально работала, куда поставить вольтметр (не путать с амперметром)? И еще, от генератора у меня шло 2 провода 1 потолще другой потоньше, а у друга идет только 1 , в чем смысл 2 провода?
+к стартеру на провод акб-желательно через предохранитель ампер на 30-не меньше.вольтметр на любой участок плюсового провода и на минус.про второй провод Руслан уже отписал.
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
подскажите, двигатель не догревается, полез в термостат а там его нет, купил пославил новый, температура больше 60 не поднимается, моменял датчи изменений нет. пахал целый день 60 и все? вычитал что должно от 70 до 90
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ura12345678" пишет:
когда ставили термостат резинку не забыли установить? а так боковые капоты установите или шторку на радиатор, но чото мне мало верится термостат же на 70 или 80 градусов должен был такую температуру и держать, показатель температуры исправен?
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
кольцо резиновое поставил, на термостате было написано 70, думаю термостат бракованый открывается раньше чем нужно.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики! Что-то я засомневался? На МТЗ-82 промежуточный редуктор, КПП, задний мост-это одна маслянная ванна?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Анатолий 59" пишет:
Да,заливная одна пробка сливных две
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Мужики подскажите Купил двиган 240 а он оказался розморожен тоесть выдавлена заглушка из блока та что под четвертой форсункой и одна заглушка в головке при более подробном рассмотрении блока нашел еще трещинку но мне кажеться что она ни на что не влияет как вы думаете???
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Вечер добрый!
Сегодня после КАП темнота запустил двигатель сразу давление 3, а когда набрелся до 90 градусов упало до1.2! В чем может быть проблема? Движок работает ровно и мягко!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
и еще вопрос если не все заглушки выдавило может не все так страшно???
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а центрифугу не трогали????? я имею ввиду чистили ее ??? а клапана в ней не трогали???
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Виктор ЮМЗ пишет:
можно снять фаску и заварить электродом по чугуну! И всё будет норм если во внутерь ни где нет!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а как проверить что внутри все норм???
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Виктор ЮМЗ пишет:
нет не трогали клапана завтро попробую насос поменять.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
на гарячею 90гр на обаротах сколько давит?
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Виктор ЮМЗ пишет:
поставить гильзы и залить воду в блок и всё сразу покажет !
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
тлеу kz пишет:
на средних оборотах 1.2 на полных оборотах 1.5!
У меня на Белорус 1025 было давило 3 на горячаю хоть на средних хоть на полных!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики стартер на поставлены вместо пускачя то что на форуме видели? размеры плиты переходник кто знает? тобы негодать высоту выстовлять и так далее , как она на деле на холодныи пуск.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Что делал ? вал шлифованыи?
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
тлеу kz пишет:
да! Точили на БН1!
н1 это и так номинал, если точили то уж на р1.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
БН2 Я поставил Бн 1 были!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Серёга198601 пишет:
тлеу kz пишет:
да! Точили на БН1!
Если центрафуга чистая клапанки не заедают, насос нормаольныи греши на вкладыш или шлифовщика. Я впрошлом году на д240 поменял один шатун гнездо бронзовои фтулки было разбито, до того как менял на холод давило 6 на гарячею на обарот 4 на хол 3 сеичас на холод 5 на горяч оборот 3,5 на холостых 2, шатун не потянуты не посиневши хотя б/у, хотел новыи поставить 400грамм разницы в весе было чтобы по весу подогнать без замка ставить надо laugh . еще добавлю вкладыши не менял.
У нас в колхозе трактор есть,на нем вообще больше 1 не поднимается,лет 10 уже.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Для д 240 вроде нормально , так говорят старики, но для себя для уверености, чтобы где-то в дороге или в сезон не стуканул
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
поменяйте датчик давления!
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
FinФИН][quote="Андрей просто Андрей" пишет:
Попробую сперва все же болванку выточить,размеры понятные- под пружину,длинну же,раз никто не знает буду сам высчитывать,а уж если чего-то сгрызет то -новые чулки.Неужели втулки с пластмассы нормально ходят на ЭП?
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Серёга198601 пишет:
Скорей всего шлифонули на Р1, так как прошлифовать с первого номинала на второй проблематично. Шлифуют всегда через номинал.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"александр kristaleff" пишет:
dont Это бывает, когда выработка большая или прогиб небольшой или еще че, а так шлифуется под следующий размер.
