Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 242 из 253
7564 сообщения
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
ФЕДЬКО пишет:
[quote=
Перед тем, как туда лезть и если там раньше был "порядок", нужно было замерить расстояние от торца хвостовика до какой-нибудь опорной плоскости КПП с точностью желательно до 0,15мм., (если конечно не рассыпалось все), чтобы потом так же и выставить хвостовик, а зазор установить перемещением планетарки ( от руки еле-еле должен ощущаться, или индикатором ебать cen я).
я всё собрал как было и расстояние мерял всё так же и собрал!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
FinФИН пишет:
"Доктор" пишет:
тот глушитель китайская подделка, изменились размеры выпускного коллектора, руки из жопы растут или маленькая сила удара чуркой была?))
да эти глушаки полный подъебос-мало что не садятся на отвод,так там ещё и перегородки сделаны не по настоящему-приварены только к одной половинке.центральной трубы с искрогасителем нет.и вот вскорости эти перегородки отваливаются и затыкают дыхалку движку.сколько уж их переварено-на некоторых вообще попадались с одной перегородкой вместо двух.на крепление к отводу использую трубу с аммортизатора от газона-немного проточить на размер посадки и приварить к глушаку.
себе поставил такую трубу и забыл про все проблемы(сварка,покраска)
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
Кирьян В пишет:
Серёга198601 пишет:
Я в кпп поменял все подшипники и хвостовик расстояние мерял 57.6мм, всё так и выстовил! И рассыпались оба 215 потшипника на планетарке оба потшипника поставил 1 широкий 1узкий! Всё собирал по букварю не могу понять в чем прикол.
Я недавно в своём менял планетарку у меня 2 потшипника одинаковые
они разные! Мне механик тоже привез одинаковые я их поставил у меня весь планетарный мехонизм болтался потом заметил что 1 потшипник шире! Но один хер зазор на потшипниках довел до нормы, а на хвостовике не могу! уже достало искать причину пи@ец
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
pirat-78 пишет:
FinФИН пишет:
"Доктор" пишет:
клас
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Серёга198601 пишет:
Кирьян В пишет:
Серёга198601 пишет:
Вы коническую пару новую ставили
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Вот как вышло у меня. Поменял вторичный вал кпп и внутренний подшипник. шестерню поставил старою. одной шайбы не хватило поставил две размер вышел 57. 07мм зазор подшипников по микрометру 001мм. Планетарку поставил новую зазор в подшипниках диференциала 001мм по микрометру. С правой стороны убрал все прокладки с левой осталось 2 шт. по 003мм. зазор в шестернях вышел 06-07мм так и оставил. при норме 01-03мм. мост гудит меньше чем гудел но думаю должен ещё прикотацца.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Серёга198601" пишет:
Не получается убрать зазор между планетарной шестерней и хвостовиком на тракторе Мтз 80. Что делать? Заменил конические подшипники и распорные кольца перед ними, регулировочные пластины пришлось все убрать чтобы убрать зазор на подшипниках, а теперь не знаю что делать с регулировкой хвостовика!
зазор по книге от торца кпп-58+-0,15мм.замена подшипников на вторичном валу-передний подшипник с упорным буртом по наружной обойме(67512).
хвостовик - зазор в подшипниках регулируется установкой пластин под стакан наружного подшипника(7610)-больше пластин=меньше зазор или вообще зажмет вторичный вал.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
по книге высота шестерни должна быть 58+015 вот вам 05мм зазора уже набежало.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
[quote=Кирьян В][quote
нет только хвостовик!
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
FinФИН пишет:
я пробовал ставить пластины, но зазор в подшипниках увеличивается!
Или надо под подшипник ставить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
затягиваете гайку на вторичном валу и двумя болтами выжимаете корпус пдшипника из кпп-осторожно,можно и уши отколоть.выжимая корпус уменьшаете зазор в подшипниках хвостовика-в образовавшуюся щель подбираете рег.пластины.для облегчения их установки отпустить гайку и выдавить стакан больше и легко вставить пластины.далее затянуть стакан и гайку хвостовика.проверить люфт в подшипниках втор.вала и вылет шестерни хвостовика.вылет регулируется толщиной шайбы между подшипником 7610 и хвостовиком.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
FinФИН пишет:
в кпп всё норм я уже 1 корпус поломал знаю как эти уши ломаются! У меня проблема с зазором между хвостовиком и планетаркой!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тогда может под наружные обоймы подшипников дифера подложить кольца в корпуса.кольца придётся самому вырезать из металла по размеру подшипника.или наоборот на корпус дифера кольца одеть чтобы расширить внутренние обоймы.
: Симферополь
04.09.2013 - 20:32
: 18
FinФИН пишет:
Какие подшипники стоят на плане? Я имею в виду номер! у меня (7215А) это самый широкий. Какие надо?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Серёга198601 пишет:
FinФИН пишет:
вот нашол в старенькой книге .корпус дифференциала (правая и левая опора)7215ук1.одинаковые.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Разбирал мост 2002г заводской - подшипники разные. Ближе к шестерне широкий ,а дальше узкий . Возможно твоя проблема в кольцах которые стоят под наружными обоймами . Думаю на фото разницу в ширине подшипников видно .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Этот зазор регулируерся прокладками они стоят под флянцами под тормозными барабанами,нужно с одной стороны на другую сторону прокладки регулировочные переставеть,но перед тем нужно выстоветь это
"FinФИН" пишет:
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Здравствуйте. Подскажите каким способом добраться до краника блокировки дифференциала мтз 82?
При нажатие на педаль блокировки масло брызгает так что в кабину попадает через отверстие хода педали. Как это ремонтируется ? Есть ли описание?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Владимир Усачёв пишет:
топливщики всегда говорят насос на проверку что бы там нибыло у них болше нент от вета .
.....смотри по ходу масленой магистрали.один нажимапет другой смотрит.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"чех.01" пишет:
lol К мастеру...а там только успевай бабло выкладывать,распылы,плунжера и пошло и поехало...
08.09.2012 - 17:13
: 38
причем здесь топливщики и плунжера ? я прошу помочь тех кто знает по сути вопроса
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А что сказать?Снимай управление блокировкой,всё сам увидишь.Там ничё сложного.Т.е снимай эту "педальку" с управлением
: Бурятия
29.08.2012 - 18:02
: 11
Всем привет. Я хотел заменить на своем МТЗ-80 распределитель, но в магазине не нашел, так как у меня стоит Р80-2/4-333 Какой распред можно поставить, чтобы все работало?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Есть вопрос. На ЭП 2626 мтз-80 Ломает пружину- рессору в передней оси от нагрузки.Надо вместо рессоры втулку выточить .Размер никто не знает?
Алексей1985 пишет:
Р 80 3 /4- 222
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алексей1985" пишет:
если стоит гсв или сарг(на гидробаке или под сиденьем дополнительные бобки и рычаги-на управление 4 и возле сиденья на навеску есть)то 80-3-4-ххх,если стоит только один распред и больше ничего нет то 80-3-1-ххх.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Андрей просто Андрей пишет:
Привет всем , так втулки продаются в магазе.
: Нижегеродская область
09.09.2013 - 20:39
: 2
Как заменить в кпп шестерню привода переднего моста МТЗ-82
01.12.2011 - 15:04
: 150
нужен совет. Перебрал проводку в МТЗ (где-то замыкало) перестала работать зарядка. Кто подскажет как правильно и куда нужно подключить генератор чтобы зарядка нормально работала, куда поставить вольтметр (не путать с амперметром)? И еще, от генератора у меня шло 2 провода 1 потолще другой потоньше, а у друга идет только 1 , в чем смысл 2 провода?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
kursik пишет:
Генератор самовозбуждающийся,1 го провода хватит,тот что к клемме стартера идёт,там где гаечка побольше.2й провод это лампочка аварийного заряда,горит если зарядки нет.Есть ещё 3й провод,это на тахометр нового образца.
