Мужики подскажите где можно скачать пошаговую инструкцию по копитплке коробки мтз 82. Друг начал разбирать попросил меня найти информацию т.к до этого в коробку не лазил не разу.
Мишаня пусть потихоньку разбирает,и все рескладывает по порядку,а потом также и соберёт .Вед все когдата разбирали в первый раз,глаза боятся а руки делают.
Привет всем МТЗшникам. Возникла такая проблема, при движении назад трактор как бы идет с нагрузкой и слышится легкий скрежет, вперед нормально. Вывешивал трактор на навеске и пробывал крутить за колеса, правое крутится и взад и вперед легко, а левое вперед нормально, а взад немного прокрутиться и стопорится. Подскажите что может быть? не внутренний ли подшипник на полуоси, приказал долго жить?
Что гадать ? вскрытие покажет.
Его менять вроде один хер мост вскрывать, завтра посматрю и скажу точнее
Мужики ведь мы не знаем ЧЁ ТАМ ВООПЩЕ рассыпалось,а может со стороны колеса ,но вопщето тогда попёрбы нигрол с чулка,но если снутри то херово,вытаскивать баки и вскрывать крышку.
Серёга открути врышку с чулка и посмотри если всё впорядке,то смотри внутренний, я так думою
В томто и дело наружние крышки вскрывал обе, зимой когда все просматривал, сальники менял оба, подшипники были нормальные, а как проверить внутренние, чулок снимать или полик вскрывать? А колеса дожны свободно вращатся?
Итут же думаю ,мысли вслух, если подшипник, почему вперед нормально, а взад клинит?
А не открутилась ли гайка шестерни главной передачи.
Так если бы гайка открутилась, то при накате или сбавлении скорости был бы слышен вой, если я не прав поправте. Взавтра пойду к брату, вывесем зад на его тракторе и покрутим колеса
Совершено верно. Так было и у меня. Устранил. Если подшипник полуоси, наружный, рассыпался надо снять крышку с сальником и посмотреть. Менял без снятия чулка. Личный опыт.
100% рассыпался внутренний подшипник. В прошлом году на МТЗ рассыпаля внутренний подшипник. Так он вперёд ехал без проблем, батька целый день на нём опрыскивал, а вот назад не мог, сразу скрежет и клинит!
Снимай кабину, вскрывай мост и откручивай крышку на чулке. Сам чулок не нужно снимать. Так всё замените.
Иван спасибо я ему так же говорю. боится что то не так соберет. сегодня помог ему разобрать все товарищь мой зафотографировал сложил все попорядку еще и подписал.
Спасибо всем за советы, я понял что без вскрытия поломку не установишь. Взавтра начну разбирать, а если внутренний подшипник УК кабину обязательно снимать? Руслан первым делом сниму лючок и гляну кпп.
Вечер добрый. Ребята такая проблема, пока прицеплял КУН к гидравлике, много масла вытекло. поехал покупать, простого дизельного нет, только М-8Г/2К камазовское. можно ли его долить в гидробак?
Если есть чем снять, снимай. Будет очень удобно заменить подшипник. Если не снимать, то я думаю, что тоже можно заменить, но будет очень неудобно ( мы так не пробовали ).
Мишаня пусть потихоньку разбирает,и все рескладывает по порядку,а потом также и соберёт .Вед все когдата разбирали в первый раз,глаза боятся а руки делают.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мужики подскажите. Собирает МТЗ из дерьма. Дошла очередь ставить кабину. Подушки есть б/у. А как они ставятся? Если можно фото. Кабина малая.
Но незназ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Но этоже опять ВСКРЫТИЕ.
Но этоже опять ВСКРЫТИЕ.[/quote]
Да, но с минимальными затратами. Как думаю я. Проверено на---.
может с тормозом что то
Точно так,а особенно под бугарок.
До встречи.
Да здесь я, никуда не ушел, какие еще будут мысли? Наружний подшипник я и сам менял, опыт есть.
Серёж,это не подшипник.Левый лючёк кпп сними,и глянь,не выпало ли стопорное кольцо промежуточного вала,ход его посмотри(ВАЛА)
есть тема на форуме. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616 в ней и про коробку имеется.
небыло время никак, уже чуствуется мол предохранительный пропускает..може соринка..ну так или иначе буду регулировать заодно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
кстати, поделитесь как кто регулирует предохронительный клапан гура, вернее каким манометром
Я думаю что можно долить )) я бы лично непарился
