Здравствуйте ! С новым годом всех ! подскажите в заднем мосту в диффере стояли шайбы как на рис № 1 если поставил как на рисунке 2 большой беды не будет ?
мужики хочу спросить. у меня на мтз два руля спереди исзад и также 2сцепления 2тормоза сидушка крутиться .кошу сено езжу задом цепляю жатку зерновую нива все работает четко .только скорость назад медлено на самой последней можеткто что слышал .как добавить скорость
ник61.Сновым годом. это ты просто сказал или есть варианты
С Новым годом!
На МТЗ устанавливают 3 вида редукторов: понижающий, повышающий и реверс.
У нас на МТЗ- 80/82/952 понижающий, на МТЗ-892 повышающий, на МТЗ-82П установлен реверс.
чел недождался я завтра .слушай моя шайба чисто круглая и 2уха как на твоих .фотку немогу.ну я померял ее внутри 60 нарружа 95мм может это тебе поможет.беды небудет главное толщина ее совпала состарой ичтоб она легла четко на место.ичтоб зазор на саталитах неушол вноль ато может гудеть.
толян раскажу побыстрому дозатор с немки стоит сзади 2 угловых редуктора 1спереди 2-й сзади кардан проходит между лапкой муфты искоросным рычагом .кабина уменя маленькая вырезанная сзади до последнего ребра жоск.топливныебаки снял полик уменя ровный до самого зада .бак 1 стоит на пр. лонжероне но мне хватает.заднее стекло срамкой перенес кабы назад .распр.тоже сзади так удобно работать .2-е сцепление итормоз сделать легко .скорость включаю левой рукой сзади прывык удобно .я там писал2руля но он 1 я его открутил переставил 2секунды с жаткой нива тожепросто отрезаем крепление сзади жатки янез.как она назыв. ну когда отрежем получаеться такая буква П она была горизонтально мы привариваем вертикально и получаеться дырка для прохода волка .также угловой крепим карданы все готово.фотки пока немогу
Спасибо за ответ, родная которая №1 наружный диаметр 107 мм шестерня на нее ложится полностью и за края шайбы не выступает, а которая №2 меня смущает тем, что шестерня на шайбу не всей плоскостью ложится, так сказать выступает за края шайбы..... допускается такое ?
привет всем.ЧЕЛ .СТАВИТЬ МОЖНО НО НАДО ЕЩЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ .МОЖЕТ ИЗ РЕБЯТ КТО ЕЩЕ СКАЖЕТ.я когда разбирал менял эту шайбу уха 1небыло нашол 1в1 пост. .и сразу думаю заменю сатол. крестовину .еле нашол малень. сатолиты .одни есть какбы прямые сзади ,другие полукругом уних и шайбы полукр. а в том прямые шайбы.значит и корпус будет сделан подругому .пробывал ставить полукр не подходят .для ясности шайбы сатолитные они небольшие такие.
ПРИВЕТ. ТОЛЯН есть жатка толи кукуруз. толи ещекакя вот наней аш 8 шт.таких стоит они какието валы крутят. но я нашол на рынке вобшем так чем меньше тем лучше.да нужен на 2 и на 3 вых. передача 1к1
мужыки пока сижу хочу спросить.кто читал прозамену гур на дозатор переделка золотника шайбы ставят я не понял что там слюфтом есть он или его нет или большой .уменя 2-мтз вот надругой хочу попробывать он с гуром.но доз. поставлю современем.
Доброго времени,аа-вспомнил,спасибо,встречал такие,давно правда,надо по деревням весной поездить-мыслю Т 40 по твоему принципу сработать, если рыбнадзор разрешит По поводу шайб-скажу читал,про люфт все кто делал пишут,что нет его...Я для себя решил,что нуего в ж...этот ГУР,буду ставить дозатор-на сорокана поставил-красота,вот только с блокировкой определится бы,чтоб проблем небыло,склоняюсь больше к воздушной да и хотелось чтоб автомат действовал....
и еще кому интер. .кто работает на КУНЕ есть небольшая переделка .пока раскажу для чего .когда набираем зерно приходилось лопатой лишнее сгрибать рассыпалось много щас без проблем .ну может кто и делал такое .заднее крепление где стрела на палец крепиться с ковшом его на до какбы продолжить вниз приварить там итам 2 куска железа стакимиже дырками .у меня нет КУНА ноесть у моего кума размер могу снять до мм.это все для сыпучего груза адля другого ставим народные дырки
.заднее крепление где стрела на палец крепиться его на до какбы продолжить вниз приварить там итам 2 куска железа стакимиже дырками .у меня нет КУНА ноесть у моего кума размер могу снять до мм.это все для сыпучего груза адля другого ставим народные дырки
"чех02" пишет:
Аесли сделать сделать люфт побыстрому поставить полу ушатанные вал и трубу которые со шлицами.какдумаеш или в ж..
Что-то товарищ ЧЕХ,моя твоя не понимает ни там ни сдесь,пойду грам 150 приму и покумекаю
"чех02" пишет:
Я такого никогда не видел а можно фото посмотреть????? очень интересно
И трактор ещё один про запас спереди чтоб стоял,вот это был бы полный комплект!!!Всех с новым годом!!!
Реверс поставить.
ник61.Сновым годом. это ты просто сказал или есть варианты.
С новым годом .ЧЕЛ завтра гляну и напишу но очень нижняя шайба похожа на фотке
С Новым годом!
ник пожалуйста конкретней раскажи .очень надо .куда ставиться .что выкинуть из шистеренок что поставить
Чех расскажи мал мал подробнее на сколько можно а вообще в будущем фотки за тобой.....
Да,да наверно всем будет интересно
Спасибо,принцип мало мало понятен,нужен хотябы первый(задний)редуктор от дозатора Тобразный с тремя выходами и передний можно с двумя -так?С чего они?
Подскажите, пожалуйста, с чего вырезать прокладку на радиатор (мтз 80).
У нас пару гриваку в могазине стоит камплект резиновые под верхний и под нижний бачки.
ЯРОСЛАВ .вырезал сзад. камеры мтз.не помню ну лет 6 уже работает
СПОСИБО ТОЛЯН . Аесли сделать люфт побыстрому поставить полу ушатанные вал и трубу которые со шлицами.какдумаеш или в ж..
иван привет .вал итруба рулевые которые стоят воз.гура если вал в трубе будет болтаться вроде как люфт будет поможет это или нет .
Спасибо! Еще вопрос. Купили стартер редукторный(jubana Литва), а какую к нему АКБ брать?
У меня он уже год, АКБ -120 (надо штоб маса нормальный кабель был) Но продавцы говорили што и 60 акб хватаэт!
Для чего поможет непонял
