Я вот задумался об установке на трактор электронного датчика температуры ОЖ и электронный датчик давления масла.
А чем механические не нравятся?
Мне наоборот насоветывали электрич.убрать.Давление стояло мех,а t О.Ж
сам ставил механику,хотя у меня всё равно геныч не подцеплен ещё.
думаю может он в трубке нужней например лопнет резиновый патрубок на трубке что не редкость и лампа загорится
Добрый вечер!За нынешний покос патрубок рвался два раза.Я только теперь понял почему датчик давления показывал 3 очка а лампочка аварийного давления мигала когда рвался патрубок.
да не заморачивался бы ты с электрическим давлением механика проще и надежней контрольку на масло можешь сделать в трубке у тебя вряд ли место есть оно гдето здесь
Дело в том что и механикческий датчик у меня не работает, там кусок сплющенной трубки торчит где центрифуга. Короче думаю я механику всё таки поставлю, батя сказал электронные зачастую брешут! А температурный датчик я уже поставил, там раньше стоял механический датчик
резиновый патрубок замените куском РВД-никогда не порвёт.правда сложно его натянуть на трубку,но оно того стоит.качество современных резиновых шлангов никакое-на печку и радиатор приходится менять раз в два года.а гидравлический служит уже много лет без видимых проблем.
Электрика то может и подвирает,но и механика тоже бывает.Особенно на морозе,пока густое масло по трубке нажмет.....в голове то знаешь что все нормально,а очко-то дергается!
МЕханика лучше тем что не нужен генератор И БОЛЬШЕ НЕ ЧЕМ ,то есть если с проводкой беда то лучше механика .а спроси у кого они стоят как они раскатывают трактор ,то без опыта сразу поменяешь и датчики потому как открутить открутишь, а снять не сможеш
С ПРАЗДНИКОМ , КОЛЛЕГИ! ЗДОРОВЬЯ , СЧАСТЬЯ , УДАЧИ ВСЕМ !
Подскажите ,пожалуйста , что означают цифры , и как узнать размер данного проблемного кольца с блокировки.
Кольцо 020-025-30-1-4 ГОСТ 9833-73
первые три цифры модель машины на которой впервые были применена эта деталь, потом идет номер группы в каталоге, потом номер подгруппы, следующие цифры порядковый номер детали,
ВАС ТОЖЕ С ПРАЗДНИКОМ!
Кольца резиновые предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Изготавливаются, как правило, из маслобензостойкой (МБС) резины и работоспособны при температуре от -50 o до +130 oC.
Поиск уплотнителького кольца осуществляется по его обозначению:
(010-...) Первые три цифры означают диаметр поверхности (штока), на которую надевается кольцо - 10мм.
(...-014-...) Вторые три цифры означают диаметр поверхности (цилиндра), в которую вставляется кольцо - 14мм.
(...-25) Последние две цифры означают диаметр сечения самого кольца- 2,5мм, умноженный на 10 .
реальный размер резинового кольца отличается от обозначения: внутренний диметр кольца должен быть меньше диаметра уплотняемой поверхности (штока), чтобы кольцо «с натягом» одевалось на шток, а следовательно лучше его уплотняло.
Обозначение: 010-014-25
реальный размер: 9.7 мм х 14 мм х 2.5 мм.
Я брал в магазине называется Ремкомплект механизма блокировки диференциала (старого образца) произведено г.Мелитополь там 9 резинок на колонку и назад.
на своём опыте знаю, что есть проблема так, как у трубы шкворня нового образца выше толщина площадки крепления под болты, а в результате получается что диск колеса трётся о корпус полуоси.Избавится от трения смог перестановкой на диске колеса (звезды) с наружного на внутренний, и из за этого пришлось корректировать колею ПВМ и длину рулевых тяг.
да я тут мимо проходил. берем гид. блокир.снимаем совсем. вставляем вместо ние вал ручника но прежде надо его проточить не помню сколько .но когда их положиш рядом всепоймеш .точить надо потомушто вал ручника не достает докристовины сатолитов.когда вал уже стоит берем шестерню привода масленого насоса 32 желательно с вилкой .одеваем шестерьню на вал она будет ходить туда сюда.эта шестерьня будет штапорить намертво 2 вала вилка будет вкючать ивыключать блокировку .вилку надо крепить в кожухе этонемного проблемно но страшного ничего нет .пружину на вуилку ставим на улице .привод включения можно тягой с кобины или тросик как придумаеш.да еще вал ручника чтоб неходил привключении и выключении туда сюда вкожухе надо сделать упор зазор 1 или 2мм. можно наулице сделать ограничитель хода вилки. голова шумит два дня бухал .с новым годом позд. ато что я совсем о...л да еще вал ручника есть нового обрасца унего шлици сплошные большие которые .вотэтот вал лучше но и тот пойдет .точить надо точно можно потом шлефануть он будет крутиться атам 2 кольца чтоб масло нетекло .кожух тожеть есть разборный и сплошной .нужен разборный лехче вилку ставить . если нет берем сплошной обрезаем ему крышку болгаркой или на стонку .с железа 2 или 3мм делаем крышку незабываем сделать дырку для упора вала .если что спрашивай сжелезками возиться люблю .божка шумит забыл желательно сделать для вилки смазку берем гибкий шланг есть такой крепим его так чтобы солидол поподал в канавку масленкау на улицу все придумать можно все вся эта блокировка работает отлично ежжу 2год все чотко
Привет ТUGARIN тебя и всех ребят тоже С НОВЫМ ГОДОМ желаю всем поменьше поломок и побольше деньжа т :laugh:.Ну а водочкай сильно не увлекайтесь,так вродебы минздрав предупреждал.А за блокировку понятно я вчера непил
Ребята подскажите пожалуйста если пускач заводится шнурком, то можно ли на пускачь поставить стартер чтобы заводить от аккумулятора,
можно установить тока стартер купить гитару и в ней вырезать под шнурок... а можно купить гитару там где будет и стартер и шморгалка
__________________
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Вот если бы на заводе придумали конструкцию двигателя, Чтобы стоял стартер и пускач одновременно,вот это было бы очень ,я думаю ни кто бы от такого не отказался!!!
__________________
Вот если бы на заводе придумали двигателя, Чтобы стоял стартер и пускач одновременно,вот это было бы очень ,я думаю ни кто бы от такого не отказался!!!
И шморгалка на ручке привязана ,три в одному Сууппеерр
мужики хочу спросить. у меня на мтз два руля спереди исзад и также 2сцепления 2тормоза сидушка крутиться .кошу сено езжу задом цепляю жатку зерновую нива все работает четко .только скорость назад медлено на самой последней можеткто что слышал .как добавить скорость
+100%![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На новых центрифугах два отверстия Одно под аварийный датчик другой под грибок. Фото нового трактора
Всех трактористов с наступающим Новом Годом!!!
Проверил он, до обеда два ведра нету.
нашёл
Да надоело из-за одного кольца покупать весь комплект.
Цена комплекта 20 руб.
привет всем.кому интересно .могу предложить как сделать мех.блокировку на мтз80 все очень просто.
Канечно расказывай![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Иван
С НОВЫМ ГОДОМ давно тебя не видел
т :laugh:.Ну а водочкай сильно не увлекайтесь,так вродебы минздрав предупреждал.А за блокировку понятно я вчера непил ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
И шморгалка на ручке привязана ,три в одному Сууппеерр![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет С новым годом ты забыл ещё кусок троса с переди трактора вот тогда будет полный набор.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С новым годом . есть заводские крышки и стартер на пускач ставь радуйся
ТОЧНО КАК ЭТО Я ЗАБЫЛ
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
