опишите процесс замены вертикального вала ПВМ Мтз-82 ?? Судя по всему сломался он у меня .
открутить колесо,слить масло или что там окажется,раскрутить корпус бортовой(операция может и лишняя при замене верт вала,если ступица не болтается),открутить четыре болта крепящих бортовую к трубе шкворня и снять бортовую в низ(мост придётся приподнять чтобы бортовая выходила свободно).далее открутить два оставшихся болта крепления трубы шкворня(стакан-где как зовут) и выпрессовать из чулка этот стакан(снизу есть два резьбовых отверстия).на шкворне есть два глухих болта под отвёртку держащие вертикальный вал с подшипниками в корпусе-их вывернуть и вал свободен,выбивайте его из шкворня.ломает вал обычно при выношенной гильзе и шкворне и хорошей шестерне в бортовой и хороших шлицах на валу(бортовая болтается,а вал сидит плотно,вот его и ломает).а может у вас просто шлицы на валу и в шестерне сглодало.лучше всё заменить на новое.собирать в обратной последовательности.трубу смажьте соплидолом иль чем схожим.не забудьте установить пружину с опорным подшипником(сам второпях без них собрал-пришлось заново снимать,хорошо прикрутить не успел).крепление трубы и бортовой я переделал на шпильки-с одной стороны обычная резьба ,с другой мелкая.шпильки с полуосей бычка.для новых флянцев надо длинные шпильки для старого образца хватает коротких.гайки от газоновской или волговской головки(кл 17).крепление на шпильках крепче чем на болтах.ну и при сборке проверьте люфт подшипников ступицы колеса.
Здорова мужики! что то через чур уж жрёт переднюю резину мой 82!!!! незнаю что и делать, развал ставил и в минус и в плюс, так плохо управляться начинает ещё, а резину жрёт всё равно! колхозный с разбитым напрочь мостом не ест! я в шоке! неужели у всех так????
за больное задел у меня лопает сука одну сторону даже видно что наклонено колесо в одну сторону а другая сторона ровно да ещё под куном а ездить по асфальту в основном сегодня сердце не выдержало поставил летнюю резину с газ-53 а эту на зиму отложу жалко тереть только купил а у босса на новом 82 тоже с куном и жрёт безбожно оба колеса как то не продумано сделано а вот на 892 там балочный передок там колёса ровно стоят и пока даже износу не заметно и развал вы не могли делать а только сход колёс развал там на постоянку забит вот из за него и жрёт внешнюю сторону колеса и на почти всех82 внешняя сторона стёрта
может жрет из-за люфта в ступичных подшипниках или люфт между трубой и гильзой бортовой
вопрос, почему не держит ручник?
при ремонте поменял все диски, тормоза работают хорошо и правый тоже, а ручник натягивается туго, но трактор не держит, может надо дать дискам притереться?
иван наверное ты прав .парой чувствуеш ногами как вибразия идет .у меня кабина маленькая.
У меня всё тоже самое.
открывал все люки на прамижутке на каробке. одно растройство подшипники нормальные а вот шестерни болтаются на валах то влево то в право .наверное из за этого и набирается этот стук да вибрация....
Я усебя тоже открывал и всё так как утебя павел все шестерни ,Я закрыл всё назад и дальше короче до победы.Там если менять то нужно всё ,я так думою,там теперь на всех шестернях люфт 100 процентов
У меня диски задние МТЗ-50(Уже чем МТЗ-80) и резина Ф-2А, передние диски ГАЗ-53 переделанные и резина 11,2-20, не жрет вообще. У кого задние колеса Ф-2АД и диски МТЗ-80(широкие) и передняя резина 11,2-20, резину кушает у всех, особенно правые колеса.
Подозреваю что жрет снаружи... и так даже на новых с ГОРУ. Схождение надо ставить вопреки инструкции в минус как в переднеприводных автомобилях. Раньше попался годовалый 82 с ГУР так тоже пдьедал и начал с 8 передачи раскачивать передок (может видели, часто на т-40 с ПВМ такое) ехать невозможно было а поставил в минус и роскачка исчезла, и резина стиралась ровнинько и в пределах нормы.
Спасибо всем! Мужики поправьте если что: короче ставлю трактор на ровную площадку, выравнивую передние колеса по задним, и затем обоими тягами делаю схождение! длина тяг при этом должна остаться одинаковой? Димидрол, а сколько в минус делаешь? Зиловская резина зимой сильно проигрывает родной?
Если роздолбаный ГУР то и до 2 см доходит а если Гору то 0,5 -1 см. Нано пробовать как трактор хочет, чтоб не вилял и не подьедало. Если подьедает снаружы то надо в минус. В идеале если чуть-чуть, почти незаметно правое снаружы подьедает...
"Andrei1982" пишет:
разве что по свежему снегу а по дороге может и выигрывает...
костромские поршневые кольца,стоит их ставить или какие другие посоветуете?
это обсуждалось месяца два-три назад здесь или в курилке, когда Стоговозщик, если не ошыбаюсь, собирался мотор перебирать. Полистай . там должно быть...
Доброго дня мужики! кто нибудь по любому с ассенизаторской бочкой работает? подскажите как или при помощи чего следить за уровнем в бочке в тёмное время, особенно актуально зимой?
Здравствуйте.Подскажите,на МТЗ 80 гонит масло в выхлопную трубу,при культивации прогорит немного затем вновь.Трактор не дымит,тянет хорошо,масло почти не берет.
форсунки проверь.
да у меня таже проблема, форсунки проверены, выхлоп чистый, и масло в выхлопную гонит только с 1го цилиндра!?
форсунки проверь.
Это в промежутке я думою у меня тоже так ,но ходит уже много.Я думою это шестерня што переключает ВОМ 540 -1000об.
У меня всё тоже самое.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас в агрофирме на новом 92 с куном за год переднюю резину съело, поставили зиловскую говорят покрепче газовской
пружина подходит от т-74 с каретки внутренняя обрезать болгаркой по длине только если где валяется![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я усебя тоже открывал и всё так как утебя павел все шестерни ,Я закрыл всё назад и дальше короче до победы.Там если менять то нужно всё ,я так думою,там теперь на всех шестернях люфт 100 процентов![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
подскажите пожалуйста,какие поршневые кольца лучше ставить на МТЗ-80?
здравствуйте,костромские поршневые кольца,стоит их ставить или какие другие посоветуете?
Чешские кольца . То что нужно .
Сам ставил на свой мотор кольца Stapri . Мне кажется нормально .
чехия Buzuluk вещь но тока найти их у нас сложно
так это ставропольские... У нас такие почти все ставят, вроде нормально...
мужики сегодня поставил новый диск сцепления.карочи выжимаеш сцепление слышно скрежет.но опять скоростя включаются очень мягко даже подозрительно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Льёт он у тебя .
В выхлопную или с колектора срет?
Плавание оборотов может быть из -за изношенных подшипниках ТНВД, а редукционный клапан пробовал менять?
Да в коллектор, я подозреваю что масло не держит маслоотражатель на выпускном клапане. Что посоветуете!?
По темам форума рылся ничего не нашел!
А не колечки подкидывают?
В том и вопрос, как определить откуда выбрасывает!?
