Мотоблок и что им можно сделать. Страница 167 из 192
Сегодня можно уже от 250 до 350 загинать без проблем
По вашим выводам масло в редукторе мотоблока расширится как тосол чтоли?
любая жидкость при нагреве (увеличении температуры) расширяется. физика, 7-й класс.
Уровень масла в норме, на угар не проверял. Свеча в нагаре но он масленистый. Зазор в клапанах какой он должен быть?
Не, тут сначала надо бы сесть и повспоминать прежде чем гайки в разные стороны швырять. Дым появился, а как? Резко( и при этом после замены масла) или постепенно и по нарастающей? А если память как у меня то лучше слить масло к ейной матери и залить той же марки но из другого магазина и еще понаблюдать. Не в Гондурасе живем, может двс то и не причем, просто в канистре не совсем масло было.
Здесь есть тема дизельные мотоблоки Теро . Один в один с обсуждаемыми . Хозяин пишет что сборка Ростов.
Слушай физик! Ну и скажи ка мне,на сколько увеличится объём ТАП-17 в количестве 0.7 литра от20градусов до 30градусов,и сколько при этом выделится газа который должен будет выйти через сапун или через сальники,раз умный ты такой. Как то не замечал чтобы утром заводя автомобиль на щупе уровень,а на горячую полтора уровня. А сальник на МБ-1 хоть ты сколько не лей,сочиться будет,и у всех сочится.
Промыл и продул карбыратор,заменил свечу,открыл крышку зажигания для интереса,всё в норме,Сейчас работает как часы!
Это ещё одно доказательство умному физику!
а чего ты нервный-то такой?
Да а чего Вован,ты мне физику какую то,а я тебе говорю как есть на самом деле.
Да не, это доказательство какого-то просчета на заводе или повторение на многих заводах ошибки глупого конструктора. У меня два кротовских редуктора в жесточайших условиях и ни один сальник даже не потеет.
Солидолу добавь из шлрица и будет МЕДЛЕННО капать.
Масло не доливаете?
Впускной 0,15 мм, выпускной 0,20 мм.
Заводите двигатель, через секунд 15 появляется густой белый дым, который пропадает после прогрева при работе под нагрузкой, при работе на ХХ может появиться вновь, у Вас так? Все же проверьте компрессию.
А ссылки на этот Ростовский завод нет , почитал бы с удовольствием
Вот нашел картинку кормодробилка , точно такая же в магазине лежит
Полностью с вами согласен.
У вас на кротовских фрезпх чашки стоят, которые сальники редукторов защищают. Не будь их, тож все текло бы.
Под эти чашки столько всякой гадости набивает что без них наверное лучше бы было. Просто сальник там стоит типа ТС или подобный и у него помимо основной рабочей кромки есть дополнительная защита от всякой гадости
c.izotov по корректней выражайтесь.
вечером покажу хозяину.
здравствуйте! подскажите! нужен ли редуктор на самодельном мотоблоке из мотоцикла минск и как его сделать, либо скажите как сделать чтобы мотоблок в земле не застревал? и он от напряжения заглохнет ведь? если можно то фото.
От безделья пару часов полазил по инету в поисках именно зернодробилки к мб. А ведь нету нихрена путного, одни универсалы. Резать траву и корнеплоды не одно и то же что дробить зерно, а выпускаются какие-то всеядные агрегаты и в основном с вертикальным валом( хотя для зерна лучше бы с горизонтальным. И нигде не нашел устройства или что входит в комплект, такое ощущение что зерно дробят теми же ножами что и траву режут.
Вот типа такой надо, только без эл. двигателя.
Отмечусь,чтоб тему не потерять. У меня Салют имеется,завтра фото выложу,а сам двигун с него и к дровоколу у меня приспособлен,ну и ещё пара мыслей нереализованных имеется)))
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
На той картинке выше как раз горизонтальный вал, зерно дробят ставят диск с молотками , а овощи ставят диск как терка.Но эту дробилку выпускал какой то Ижевсий завод , но недолго , спроса нет , вот и лежит в одном магазине уже несколько лет
Угра в работе.
Холостых пробегов много - технологию надо менять....
Вот что значит эксплуатацию не сдавали. Надо пахать на равные участки делить и пошел по кругу.зачем его назад тащить
Угра нормально работает, а вот муж филонит устраивая себе променады задним ходом
Шутка. Лиха беда начало, потом самому надоест назад сдавать. А так молодец мужик, еще и пританцовывать успевает.
А главное что жена то не с лопатой а с камерой в руках, правда Натали?
