Самодельный плуг. Страница 14 из 103
посмотрим почитаем .
Доброго дня всем участникам форума.Здесь я впервые если что не так сильно не ругайте.жду вашего совета по поводу этого плуга.Пойдет ли он для Т-40 без передка.В дальнейшем есть задумка сделать его полноприводным.
Пожалуйста если не трудно то замерий растояние между корпусами
Владимир выстави пожалуйста размеры своего плуга.
Какие конкретно? Вот этот мой, бометовский, как бы.
Ну почему же он не подойдет если 25-ка тянет а утебя 40-ка то легко вот только осенью ты будеш очень желанным а весной нужна борона к нему как её пристроить нужно крепко подумать.
Обьесните пожалуста как работает плуг который на видио с т25 меня интересует механизьм переворота просветите темноту сибирскую
Иван я тебя неправильно понял я думал ты спрашивал за оборотный а этот красный плужок пойдет только в одном хочу предупредить крепление корпусов это замки з плуга пя 3-35? Если да то всегда спрашивай у тех кому будеш пахать нет ли на огороде пней или камней и естественно угольников рельс и прочее .Уменя сразу была такая система я устал их искать потому что 40-ка разрывает их на раз скорость при пахоте большая это не 25-ка он упрется и станет.Я уже писал своимплугом я пашу 3 передачей а это примерно 12 км в час вот такие пироги не расстраивайся работу ты сделал большую . А усовершенствовать всегда сможешь да и у меня ещё гдето 2 или3 кронштейна валяется.
Товарищи! Вопрос ко всем - почему нет ни на одном плуге даже предплужников, не говоря уже об отрезных кругах, боронах и котках. У нас даже "благодетели" для пахоты огородов рабов выделяют плуги с предплужниками. А уж частники, те нацепляот такие навороты, что и не придумаешь, только чтобы победить в конкуренции и подзаработать.
Когда дезжаеш до края загонки гидроцилиндр на плуге оборачивает раму плуга вокруг своей оси на 180 градусов и ты стаеш вэту же борозну левыми колесами и утебя плуг становится левооборачиваемым воти все. хоть и темнота сибирская как ты о себе сказал зато у вас рыбалка отличная.
Да Алексеевич то были пл 10-25 я это знаю .
Снег сойдет в деталях фотки сделаю
Спосибо :yes3:Сибирь большая места разные я живу в лесостепи но порыбачить есть где.
У нас аналогично этого мы не избежали.
Этот плуг находитсяза 100 км от меня и я в раздумиях покупать его или нет.
Спасибо за помощь.
На ПН3-35 расстояние 82 см. Но это расстояние не есть стандартное для всех плугов, а зависит от вида стойки плуга. Важно соблюсти единственный размер - ширину отрезаемого пласта - т.е. в данном случае 35 см. И не больше - лучше меньше. Иначе плуг будет не резать, а грести землю, оставшуюся в зазоре между корпусами.
То есть когда Вы навесите корпуса на балку у Вас не будет выбора с расстоянием между корпусами - как только установите пахотную ширину корпуса (допустим 35 см). Ваше расстояние между корпусами установится само именно для Ваших корпусов. Некоторые умельцы умудрялись на один плуг устанавливать разные корпуса с отличным качеством пахоты - надо лишь соблюсти геометрическое соответствие (равенство) рабочих плоскостей корпусов.
Ну как понял ?Понравилось но он стоит наверно не дёшево были бы лишние деньги купил бы но их увы нету все нужда отбирает а она не разборчива.
Просмотри внимательно блоги на всех страницах
Ну очень мало...
А усовершенствований для качества еще меньше.
Особенно самодельных.
Брать можно Иван но вопрос по какой цене он же голый без бороны и будут ли у тебя к нему сменные з-п тоесть лемех отвал.
Это потому что фотки сделанные после осенней пахоты а там борона не нужна у меня борона средняя 50-ка и кней присоединены ещё две волны работает хорошо механизацию ещё не придумывал.
Цена 15 т.р ,делают под заказ на т40-3корпуса,т25-2 корпуса.Думаю выторговать еще один корпус .
Я думаю этот миханизм можно изготовить самому
Есть на вашем плугу одно нехорошее место.Это крепление его к трактору на уголок.Здесь должно регулироваться влево-вправо+возможность вперед-назад одного края для крепления к трактору на лодыжки.
Можно изготовить,несложный механизм .На этом плуге разворот корпусов на 180 градусов а есть 1-2 корпусные у них разворот на 90 градусов.Тоже самое и на мотоблоках.Вот как образец.
Да что тут обьяснять, кто пашет профисионально тот в основном пашет качественным плугом, а кто теорию, или понты на форуме ганяет, того хрен переспориш, убедишш... (для них и кочерга пашет отлично), у них у кждого свой плуг самый лутший, а если спросиш сколько Гектар в день делают, или на сколько Га лемеха хватает? так в ответ тишина
Там много токарной работы и нужно списы вать с натурального плуга эскиз.
Не знаю Иван я с Украины ив русских деньгах не ориентируюсь но если 15 делитьна 4 какмне говорили это на наши где то 3 т 500грн за такие деньги у нас можно стандартный заводской хороший купить решай сам.
