ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 85 из 151
4520 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
у меня назрел вопрос какие оптимальные обороты деревообрабатывающево станка хочу сделать станок но штоб не прощитаца с оборотами
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
Ну тогда возьми Фубог или Фубаг, точно не скажу, написано латинскими, вроде чисто немецкие...уточни в инете...
Спасибо почитаю yes3
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"валерий киев" пишет:
Валер какого? Фуганка ,рейсмуса .. dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Для циркулярки или строгальный?
там обороты разные.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Так постепенно можно и мотор спалить...
можно но играю выключателем с короткими промежутками штоб мотор не грелся
"beedmeister" пишет:
Китай не хочется брать можно не угадать
у меня один в один как на вашем фото только цвет и наклейки другие так што пахнет китаем
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Озадачили. wacko2
06.03.2010 - 00:45
: 14520
Доиграешься...при слабом напряжении можно из простого сварочника добавлять напряжение, типа автотрансформатора...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир67" пишет:
нет токарный давно мечтаю сделать но както руки не доходили и вот дошли
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"eliseev.cergei" пишет:
тяжело. Масло там похож на трансмиссионное, залил полу синтетику
...Компрессорное....ещё в магазине предлагают брать такое в запас...
06.03.2010 - 00:45
: 14520
У соседа есть заводской, могу померять, прибор есть...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
буду благодарен
24.09.2010 - 11:47
: 4554
буду благодарен
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Таким никто не пользовался, что можете сказать?
у нас такой же китай, только красный, и надпись Штурм 8 месяцев отработал в круглосуточном режиме с периодичностью запуска 20 мин. Потом обратный клапан полетел. Клапан поменяли и ОК
"сенсей" пишет:
Кстати может кто подскажет, компрессор отключается при 8(ат) как снизить давление при котором он отключится
внутри реле давления(черная коробочка на которой красная кнопка выключателя) есть регулировочный болт
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Обороты на токарном лучше делать регулируемыми,то есть со ступенчатымя шкивами,так как разные породы дерева по разному и точаться.У меня минимальные 700,береза точится не плохо,а на липу надо побольше оборотов для чистоты обработки.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
буду благодарен
Диапазон оборотов 850-2510 об/мин.Это данные из заводского токарного по дереву, в котором 4-ре скоротси.
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Владимир67" пишет:
Сосед у меня ещё дополнительно поставил второй двигатель с другими оборотами и переключает когда нужно...но я в нюансы не вдавался, сколько там у него скоростей...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"valentin-brest" пишет:
Снимите крышку и всё увидите,там всё просто.
"механизатор" пишет:
спасибо попробую,правда даже не пойму как эту коробочку открыть
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
сенсей пишет:
Если нет (не видно) винтов, возможно коробочка просто одета и защёлкнута, так как пластмасса гибкая (легко деформируемая) Попробуйте оттянуть слегка низ коробочки и потянуть вверх. Регулироваться должно винтом, если не понятен принцип работы, можно с соблюдением мер электробезопасности запустить компрессор, только иногда в некоторых компрессорах на крышке отлит штырёк или выступ который при закрытой крышке нажимает на контакты и компрессор запускается, а при снятой контакты разомкнуты и компрессор не получается включить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот как говорица найдите 10 отличий
24.09.2010 - 11:47
: 4554
и ещо немного самоделок и нелько по разным темам
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
полчаса пытался снять крышку,вроде просто одета, отгибаю низ не сходит,сверху потайной болт,крутил его в обе стороны, крышку не откручивает и давление не регулирует тогда зачем он,даже красную пипку с верху снять не могу,а сней крышку наверно не снять
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
А что вы этой струбцинкой делаете?
Тисы тоже самодельные?
тиски нет и генератор тоже покупал а ето не струпцына ето рассухаривать клапана стинул и можно неспеша ставить сухари удобно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"сенсей" пишет:
сверху возле крвшки есть болт глубоко посажен ево надо выкрутить и крышка снимаеца ету пимпу не тогайте она ничево не держыт там стоит кнопка как у пускателе она ее просто прижимает и не одета на неё а на болту наверное слетела резьба попробуйте откручивать и немного поднимать крышку одновремено должно сняца
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"сенсей" пишет:
почитай мануал!!!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"вовочка820" пишет:
почитай мануал!!!
читал,там про снятие и регулировку ни слова
спасибо попробую
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
пробовал бесполезно,какойто дурдом,болт свободно крутится,если всё как вы говорите,то снимите крышку и своткайте и выложите,всего то один болт
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"сенсей" пишет:
вот
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"вовочка820" пишет:
вот что хочу взять....
что-то как-то средь компрессоров потерялось....
кто-что думает?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
вот
спасибо,убедили пойду ломать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"сенсей" пишет:
пойду ломать
ломать ненадо там болт в метал вкручен может резьбу и сорвало можно попробывать высверлить етот блот
