Добрый вечер. Ко всем такой вопрос : есть бензопила Дружба почти новая.Но вот устарела морально ,вытеснил её из обихода Штиль. Может кто подскажет , какой из неё полезный агрегат можно соорудить (кроме пускача)
Мотокультиватор самодельный ,движок от "Дружбы" слабоват - быстро греется,(зато есть реверс) несколько лет потихоньку пользовался.Мотопомпа под "Дружбу" заводская. Файлы: izobrazhenie_002_0.jpg izobrazhenie_006.jpg
Не! Это видео я видел. Мало того, я это видео вставлял пару постов назад.
Имел ввиду, не встречал видео про очиститель фото которого вы выложили. С лопатками скраю шнека.
От поливального агрегата, назывался по-моему "Волжанка".Там ставился дружбовский мотор с редуктором и ещё несколько понижающих цепных передач для передвижения агрегата.Я в свое время притащил себе три штуки.Редуктор понижает примерно 1:60.
Всем привет, я тоже в этом году поменял печку на медную и меня мужики на СТО напугали, говорят не надо пробку на расширительном бачке плотно закручивать, а то его разорвать может от давления в системе, до этого 7 лет отъездил не разорвало. Сейчас пробку опять плотно закрутил давление в системе появилось и печка нормально греет.
Бортовая на ДТ крякнула. Как думаете, попробовать заварить или не стоит мучатся?
Самый лучший вариант заменить на целый, если негде взять можно пробывать заварить но потом обязательно обвязку сделать по наружи иначе при нагрузке может снова развалится.
у нас на МТЗ (БКМ, вес с установкой более 6 тонн) также чулок выкалывался.
разделали швы болгаркой, забили старый подшипник на место, вложили осколки и проварили электродами по чугуну (225 рублей один электрод). дома буду, найду фото.
Правые бортовые попадаются на каждом шагу, а с левыми бортовыми в округе напряг. Купили Б/У борт в сборе за 3р. Новый корпус в магазине стоит больше шести рублей.
Эту хотели по возможности на запас.
А что б\у дефицит? У нас на оставшиеся Т-4 дефицит, а таких легко можно найти...я думаю так много сваривать не стоит мучиться, если бы осколок небольшой, с таким чугуном ещё...
Правых полно, левых нема. Почему то, как мне сказали, левые чаще ломает. Наверно уже все переломали. Эту кстати сломало из-за болта который выкрутился из шестерни и попал им между зубов. Может как-раз шестерня в левой бортовой вращается в благоприятную для выкручивания этих болтов сторону и из-за этого их чаще ломает.
Добрый день. Обращаюсь за консультацией к понимающим в этом деле :
имею самодельный сварочный аппарат (делали на заводе на заказ), на мой не профессиональный взгляд, варит очень хорошо. Но ИНОГДА бывает нужен полуавтомат. На столько ИНОГДА , что вроде бы и нету смысла покупать. Отсюда и вопрос - нельзя ли свой сварочник модернизировать в полуавтомат , сделав выпрямитель и протяжку , или купив протяжку как приставку ?
На Ваш взгляд стоит ли с этим морочиться , или лучше заводской купить ?
В дополнение скажу - запчастей нет и их прийдется тоже покупать...
Смотря для каких целей нужен. Дешёвыми полуавтоматами только жесть варить. А вообще видел в продаже аппарат ресанта и под электроды и под проволоку. Стоил порядка 16 тыс. А вот стоит переделывать или нет тут я вам не советчик.
Сделать можно, если есть возможность сделать выводы с твоего Тр., хотя бы 2 шт. 22В. и 25В., но а остальное это полуавтомат с твоим Тр. ...так что....
Выводов есть несколько. Но не понимаю какую Вы видите в них необходимость ? Ведь все равно прийдется ток выпрямлять с одного из выводов , и дальше регулировать его по величине уже электронным способом....
А вопрос вообще в принципе.
Думал об этом ,но пользуюсь этим краном два раза в год и поленился делать тягу.
зато когда оттепель, или в межсезонье удобно. тем более там в передней стенке кузова отверстий с заглушками тьма!!
а что за редуктор такой на МБ?
Или снежик зимой на рыбалку
да просто сначала показалось....
да вот тут люди голову ломают от чего вот такой редуктЕр
Например портативный бензо-генератор.
pohodnaya_elektrostanciya.doc
Металл толстый, вряд ли его прогреешь.
Дык еще и похоже чугун не ковкий.
я сегодня специально смотрел на электроды, продаются поштучно от 35 рублей и до 45 по чугуну
это "не той системы". заварить батарею или просто отверстие в корпусе можно, но не такую нагруженную деталь.
Заварить можно,нагрузку держать не будет.
Лучше в чермет, правильнее будет....
Вот так и собираем весь утиль про запас, спотыкаемся, чертыхаемся, а выкинуть жалко, вдруг пригодится.
Заранее спасибо за помощь.
По сути -для жести и нужен , до единицы-1,5. Подварить кабину трактора, легковой прицепчик ...
Я не удержался!
Дааа, сразу и просека и дорога!
Зато все с дороги разбегаться будут.
