о лифанах, гринфилдах, чемпионах и прочих стационарниках и не только о них
Так это уже давно не секрет.
Доводилось разбирать "итальянскую"газонокосилку(со слов владельца),с двигателем бриггс.Я ему говорю что двигатель китайский и ни одного подшипника там нет(кроме шатуна)...он-не может такого быть.Двигатель разбирали по причине согнутого коленвала(владелец пеньки пытался косить),так когда вскрыл картер на стенках внутри были отчетливо видны иероглифы .Подшипников естественно не было,распредвал пластиковый,шатун из алюминиевого сплава,гильза отлита вместе с картером и с напылением.
Что удивительно-при должном уходе(замена масла)отхаживают свой ресурс полностью.
......Из всех телепередач самые добрые – порнографические. Только в них нет террористов, стрельбы-пальбы, чиновников-воров, маньяков… Только в них говорят о любви и всегда хороший конец!.....
Вот уж второй сезон пошёл,как дядька переделал цепи на ботвоудалителе на такие ножики.Результат превосходный. Файлы: foto-0142.jpg foto-0144.jpg foto-0143.jpg
Привет Андрей !В дядьковой тоже 1.4 м,аккурат за МТ, ножи он использовал ранее тоже крестом,камень попадёт или хрень какая,и ножа нет.Вот и пришёл к такой конструкции
Без потерь не бывает, я тоже раза 3-4 за все время нож отрывал, находил 1 раз оторвавшийся, остальные, что отрывались ,видать далеко улетали
В любом случае куда лучше чем с цепями, цепи перетирает враз, или надо слоновые ставить, а нож и режет лучше и легче
Всем привет! Хочу сделать шнековый погрузчик зерна. Может кто подскажет (или ссылочу) какие обороты сделать на шнеке, что бы по сто раз не переделывать. Диаметр шнека 180мм, длина 5м.
когда то паял жучек для передачи звука телевизора, но и схемы и сами передачики потеряны , новый паять было лень и пришлось переделовать с радиомашинки (спасибо сыну хоть успел пульт спрятать от краха) вот получилось методом тыка , впаял одно сопротивление и припоял один проводок, не считая аудио входа Файлы: sdc10232.jpg
Забит фильтор, если имеется, заужен проход масла на выходе у штуцера,
Мне в пятницу привезли (заказывал) стакан с фильтром от гидробака Т-4, так там фильтр так сдавило от хорошей жизни, что он сдавил и центральную трубку, на которой одет...снял разрушением....
Приветствую мужики! Сегодня поставил во дворе фонарь, лампа с пускателем. В магазине есть лампы которым пускатель не нужен, но отец говорил что которые с пускателем потребляют меньше электра. Это так? Или может не стоит заморачиватся с пускателями?
Возможно и дроссель.
На нем написано <<Пускорегулирующий аппарат>>, поэтому в наших краях все(в крайнем случае большинство) называют их <<Пускателями>>.
"Владимир67" пишет:
По практике,лампы ДРЛ ,дроссельные долговечней и надёжней.
Лампа с пускателем (ДРЛ) при мощьности 250ВТ выдает 12000 люкс, а лампа ДРВ(без пускателя 4000 люкс. Даже если потребление у них одинаковое, отдача сильно отличается
Это наверно отец и имел в виду, если ставить ДРВ, то она должна быть в два раза мощнее.
Нарыл в инете характеристики: Лампа ДРВ (Ртутно-фольфрамовая) 250 Вт.
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 250 Вт.
Световой поток: 5500 lm
Срок службы: 8000 ч.
Работает от напряжения: 220-240 V
Размеры: диам. 91 мм. дл. 228 мм.
Используеться без пускорегулирующей аппаратуры.
Лампа ДРВ (Ртутно-фольфрамовая) 500 Вт.
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 500 Вт.
Световой поток: 12500 lm
Размеры: диам. 122 мм. дл. 292 мм.
Лампа ДРЛ (Ртутно-Дуговая) 250 Вт.
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 250 Вт.
Световой поток: 13500 lm
Срок службы: 12000 ч.
Тобишь, чтобы получить освещение как от ДРЛ-250 нужно поставить две ДРВ-250 или одну ДРВ-500, а это уже пол киловата потребления. Плюс у ДРВ ресурс в полтора раза меньше, а стоят они дороже.
Была у меня подобная вещичка,1923 года выпуска,да увели...,а у соседа была дедова,дед в царское время служил урядником,типа участкового сейчас,тоже лишился.С ней маячить сильно не надо-разрешение на хранение требуется.
Донецкая обл. кое где.
Выращиваю Дару, похожа на славянку но приплюснутая.
У нас полный пи...ц ! Уже соскочили по 80 копеек за кило !!!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я сегодня свою продал по 5 рублей 50 копеек.Урожай негодный в этом году.
Вован, сегодня забомбил на обеде, если оно, то набирай в личку свои координаты, буду высылать.
отписал!. Андрей, мегаспасибо тебе!!!!
Увидала бабка порно
заметалась как в бреду
точно так меня пытали
в восемнадцатом году.
спасибо за фото вот скоро редуктор мне подвезуть тоже буду делать . а можно увидеть огород после ето аппарата ?
Моему киру лет 8 точно уже, без редуктора, просто пара крестовин, 4 ножа, захват 1,4м
Без потерь не бывает, я тоже раза 3-4 за все время нож отрывал, находил 1 раз оторвавшийся, остальные, что отрывались ,видать далеко улетали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас движок 1400об. Защет шкива на шнеке гдето 400 работает нормально.
добрый вечер подскажите в чем причина я поставил распределитель от т 25 на пресс для отходов пластика он лопается в районе обратки в чем причина
Нарисуй как подключил, а то гадать можно долго...
может не пускатель, а ПРА (дроссель)?
а проверить элементарно - замерь нагрузку.
На каждой лампе указана потребляемая мощность в ваттах, и без разницы с дросселем или без.По практике,лампы ДРЛ ,дроссельные долговечней и надёжней.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Возможно и дроссель.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это утешает.
Собираюсь на Горыныча
Понятное дело в Питере побывал раритет грабонул...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это наверно отец и имел в виду, если ставить ДРВ, то она должна быть в два раза мощнее.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 250 Вт.
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 500 Вт.
Описание:
Цоколь: Е40
Мощность: 250 Вт.
