По мне проще пойти, комбайнеров потрясти, новых рулон дадут
Можна пойти и на базар новую купить за 400-500гр, а вот потрясти у нас это давно закончилось.
Полтора метра за 40 мин переклепал, а че добру пропадать еще послужит
Александр Иванович, Вот сижу и думаю, ... надо мне вам в гуманитарную помощь посылку отправить, хоть пару рулонов цепей, а то кому вы с отбитыми пальцами нужны будете
Спасибо дорогой!
Хоть кто то об пальцах подумал
По крайней мере есть запасной вариант-востановливать, и еще хочу сказать, что эта цепь проработала лет 10, а вот та что купил новую, проработала пару лет и вытянулась смотрю почти так же, а проработала почти ничего.
Похоже что качество не ТО!.
Я собираю по металлоломам,старые.ржавые,вымачиваю,разрабатываю-ничего,ходят.Знакомый комбайнер подогнал мне новую цепь с ДОНа,в заводской увязке с биркой,длинной два с лишним метра,поставил-натянул,после первого же огорода заплясала-не стало хватать натяжного ролика.В магазине цена за нее довольно не дешевая,брать боюсь,вдруг такое же фуфло попанется.
Цепи по каталогам изготовляются разного исполнения там разный материал разная термообработка на сельхозмашины идет меньшего качества у нас применялись цепи более высокого качества, ставили цепь на ИЖ с сельхозмашин и со станков станочная ходит намного дольше, а китайские на велосипедах вообще без втулок выбиваешь ось и ролик вываливается такой цепи хватает на два сезона.
Прошлым летом,сыну на ИЖ,отдал цепь новую на 15-тип Б,она чуть шире чем родовая,таких цепей подогнали мне целый деревянный ящик.Я конечно надеялся,что они еще Советского выпуска,но после того,как эта цепь ,в первый же день у него порвалась,стал склоняться к тому,что видимо они девяностых годов.
На 180 градусов. Чтобы звено цепи нагрузку воспринимало другой стороной
НЕТ, не получится посмотрите внимательно как устроено звено.
Когда звено в работе внутренние стороны столбика нагружены и симметрично выработаны как не верти ничего не получится.
А когда разворачиваешь в звене столбик на 180град. выработанная сторона заменяется на целую. Файлы: virabotka.jpg
На 180 градусов. Чтобы звено цепи нагрузку воспринимало другой стороной .
Действительно, дать нагрузку с другой стороны.
"beedmeister" пишет:
НЕТ, не получится
Вы же делаете то же самое но с гемороем, развернув цепь, так сказать сменив ей направление движения под нагрузкой,Вы ведь получите тот же результат малой кровью, разве не так?
И Вы туда же, не в обиду , рассмотрите как устроена цепь, она работает на разрыв , в каждом звене пара, только в одном отвестия, а в другом столбики.
Смотрите по цветам как работают силы усилий на паре зубов., вот поэтому выработка именно такая и другой она не будет.
Ps.Разбирается легко и так же собирается, ка говорил Андрей немножко усидчивости в конце концов не об этом речь, а о самом методе Файлы: zub_0.jpg
Если честно ничего не догнал
Я понимаю так, цепь изнашивается,(ось втулки), с той стороны, с которой на нее давит зуб звездочки, достаточно цепь развернуть и нагрузку будет воспринимать не изношенная сторона, почему я не прав? Файлы: img_4679_0.jpg
не получица потому как пи повороте пальцев уменьшаеца длина цепи (но не боковой увод ) ровно на половину ее растянутости так как там получаеца ексцентрик но штоб ето сделать надо иметь немалую долю терпения уважаю таких людей
"Комбайновские" цепи слабые,ставил на Ижа-через несколько км порвалась...ижевская ходит.Разворачивал только моторный цеп у Ижа,он почти не вытягивается,а подвижных роликов нет и изнашивается от контакта с звёздочками только с одной стороны...расклепал-развернул и цепь уже лучше идёт по зубьям звёздочки.
Сверху болтающая втулка одевается на трубочку соединяющая щечки, а внутри столбик они изнашиваются тоже но не так как столбик - больше в диаметре, на фото видно какая сторона буквально неворуженным глазом, можно повернуть на 90 но тогда часть изношеной стороны будет в рабочей зоне. Ну да ладно такая цепь нестоит того, чтоб на нее тратить столько времени на обсуждение. Спасибо всем за обсуждение
Извините просто интересно, у меня цепи тоже есть, на саджалках сеялках, велосипедах, но действительно выработка обычно только с одной стороны.
С вашего позволения еще одно предположение, либо эта цепь работает в реверсном режиме, либо звездочки самодельные, она не садится полностью и зубья ее растягивают.
"Иван57" пишет:
И я Владимира поддержу. Такое впечатление, что зубья звездочки работают не все.
Эта цепь работала на моем минике, между ДВС и коробкой, реверс только в коробке, так что она работала только в одном направлении. И на на зубах звездочки сидит как положенно иначе зубы при неправильной посадке, если цепь даже немного растянута, сьедаются нараз. Вот на снимке спарены звездочки дальняя идет на ДВС, родная с мото ИЖ, а ближняя привод НШ-32 запасная с бывшей моей "ЧЕЗЕТЫ". За весь период службы я их ниразу не менял только цепь на ДВС.
Я думаю, что вам надо разобрать звено и посмотреть внимательно как оно устроено и станет понятно как распределяются нагрузки.
При работе зубы шестерни давят на одну сторону, стираются потихоньку сами, стирают болтающее колечко и как вы говорите с одной стороны но только трубочку на которой болтается колечко.
А вот самая большая нагрузка получается на оси которые проходят внутри трубочки вот те "штырьки", что я вам показывал хорошо это или плохо но стираются они вот так симетрично друг против друга.
И еще, если и востанавливать цепь то только та которая несильно выработана, такая что уже совсем полезла то ничего с нее не получится, я сначала попробывал кусочек на звездочу и получил наглядный результат.
Если бы оси стирались так как вы гворите то на всех них была бы выработка или слева или справа, а при реверсе была бы выработка на столбике с двух сторон, а так....
Были бы комне поближе поговорили и показал наяву ... Файлы: dsc00450.jpg
Если честно ничего не догнал scratch_one-s_head
Как раз валик цепи больше изнашиваются не из-за давления зубьев звёздочки, а из-за натяжения цепи. Внутренние звенья расходятся в разные стороны и соответственно трёт валики (выделено красным) когда перегинается через звезду. Файлы: natyazhenie_cepi.jpg
Для ребят которые не поняли-цепь работает только на растяжение, и при износе столбиков и втулок ее длина увеличивается (соответственно и шаг), затем идет интенсивный износ звездочек, если мы развернем столбик на 180 то шаг цепи востанавливается (не в полной мере конечно). А лучше самим разобрать звенья и посмотреть
Спасибо Костомару вот наглядно на схеме я чуть подкорректировал
1....5 это зубья звездочки.
A....D Это столбики
Рассмотрим пример как давит ЗУБ 1 и 2
Зуб 1 и 2 давит на столбик А с лева, дальше усилие идет через щечки на столбик В, правой стороной и передается дальше на столбик С с лева и т.д....
Дальше ЗУБ 3 и 4 создают усилие по такой же схеме через столбик С на D.
Все Владимир, на этом я заканчиваю думаю, что уяснили и уезжаю на фазенду начались огородние дела. Файлы: natyazhenie_cepi_0.jpg
Иванович , у меня бы точно терпения не хватило
. По мне проще пойти, комбайнеров потрясти, новых рулон дадут ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Можна пойти и на базар новую купить за 400-500гр, а вот потрясти у нас это давно закончилось.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мне кажется , что пальчики вернуться в изначально изношенное положение при работе , если только сваркой прихватывать.
... надо мне вам в гуманитарную помощь посылку отправить, хоть пару рулонов цепей, а то кому вы с отбитыми пальцами нужны будете ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо дорогой!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ДОБРОГО ДНЯ Я ХОТЕЛ БЫ УТОЧНИТЬ ПОЧЕМУ ЦЕПЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВЕРНУТЬ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ЭТО КАК?
Поэтому и подогнали, что слабенькая.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Странная выработка. С другой стороны столбика так же зуб работает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если честно ничего не догнал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Разворот на 180 ничего не изменит.
Сверху болтающая втулка одевается на трубочку соединяющая щечки, а внутри столбик они изнашиваются тоже но не так как столбик - больше в диаметре, на фото видно какая сторона буквально неворуженным глазом, можно повернуть на 90 но тогда часть изношеной стороны будет в рабочей зоне. Ну да ладно такая цепь нестоит того, чтоб на нее тратить столько времени на обсуждение. Спасибо всем за обсуждение![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Извините просто интересно, у меня цепи тоже есть, на саджалках сеялках, велосипедах, но действительно выработка обычно только с одной стороны.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
A....D Это столбики
Ролики не изношены а то столбики хорошо износила
а если приспособления?
