"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Это надо ж вилку из разетки выдернуть,прежде чем круг поменяешь,часто разетки менять придётся-кантакты быстро сработаются.
Зато пальцы целы будут dont
Это точно. Розетку заменить быстрей и проще чем пальцы обратно пришить. Чем опытней фрезеровщик - тем меньше у него пальцев на руках.
Маленький полезный совет. На болгарках иногда невозможно открутить гайку-шайбу для крепления диска. Я с штатной шайбы убрал резьбу и закручиваю простой гайкоя под ключ. Удобно.
Можно к шайбе приварить гайку с размером резьбы больше чем на шайбе.
Сложность в том, что нужно крутить всю шайбу, а если диск закусит. то невозможно открутить. Мне пришлось болгаркоы срезать шайбу. Сейчас проблемы нет, клчч на 22 всегда можно найти. Покупал болгарку. китайской оказалась. В редукторе и в подшипниках смазки вообше не было. Смазал, но все равно долго не работал-сгорел.
Я не пользовался. Закусывало газовым ключом откручивал. Хотя надо попробывать
Слабо закусывало...я вот осенью, и на днях приносил один фермер открутить, не получилось...хотя раскручивал редуктор, зажимал шестерню в патроне токарного станка и пробовал газовым ключом открутить гайку-шайбу...ни фига...шестерня в патроне пробуксовывает а на гайке-шайбе получается глубокая насечка...в обоих случаях пришлось маленькой болгаркой разрезать гайку-шайбу рядом с резьбой...
Во втором случае не было...А в первом один мудак пилил толстый швеллер и ничего не подложил, закусило и рвануло так что и болгарка у него убежала..есть такой у нас на язык шибко "умный"...он как то утверждал что трактор с двумя КПП не поедит!? Я говорю: уже ездит! В общем с образованием , правда агроном...
Я тоже раньше считал их лишними, хотя с каждой болгаркой в комплекте шли. И мучился с раскручиванием. Как стал подкладывать так проблема сама собой отпала, даже если диск в клочья разрывает всеодно откручивается довольно легко. Наверно не зря их придумали.
Диск отламываете, покуда можно, вокруг гайки, потом выбиваете между шайбами оставшийся образив от отр. диска, и легко откручиваете гайку. И не надо ничего разбирать и другой болгаркой резать. А на будущее---картонные прокладки
Если у сильно закусило,то беру вторую болгарку с самым тонким кругом и аккуратно пропиливаю между шайбами-обычно помогает....только пилить сам абразив а не шайбы))).
будет тоже самое и с пальцами если не выключать....
Не,мою большую машинку не вкльчишь без разрешения(мозгов)а у маленькой сил на пальцы не хватит
"Андрей32" пишет:
"clone-7719" пишет:
Два этих способа приходилось использовать на соседских машинках,отсутствие опыта резания куда опаснее чен замена круга с необесточенной машинкой,тут как говорится жо.... надо чувствовать поведение всех (участников)процеса,это как езда на авто по гололёду на хреновенькой резине-если мондраж в коленках и локтях,лучше потихоньку-ножовочкой по металлу...
Иногда и наличие картонной прокладки не помогает , приходилось разбирать редуктор и тиски с газовым ключем №3 применять . Стал применять самодельные прокладки из паронита , вроде зажимать перестало ... Использую кировские на 1800 Вт.
при плотном закусе использую старые ножовочные полотна-обломить диск до гайки и на включенной болгарке полотном сточить остатки диска между гайкой и шайбой.останется только фольга ступичная и гайка от руки откручивается.полотно тоже съедает,но всё быстрее и проще чем разбирать редуктор.напоминание про рукавицы и очки или маску на лицо лишними не будут.про пальцы у фрезеровщиков и столяров знаю не по наслышке-видел как отрезают на циркулярке.(свои слава богу все на своих местах тьфу тьфу тьфу)
Знатоки подскажите как и чем очистить старую шпаклёвку
на чем, на металле или дереве?
Можно удалять механически насадками на эл.дрель или болгарку , химически например раствором каустической соды, или диметиленхлорида, а дерево можно греть феном или паяльной лампой но осторожно.
С железа, трактор надо ободрать под покраску старый хозяин зашпаклевал его капитально. Шпаклёвка местами 3-5мм если не больше.
я небольшой участок нагревал лампой из нутри и пока гарячие снимал шпателем и так продвигался по всему капоту снимал с машыны потом поправил наждачкой только греть надо не сильно она быстро размякает и легко снимаеца на метале следов от прогрева не остаеца
здравствуйте уважаемые форумчане,хочу у Вас спросить-дисками какой толщины режете металл.мне понравились диски толщиной 1,6мм,они резали намного легче, больше и быстрей чем диски 2,5мм и при закусывании тонких дисков намного легче откручивается гайка.
Если у вас болгарка с диаметром круга на 125,то еще лучше покупать диски с толщиной 0,8 -1,-1,2. А 1,6 это уже и многовато,но смотря для чего.Легче болгарке и диски не так сыпятся.
такие диски режут хорошо но очень опасно ,я режу 2.5мм
"Dpot32" пишет:
Диски 1,1мм режут как масло, главное не допускать вибрации , не пережимать, чувствовать как диск идет , ну и чтоб руки не тряслись, а обрезками 2,5мм от большой, я маленькой зачистку делаю.
Это точно.
Да такой штукой мы с дедом рубиль зубья на полотне для лучковой пилы. Старая вещь.
А вы картонные прокладки под диск используете???
Я не пользовался. Закусывало газовым ключом откручивал. Хотя надо попробывать.
Вот, вот гельйотинка. Это Алексеевичу задачка была будет тоже самое и с пальцами если не выключать....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Картонной прокладки не было???
Я тоже раньше считал их лишними, хотя с каждой болгаркой в комплекте шли. И мучился с раскручиванием. Как стал подкладывать так проблема сама собой отпала, даже если диск в клочья разрывает всеодно откручивается довольно легко. Наверно не зря их придумали.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо было лыски нарезать под гаечный ключ, (я так делал).
Диск отламываете, покуда можно, вокруг гайки, потом выбиваете между шайбами оставшийся образив от отр. диска, и легко откручиваете гайку. И не надо ничего разбирать и другой болгаркой резать. А на будущее---картонные прокладки![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Изучал подобный (кусач) в 6м классе на трудах![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не,мою большую машинку не вкльчишь без разрешения(мозгов)а у маленькой сил на пальцы не хватит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Два этих способа приходилось использовать на соседских машинках,отсутствие опыта резания куда опаснее чен замена круга с необесточенной машинкой,тут как говорится жо.... надо чувствовать поведение всех (участников)процеса,это как езда на авто по гололёду на хреновенькой резине-если мондраж в коленках и локтях,лучше потихоньку-ножовочкой по металлу...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как то на прежней работе приходилось разбирать редуктор и зажимать шестерёнку в тиски,а потом газовым ключом аккуратно крутить.
У меня на большой,2х квт. болгарке (отечественной), сразу стояла прокладка из тонкой резины. Думаю картонная( или паронитовая) будет лучше![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Знатоки подскажите как и чем очистить старую шпаклёвку .
на чем, на металле или дереве?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В идеале пескоструем.
2.5 даже на 230-ю слишком толстые.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
спасибо Всем за ответ,я забыл написать -имелась в виду большая болгарка,а диски диаметром 230мм.
а после большой я тоже на маленькую переставляю.
