Привет. многораз сталкивался с чугуном и пользуюсь таким способом. Так же мотаю медь на электрод, только на токарном станке так быстрей. И варю шов после прогрева пояльной лампой , так примедленном остывании и резком нагреве шов не трескается.
При сварке чугуна медная проволока наматывается виток к витку,как можно плотнее,провод должен быть без лака или какой другой изоляции,толщина его около одного миллиметра,она зависит от диаметра применяемого электрода.На заводских электродах вместо проволоки была медная трубка.И при сварке чугун всегда лучше предварительно прогревать.Существует способ сварки алюминия электродуговой сваркой,место сварки предварительно прогревается горелкой,но не лампой,она оставляет много копоти.Нужная степень прогрева проверяется прикладыванием к прогреваемой детали сосновой щепки,как при касании она начинает дымить,так достаточно.Сразу же варите электродом по алюминию.Я так варил один раз,не сразу но получилось,если потренироваться,можно заварить даже чистой алюминиевой проволокой.
По чугуну варил переменкой,а с алюминием эксперементировал с САГом.А сейчас сварка постоянно постоянка,и варю и режу.Диоды мощные.на 320ампер,после резки пробовал на ощупь-как парное молоко.
Вас видимо интерессует сварка алюминия,честно скажу-не помню как было лучше,пробовал и так и так.Не сразу,но получилось,сваривал между собой две крышки от многоступенчатых редукторов,которые стояли на свекальных сеялках сст12б,и на зерновых тоже такие встречались.О таком способе мне рассказал один заезжий сварщик-сваривал у нас металлические фермы для складов.Вообще-сварщик был АС.Кстати.о полярности точно можно будет узнать по применяемуму электроду.
Всем конечно хочется иметь одну универсальную сварку на все случаи жизни.Но так не получается,надо иметь несколько,где то хорош полуавтомат,где то инвертор,а где то, раз в год,нужна точечная.
конечно можно передаточное сделать но чем меньше обороты тем меньше производительность насоса а при снижении до 500 об и давление упадет, вот и получится поставиш нш 50 а оно производительностью будет меньше 10
вечный двигатель еще не изобрели и закон не обманищ энергия не откуда сама не беретсяпервый
первый закон вечного двигателя не обманищ и нергия не откуда сама не берется
ну там не 50, а 32 и все от состояния насоса зависит, на моей гидравлике трактора НШ-32 на холостых лишь бы незаглох поднимает всю груженную навеску, а это килограмм до 200-250(сажалка с картохой и бездельником). На насосе обороты точно что не 500.
Я спрашивал в том смысле - не будет ли НШ-10 очень медленно работать ? Цилиндр то на дровокол надо ставить "мордатый"
Посоветуйте у кого реально стоит НШ-10 на дровоколе -достаточно ли его ?
Спасибо заранее.
я точно скажу что для нш 32 на гибочный станок поставили мотор 6 кват и он сдох пришлось 11 кват ставить. и если привод электрический то как медленно нш 10 не работал бы он экономически выгоднее ,а если от бензинового движка то можно и нш 32
При увеличении оборотов на НШ-10 у величится скорость выхода целиндра. Но упадет мощьность у врвщаемого двиготеля.
Да лудше 32 НШ хватит и 1500 об.м 4к.в
Я тоже планирую сделать себе гидро колун. Все почти собрал. Надо только время.
Александр, все мои работы по сварочнику закончились на первичной обмотке.
Обещали шину медную 25 мм, до сих пор жду.
покупать провод смысла нет, цены кусаются.
Эта шина Вам нужна на вторичку?Первичку каким намотали?Если у Вас нет провода на вторичку,то ее можно намотать алюминиевым голым проводом с воздушных линий электропередач,покупаете пару больших мотков матерчатой изоляции-черной,натягиваете провод и обматываете.Времени это много не занимает,я так делал много раз,да и варит сварочный аппарат с вторичной обмоткой наматанной алюминием ,мягче чем с обмоткой наматанной медью.
Первичку намотал проводом одножильным в черной ПВХ оболочке, сечение по моему 2,5 мм. Точно не скажу, дали на халяву. А у воздушки алюминиевой провод стальной по моему по середине?
Найди без стальной или вымотай....а на первичке ПВХ можешь фото? А то надо в лаке или в стекле...
Анатолий Иванович, только что в гараж ходил, не догадался фото сделать. фото после 16.00 будет. А провод могупока только описать - оболочка черная, толстая, как на старых антенных кабелях, достаточно твердая. сам провод с многопроволочной жилой. сечение 2,5 мм.
Намотал по своим расчетам 130 витков первички.
(площадь сердечника 60 кв.см)
Вот не знаю только как можно проверить мои расчеты, чтобы не накосячить.
Спасибо возьмем на заметку![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если постоянкой то куда какие полюса?
Спасибо за советы, надо будет на инверторе пробывать.
Подскажите , кто сталкивался ,Какой насос НШ достаточно для гидравлического дровокола ? (10 или 32 ?)
Любой подойдет только 32 пороизводительней будет.
я еще добавлю если крутить 10 то ква 3. хватить а если 32 то кват на 9 надо
Хе, а энто на каое передаточное зацепишь?
ну там не 50, а 32
и все от состояния насоса зависит, на моей гидравлике трактора НШ-32 на холостых лишь бы незаглох поднимает всю груженную навеску, а это килограмм до 200-250(сажалка с картохой и бездельником). На насосе обороты точно что не 500. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо заранее.
Хоть у меня и нет дровокола, но 130 атм. (если с распределителем взять) расколет любую деревяшку...
Мужики, немного не по теме,
есть ПТС УАЗ-31512. Кого заинтересует пишите в личку.
приспособа для гибки труб на пресе.
Хорошая штука-возьму на вооружение.
Олег.Вы сделали сварочный аппарат на базе статора от электродвигателя?Я делал такие аппараты,лет десять назад,кажется три штуки.
