Нет,ничего они там не врезали,мошкара им там врезала по первое число ,думали видимо поживится брошенным металлом вдоль трубы, как в советское время было, ажне даже обрывка тороса не нашли (отмохавши) столько км.
не могу определиться с конструкцией пожалуйста thank_you
У меня котел стоит рядом с печью, в топке V образный змеевик, от него 2 шланга . Правда емкость не большая,100л. Печь сварена из 10ки, топка - горизонтальная труба на400из 10ки. Поддувало, сверху- горизонтальные дымоходы.,Камни на них.Снаружи печи вторая стенка с отступом40мм. Снизу и сверху отверстия. Циркуляция воздуха отличная, на полу из плитки можно лежать, теплый. Варил сам,не жалею.
Я кФиоленту отношусь с уважением,простой ,удобный в обращении инструмент.У меня лобзик и фрезер этой фирмы.А вообще предпочитаю проффессиональный инструмент,я ранее работал с нефтянниками,ложили трубу как на фото Анатолия Алексеевича,у них там приобрел,за символическую цену,большую болгарку,диск на 230,фирмы ДЕВОЛТ(Англия).Это что то.Проработала у меня 7лет,не сгорела,а образивом ,захватываемым воздухом,сточило обмотку якоря,хотел купить новую,но цена очень кусается-12000 рублей,купил БОШ,с такими же характеристиками ,за 6500рублей.
По поводу абразива в болгарке,по собственному опыту убедился,что нельзя болгарку с не остановившимся диском ложить на землю,именно тогда она захватывает в себя основную массу всякой гадости.Надо либо ждать полной остановки,что лично у меня ,в запале ,не всегда получается,либо ложить ее на какую то подставку или картонку.В Фиоленте,хороший обзор при работе,иными словами видишь что делаешь,на довольно таки крутых,импортных фрезерах не видно совсем ни чего,можно идти только по линейке или обкатывать края.
Вот такую незатейливую чудо печку из бочки народ придумал, для гаража незаменимая вещь в особо суровом климате.
Любому это доступно. Большой плюс - очень длительная работа этой печи на одной закладке дров.
Со слов автора вот этой печки топится 58 часов на одной закладке дров может и дольше все зависит от обьема бочки.
Народ начал делать не только с бочки, а и с разных баллонов и подходящих емкостей.
Кому интересно более подробно в личку скину ссылку где она опубликована и обсуждается, а может кто из вас имеет такую отпишитесь нам будет интересно ваше мнение.
Как из этой печки выбирать золу? Зачем на верхней крышке приварена труба, ведь дымоход вварен сбоку?
Думаю что непроблема там ее мало остается.
А вот та труба это приток воздуха, ведь здесь дрова горят не снизу, а горит верхний слой и помере згорания вся эта "тарелка" с трубой опускается до низу. При горении выделяется пиролизный газ температура горения намного выше чем при обычном горении около 1100град. Поэтому надо учитывать место положение печки иначе можно и подгореть.
Ты НЕПРАВ! Так называемая "тарелка" никуда не опускается. Это просто крышка. Посмотри внимательно на имеющиеся фото.
должна опускаться! на ней снизу швеллера зачем наварены? чтоб пламя не поднималось высоко и процесс горения был дольше. воздух через центральную трубу идет, дым по краям диска и в дымоход. на притяжную трубу еще задвижку ставят-разгорится так регулируют
Думаю,что дым будет валить и из той трубы что на крышке. По-моему она сверху заварена и служит лишь для того,что бы второй диск со швеллерами равномерно опускался, т.е. без перекосов.
beedmeister,если можете ,дайте более подробную информацию по этой печке.Себе в мастерскую планирую сварить печь по типу печи БРЕВЕРАН,в народе ее называют-Булерьян,хорошая печь,предназначенная для ускоренного прогрева воздуха,в одной деревеньке,в ихнем магазине,сам убедился зимой.Если эта действительно работает столько времени,то наверное в этом смысле,она предпочтительнее.
Теоретически, 1кг (или кубометр) топлива, любого,при сгорании выделяет определенное кол-во ккал. Вот не могу понять, как одна закладка( допустим одна охапка СУХИХ дров) горит 58 часов и при этом обогревает полезный объем помещения. Такое кол-во времени такой объем топлива может только шаять, а о каком КПД этой печки можно говорить. Или я что то "не догоняю"?
Я себе такую буржуйку в прошлом году смастерил, результатом доволен сделал из дровяного (ссср) титана , полной закладки на 12 часов. Залу выбирать с верху после полного сгорания.
Ребята, то что я написал так оно и есть, ссылку напрямую не могу выложить уже получил БАН, правилами форума запрещено, в личку пожалуйста там все прекрасно описано, или поищите в поисковике, ребята такие ка вы сомневающиеся сделали ее и убедились сами в ее эффективности.
Иван в поисковике найди, что такое пиролизный газ. И печки на пиролизном газе там все хорошо описано.
Удачи всем сомневающимся и не только им
Я лет 30 тому назад покупал в магазине дрель. Шла в комплекте со стойкой. Без стойки 70р., со стойкой 120р. Я продавцу говорю:" продай одну дрель, зачем мне стойка за полтинник (советских рублей)? Продал только в сборе. С тех пор ни разу не пожалел. Есть уже и другой, со стойкой посерьёзнее, но и первая отлично работает. Стойка РУЛИТ. Молодец Олег. Повторюсь:, Руки на месте. А вот моя "старушка", и дрель родная, которая шла со стойкой, (только кабель сменил) Файлы: stoyka_dreli_002.jpg stoyka_dreli_001.jpg
здраствуйте раз уж речь зашла о стойках то я и себе хочу такую и примерно нашол запчасти на нее но есть одна проблема , есть дрель три фазы 220 вольт если не ошыбаюсь 400 ват двигатель без счоток обороты малые реверс конус второй номер вещ супер но проблема у меня одна фаза и естествено она останавливаеца можно ли ее както через кандеры подключить штоб они постояно в работе были и она сама запускалась после остановки попустил и она запустилась и какие кандеры надо точные даные скажу вечером
а как подключить я когдато попробывал а он не захотел запускаца может надо менять схему подключения или реверсный выключатель выбрасывать ?
У себя такую я немножко доделал.Кондёра хватает и от стиралки, правда мощность падает.Плюс что руки не скрутит.Доработка заключается в разборке оной и снятии алюминия на роторе,немножко,до появления полос эл.стали.
Переделывал несколько штук, иначе не запускались или мычали.Большой шар снимать не льзя, чуток тока.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это главному самцу коки зажимать
А это что? , Сколько печек будет....
Было,видимо.Давно на санках разъехались...
Да куда они на фиг с Камчатки денутся...
Это печка от bubafonja...
О, для металистов преград не существует..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня котел стоит рядом с печью, в топке V образный змеевик, от него 2 шланга . Правда емкость не большая,100л. Печь сварена из 10ки, топка - горизонтальная труба на400из 10ки. Поддувало, сверху- горизонтальные дымоходы.,Камни на них.Снаружи печи вторая стенка с отступом40мм. Снизу и сверху отверстия. Циркуляция воздуха отличная, на полу из плитки можно лежать, теплый. Варил сам,не жалею.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Фиолент был на работе.Дома пользуюсь б/у БОШ, знакомый привёз из Германии.Пользуюсь лет 8-мь
Так мы часто и без очков работаем.А заграница блюдёт закон о ТБ.
Это все понятно,но на практике,я увлекаюсь поделками из дерева,сделать что то фигурное ,без нормального обзора,практически не возможно.
ПРАВ, опускается, крышка сама собой, та что шестигранная.
Не заварена, служит для разжигания и регулирования тяги, неужели вместо того чтоб гадать так тяжело в поисковик вопрос бросить.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Или я что то "не догоняю"? ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ребята, то что я написал так оно и есть, ссылку напрямую не могу выложить уже получил БАН, правилами форума запрещено, в личку пожалуйста там все прекрасно описано, или поищите в поисковике, ребята такие ка вы сомневающиеся сделали ее и убедились сами в ее эффективности.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
можно мне ссылку что то нихрена не найду
Всем привет!
За воскресенье сделал вот такую стойку для электродрели. Все запчасти с чермета.
Хорошо,аккуратно сделано!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
кондеры надо подбирать по двигателю , у меня двиг. 550 ват и кондер 50 мкфсверлом на 20мм спокойно берет и не страшно в руках держать двиг. останавл.
