Эти цены со вчерашнего дня. Более пяти тысяч были позавчера. Иногда полезно смотреть новости по телеку. После того как автомобилисты перекрыли движение на два с лишним часа на проспекте Независимости в Минске, Лукашенко дал команду снизить немного цену на автомобильное топливо. Но думаю это на небольшой период времени. До понижения цен 92 бензин и соляра действительно стоили по 5100 бел. руб/литр.
И чего полезного в наших новостях, слушать лапшу которую вешают на уши, могу вас разочеравоть это цена не надолго и очень скоро будет ещо больше
У нас в Омской облости 92-23.00 пока стоит.
А насчет отравы от сарняка скажу . У нас ее привозят вканистрах и разбовляется 1:20, эфект оболденный. Опрыскал траву за оградой и через неделю она пожелтела. теперьпроблем надеюсь с покосом небудет пару лет. главное не переборьщить, а то пятилетка обеспечена.
Ага, если бы только трава... Мы как то купили у железнодорожников такой, на стройплощадке бурьян побрызгали чтоб не косить, так потом озеленение запарились делать! Так дом и здали с пустыми клумбами. Два года уже ни травинки lol Как он называется не помню уже (снабженец выйдет из отпуска спрошу) но стоит он 1500р 100гр.
Вот один из гербицидов применяемых железнодорожниками:
Полностью с тобой согласен. Если прочитаешь внимательно моё сообщение то поймёшь, что я думаю также.
Да маленько не внимательно прочитал, просто нодоело слушать чушь, типо того батька отвернулся , а чиновники давай поднимать цены, а он то не чего не знал, покуда не увидел на заправке цену , ну прям хохма
У нас всё делается только с одобрения "хозяина". И снижение цен на топливо просто очередная игра на публику. Всё, прекращаем. А то хлопцы в фуражках не дремлют!!!
Да, чуть не забыл. Сам отвечу на свой вопрос заданный ранее. С 11 июня вступают в силу Ограничения по вывозу автомобильного топлива из Беларуси. Постановлением предусмотрены меры, ограничивающие вывоз автомобильного топлива с территории Беларуси через внешнюю границу Таможенного союза. Вывоз автомобильного топлива чаще одного раза в пять дней будет возможен только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. В Россию можно ввозить топлива сколько хочешь, без ограничений.
Супруга в этом году предложила побрызгать, но я думаю что химии и так везде выше крыши. Лучше я с триммером по утрам вместо зарядки похожу...
ребята без обид, но надо различать законодательную и исполнительную власти.
теперь точно все будет в одних руках, и реклама хорошая, и голоса на следующий срок обеспечены.
а будет как в России Путин пригрозил снизили на пару рублей, а потом задрали на 4-5
Для Андрея 968.
Вот по памяти некоторые значения, самые ходовые.
Если нужны ниппеля шаровые , что в шлангах под гайкой, тоже кое-что могу набросать.
Резьба, та что слева, делается по месту, она обычно либо каничка , либо такая же как и справа с шагом полтора, реже бывает трубная.
Канавки под выход резьбы около 5мм, глубина канавок 1мм на сторону, если шаг полтора, т.е у м22 *1,5 диаметр под канавкой 20мм, и радиуски желательно заправить на канавочном, иначе ему можно голову будет свернуть.
Сегодня сфотал,третье лето как пролили(танкисты) но у них наверное отрава от деревьев против утечек в ЛЭП.
У нас на поле стояли бочки с такими препаратами для уничтожения сорняков, так вот на этом пятачке уже лет 15 ничего не растёт, мёртвая земля . Так что с химией нужно осторожно.
Привет . Я таких шлангов невидел 18мм. У меня все шланги МТЗ с резьбой 20*1.5.
У кого другие предложения есть
Вовий скорее всего неправильно померял, вернее посчитал, гайка внутри будет примерно 18мм., и надо было добавить 2мм. на резьбу или померять штуцер. А шланги сейчас на комбайнах есть не только на 16, но и на 14 и 18мм.
Комбайновские на 16мм, Я приминил на рулевой целиндр и на ковш. нонкие и удобные.
А на 18мм и на 14 мм., мож на новых и стоят. Но у меня с "Нивы" штуцера на 22мм и на 16мм., других небыло.
Всем привет! Мужики, подскажите кто знает. С чего можно взять насос, чтобы накатать воды для полива из канавы в бочки на прицеп. Высота подъёма около двух метров. Привод насоса будет механический на данный момент от шкива мотоблока, а затем от ВОМ минитрактора.
"Отработанный" НШ вполне справится. Чем больше НШ тем быстрей накачает.
Завтра сфотографирую - покажу. Ключ 22, трубка - 12 мм.
Я сделал всё прицепное оборудование под этот стандарт. Причина - дешевле всё стоит (трубка, штуцера, рвд). С трактора сварил переходные штуцеры 20 мм. на 18. Файлы: den_goroda_002.jpg den_goroda_001.jpg
Только хочу добавить, дешевизна относительная, трубка оцинкованная, штуцеры и гайки итальянские. Зато удобно гидромонтаж проводить, согнул трубку трубогибом как нужно, надел гайку и кольцо обжимное, затянул штуцер и готово.
Не, точно не раундап! Раундап, по сравнению с этим, витаминчик!
Все разбавили как на флаконе написано было, эффект такойже как на вашем фото. Вот это шайтан-вода!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
http://www.betaren.ru/index.php?option=com_ttf&task=showitem&id=64&Itemi...
А вообще то мужики, о химии довольно интенсивно идет дискуссия в других темах.
Я свами вполне согласен ,что правку покасить можно. Но когда перед домом канапля проростает и наркоши посупся, совсем не радует.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Для Андрея 968.
Спасибо Тёска!! У меня шланги с гайками под ключ №24.
МТЗовский шланг 20*1.5 шаг. ходовый шланг.
Ключ на 24 - резьба 18 мм.
У кого другие предложения есть? dread
Комбайновские на 16мм, Я приминил на рулевой целиндр и на ковш. нонкие и удобные.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Самое интересное что не мерил и не считал. Работаю с гидравликой и все размеры наизусть знаю. Просто что-то переклинило, беру свои слова обратно.
Совершенно верно, ключ на 24 - резьба на 20, трубка 14 мм.
От бензоколонки старого образца,или НШ,на долго не хватит но тем не менее при смазке после воды, не плохо трудятся.
вколхозах на мойках стояли или в котельнях небольшых
ништяк)
Привет. можно с кмбайновского двиготеля. хорошо качает.
привет, теперь вижу.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А как довление держит?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я просто к трубке привареваю штуцер . Держет надеждо.
