Читал я ту книжку, есть там некоторые проблемы с разгрузкой золотника...
Пока вот что получилось, на счет утечки уже говорил, но это все пока вода.
Раз уж хотите отдельную тему, именно по самодельным распределителям, создам, но через некоторое время. Просто хочу, чтоб тема не пустовала, испытать распред на давлении хотя бы 50атм, если получится, то и на 100, но для этого нужно много чего выточить, а это время, сами понимаете, поэтому терпение господа.
Есть у меня еще идеи по корпусам и золотникам, буду делиться в будущей теме по мере возможности.
А пока, вот распред в сборе с рукоятками управления. Файлы: img_1486.jpg img_1485.jpg img_1487.jpg img_1488.jpg
Олег, этот транс ват на 300 точно, я кстать особо не смотрел тот что ты мне привез, пока не до него было, но судя по выходу , так оно и будет, через него можно 2 шт 90х сразу заряжать.
По амперметру, отличный, не знаю что там за шунты стоят, но однозначно нужно подбирать шунт чтоб он показывал ток до 10А, шкала отличная для токого тока.
Андрей, сегодня попробую перемотать транс.
скажи, при включении он должен слегка гудеть???
и еще, какой клей можно использовать, из широко распространенных
Да любой , по резине или бумаге, жидкое стекло. Да просто нитью швейной можно обмотать , чтоб не развернулась бумага, а дальше она будет держаться за счет витков обмотки.
Транс должен гудеть, но не так
Небольшое гудение допускается.
кстать что-то типа анекдота.
Если вы идете, и слышите что что-то где-то гудит, то:
либо это гудят без вас, либо это трансформаторная будка
Отказал старый советскии гидр. домкрат. Польем штока в момент качка и тутже опускание. Как там что устроено. по тонажу не знаю какой но они на ГАЗиках были.
Превым делом проверь наличие масла.
Сбоку обычно под ответрку винтик, выкрутить и долить.
Или недержит запирательный клапан.
В основании, по бокам, есть пробки с гранями под ключ. Выкручиваете их, там шарик с пружинкой, это и есть клапан. Просмотрите целы ли пружинка и шарик, не загрязнен ли канал. Вообще я посоветовал бы разобрать домкрат полностью, и промыть. Я как-то свой разбирал, там всякого осадка было на сантиметр. А там и причина найдется.
Нужно просто надавать ему по (жопе) например кувалдочкой с большой площадью контакта,чтобы резкий толчок был но не молотком-можно разбить. После встряски он может долго без разборки работать.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85765 вот ищё была тема
Вот еще интересны дровокол
http://www.youtube.com/watch?v=_zNkmzMjApA
Это не правильный колун. Ворот нужно устанавливать как можно ниже, иначе может вывернуть жбан, и деревянный жбан тоже.
Да это точно. вариант неочень. У другона такой был колун. Пока в один прекрасный день завернула и вал на двиготеле 4.5кв загнуло.
Эти все колуны - буравчики опасная вещь , намотает нахрен когда нибудь , да ещё и в перчатках работают dread
Я еще не разу не увидел чтобы таким колуном-буравчиком сучковую баклушу пробуравили. Это наверно так же нереально как мне полететь в космос.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Олегу Чаплинскому.
Олег, проще не придумаешь, да и надежнее, наверное тоже.
для Андрея 32:
скидываю фотки трансформатора и ещё одной приблуды, которую раздобыл.
вольтметр не нашел.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
андрей 32 жаль далеко живёте я вам р 75 отдал бы
Спасибо за вашу доброту, а я взял бы
Но пока, что умеем, то творим. А там время покажет, может еще буду на лево штамповать, кто знает...
Ваши бы слова да Богу в уши![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я уже много лет пользуюсь бумажным скотчем, удобно.
Я понимаю что дело в клапане, но где он?
А сейчас еще и морозец придавил-конденсат... подмерзло.
кто делал лопату на т-40 вперед? хотелось бы удачную конструкцию
андрей 32 вы умеете отлично и творите замечательно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо! Вы по поводу чего?
Дык проверенно двумя поколениями-отец передал надежный способ ремонта и пускачь с хреновой свечей заводить через пуговицу фуфайки.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
в пускаче хорошо работают свечи с резьбой на 18 помоему с газ 52
