"Kostomar" wrote:
Насколько помню в теме Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. есть гуру по этим печкам и не один.
Кость, всю ту тему нереально перечитать, здесь на форуме специальную тему нашёл, только там одна ссылка и у меня не открывается.
Приобрёл сегодня печку от запорожца. Обошлась в тысячу рублей. Теперь надо разобраться с подключением. Сейчас перелопатил кучу сайтов, пока ничего внятного не нашёл. На втором фото фланец это выхлоп? И кто знает, какие провода куда идут?
Надо для нее электро насос еще , а подключается легко как на схеме, в свое время я на ней выкидывал свечу поджига, жрет много пока разогреется, ставил обычную искровую с высоковольтным блоком, правда были свои недостатки периодически надо чистить, свеча закапчивалась и плохо поджигала.
Я наверно буду её на газ переделывать. Все советуют.
Здравствуйте! Возник вопрос: выполняется ли передача крутящего момента ремнём с разворотом шкивов по плоскости ремня на 90градусов(типа углового редуктора). Если да, то примерно как? Спасибо.
На последних роторных сенокосилках к мтз подобное было , там вплоть до 180гр переворот был чтоб барабаны в разные стороны вращались. Вообще такое возможно.
Вот работа ремней в разных плоскостях.
А ещё косилка сегментная МБ Нева. Там два шкива 90 градусов ремень тип А
В косилке КРР-1,9 применяется шестигранный ремень НВВ-4500 фирмы "STOMIL" (Польша), мировым лидером в производстве ремней с полиамидным и кивларовым кордом
Всем здравствуйте. Такое уже недавно обсуждалось, но хотелось бы под мой случай. На двигателе 18кВт, 1460об/мин у меня стоят три клиновых ремня "В" - 22мм. Насколько можно уменьшить ведущий шкив, что бы понизить таким образом обороты? По справочнику минимальный Ф200мм. Если я сделаю 140мм, это допустимо? Или можно ещё уменьшить?
Добрый день подскажите пожалуйста ета штука создает какое нибудь давление если да то какое примерно и где вней вход а где выход
Удочковый краскопульт, до 250м в кубе в час покраска, движок 3000 об , в корпусе мембрана металлическая с шатуном на эксцентриковом валу, она и качает , и 2 клапана типа как на компрессоре принцип , только клапана по-моему резиновые . Воздух качать не будет, только жидкость , и то с очень мизерной подачей, хотя давит 6-8 атм легко.
Вот видео где я такую испытывал , только с движком другим , а ее родной движок у меня на турбине горна стоит. http://www.youtube.com/watch?v=GmgxuMjXixs
Помогите ещё разобраться. Эл.двигатель: на бирке написано германия, 18,5кВт, 25,5А, треугольник-380В. 1460об/мин. Как такое может быть, при 25,5А - мощность 18,5кВт?
Ну да, что-то не совсем сходится , видать фриц , который бирку набивал , шнапсу оппился , даже при самом хорошем раскладе , при кос. фи . 0,9 и кпд 90% , он должен кушать не менее 35А
Ну да, кос.фи - 0,9. Ещё смущает, что там 6 выводов и соединение треугольник.
Спасибо за информацию я хотел с нее мини мойку сделать подать воду под давлением 3 атм а на выходе получить хотя бы 10 атм значит сдадим в утиль
Я думаю , если движок ватт 400 к нему сунуть, он и 10 выдавит, но производительность очень маленькая, 6л\мин это мизер, тем более для мойки. А выкидывать не нужно, движок не плохой, 2700 обороты , влянцевый и лапчатый одновременно , вал на 12мм , 180вт , можно что-то замутить . да и эксцентрик с подшипниками, вроде 207ми пригодиться. А может еще в маляры подадитесь , будете 3 нормы за смену выполнять
В малярку не подамся ето точно а моторчик пожалуй оставлю хотя таких маломошных уже насобирал штук пять а куда их приладить пока не придумал и выбросить жалко
Мотор ценен тем, что имеет и лапы и фланец крепежный, его на турбину сам Бог велел , улитку удобно закреплять на фланце , а сам мотор крепить к рамке через штатные лапы. Вот у меня самодельная турбинка с этим движком впаре, если на всю открыть---уголь из топки вылетает. http://www.youtube.com/watch?v=dxTihjZfTTo
я уже думал сделать мини кузницу но никак руки недоходят даже турбину нашол с икаруса туриста на 24 вольта дует зверь
Так я знаю. Имел в виду кликнуть помощи у них.
Да уж!
К ней потом на хромой кобыле не подъедешь.
Почему не на соляру?
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13354
на одном из технических форумов есть целая тема по такой переделке..
Тогда надо электроподжиг искровой и выполнять правильную последовательность включения иначе легко взлететь.
Опысными на газе они становятся,есть знакомые Камазисты пострадавшие.
Я уже почитал.
Потому что не знал. Спасибо за ссылку, изучу.
На косилке КС-2.1 ведомый шкив диаметром 134 мм.
А ширина ремня не знаете какая?
Так это вообще из разряда даст-ист-фантастиш получается
У меня примерно так же... https://www.youtube.com/watch?v=coF6rRwgpvg
не открывается страница почему-то
