В корне не верно, исправный делитель на гидравлику отправляет все 32л, на руль 11-12л. При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.
так нахрен он тогда нужен и какой это то делитель, речаг на подьём и в это момент руль не работает
Всё работает. Если используешь только гидравлику, то клапан перекрывает выход на руль и отдаёт все 60литров на гидравлику. Если наоборот используешь только руль, то клапан прикрывает выход на гидравлику, а прошедшее через дросирующее отверстие 10-12 литров масла идет на руль. В том же случае если используешь одновременно и руль и гидравлику то клапан делит поток, 10-12л на руль 48-50л на гидравлику.
"Kostomar" пишет:
как тогда понимать писанину Вовы? выше процитировал Я понел что если работаеш гидравликой роль перекрывает, с чем не согласен, руль там при любых обстоятельствах работает, если конечно всё работает
вы можете что то лучше предложить в плане деления?
конечно могу это поставить спареный нш 32-10 а то по вашему получается если на т-40 стоит фронтал и поставить речаг на подьём то в этот мамент пока стрела поднимается рулевое не работает, не зачёт в работе
спареный насос:раз)дорого, два)при вышоде из строя одного из них-жалко его выбрасывать!
ну а клапан потока впринципе дискомфорта в работе не создает при условии работоспособности и правильной регулировке всей гидросистему!
на таких вещах не когда не экономлю руки дороже да и если нормальны нш и эксплатация то одинково почти они и сядут, ну и в канце канцов можно и два нш по отдельности поставить, хотя не чего против делителя потока не имею, но после описания Вовой его работы
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
за сомневался в его работе и болие того с таким описанием работы не согласен, руль там работает постоянно или вы тоже не согласны?
Ну так смотрите сколько видео по заводке, выбирайте любое, а за колеса дергать на высшей передаче это не каждому дано
Вы же сколько обещали сделать в сравнения ? ну так сделайте, дёрните за калёсико
Не излагайте по своему мои мысли, часто ваше изложение мягко сказать не совсем то что я вам говорил. По поводу заводки, я вам говорил, что если будет возможность завести с ручки то я это сниму, про колесо и речи не было На счет физики дорогой Евгений все работает и со мной согласятся многие, поэтому не важно что говорит один, важнее то что говорят многие Как говорится одна голова хорошо, а 2 и более еще лучше
"Kostomar" пишет:
А так и понимать, если вы начнете крутить руль, поршенек опустится ниже, и откроет подачу масла на руль. Все просто! Поэтому не при любых условиях работает руль, если конечно делитель исправен вместе с насосом. Как обычно, все зависит от условий)
а давление от чего зависит? глупые какие то отговорки речь шла о исправной работе, хотя извеняюсь вы же соледарны с Вовой так как владельцем т-40 тоже являетесь и так вапрос ребром тогда, без подтекстов и если всё исправно, делитель обеспечивает постоянную работу руля не зависимо от того пользуетесь ли той же навеской или нет, я правильно говорю ? на то он там и стоит, или же по Вовиному работает?При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.[/quote]
Всё правильно Владимир написал. В том то и суть, что этот "шайтан-клапан"откуда то узнает где в данный момент масло нужнее и направляет его туда. Тобишь если я еду по прямой, руль не ворочаю, а включаю гидравлику на подъем, то клапан прикрывает тот поток масла который идет на руль. Иначе гидравлика у меня сама себя не поднимет не говоря уже если что на ней навешено. Потому как я руль не ворочаю, и масло через него сквозняком проходит в бак. Это же получается дырдочка в гидросистеме и соответственно масло будет идти туда куда ему идти легче, тобишь в руль которым я сейчас не пользуюсь, а не в гидравлику. А если наоборот кручу руль но непользую гидравлику он в этот момент перекрывает гидравлику. Иначе всё масло по тому же принципу "куда легче туда и пошло", уйдет через распределитель обратно в бак.
[/quote]
какое нужно давление поднять пустую навеску и превысит оно давление рулевого?
Хотя Евгений может написать что Костя тоже является владельцем Т-40
я то понимаю как он работает, и видете как вы описали, т.е как себя ведёт в том или ином случаи, а Вова как? а вот так При работе навеской гидравлики делитель перекрывает подачу масла на руль.[/quote] из чего следует если работает навеска то руль не будет работать, разницу улавливаете?
из чего следует если работает навеска то руль не будет работать, разницу улавливаете?[/quote]
Евгений не нужно "юлить". Работу делителя потока я уже не раз описывал в различных темах, поэтому и вы могли это прочесть и узнать как она работает но не факт что поняли. И выше для вас пояснил что произойдет если повернуть руль одновременно с работой гидравлики.
Костя пишет с точкой, растоновкой и обьяснением, как и что и в какой момент а не кормит обещаниеми
Так я вам Евгений нечего не должен, я вам сказал, если будет возможность сниму, а это далеко не обещание Если уж пообещаю я, то это на 99 процентов исполнится
А Костя молодец! Уважаем его!
всякие имеются и всякие нужны!
или вы мне предложите кирюхой СОН-2,8 потаскать?
Узнаю даму на дамском
да,эта "дама на дамском",одной семечки отсеяла в этом году больше 60га и прошла по ней с междурядным. а на транспортных работах,так каждый день трудиться!
т.е стрелу фронтала на подьём и всё руль в этот момент не работает и его не повернуть?[/quote]
а руки вам зачем?
лиди на Т-40 с обычным передком вообще за ненадобностью отключают насос!
Чтобы доказать физику работы двс мне фильмы снимать не надо, это уже давно до меня сделали
Вы наверное попутали как работает 4х тактный матор с очерёдностью работы цилиндров и всё упор делаете на физику изучайте как работает по тактам приплюсовываете очерёдность работы цилиндров и получите ответ
Вы же сколько обещали сделать в сравнения ? ну так сделайте, дёрните за калёсико![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В соляре замочить. Или на пару прогреть.
дык я являюсь счастливым обладателем данного "дамского велосипеда"-(именно так мой отец его и называет!)
Продовайте дамское берите сурьёзное и мужское![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
все зависит еще и от давления!
Как говорится одна голова хорошо, а 2 и более еще лучше ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все просто! Поэтому не при любых условиях работает руль, если конечно делитель исправен вместе с насосом. Как обычно, все зависит от условий) ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Узнаю даму на дамском![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А вы не сомневайтесь вы его поэксплуатируйте![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Выше дал пояснение тому как себя ведет гур, когда и рычаг в подъем и рулем пробуем крутить.
[/quote]
так я вам предложил
или как всегда? будет возможность сниму? не снял но утверждаю?
есть такая поговорка, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать
я покозал, а от вас только сто раз слышал ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Узнаю Евгения![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И еще не один раз услышите, так как это есть истина.
![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
а не кормит обещаниеми ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Если уж пообещаю я, то это на 99 процентов исполнится ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[/quote]
а руки вам зачем?
изучайте как работает по тактам приплюсовываете очерёдность работы цилиндров и получите ответ ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
