Месяц назад купил вот такие грабли. Для моих нужд хватает. Роторними работал в колхозе, тоже Польськими фирми Самаш. Они конечно лучше моих но цена вопроса уничтожает все плюси.
Парни ,кто и где в Украине видел такие подушки кабины ? Ведь многие на них ездят и где-то должны же они быть...! Раньше уже спрашивал, все молчат. Неужели нигде их никто не видел ?...
Буду очень благодарен за наводку !
Примастырил "воздуханчик" вместо штатного. И сделал небольшой "турбонаддув". Но, не знаю, или случайно так совпало, или связано с этим. В общем после небольшого пробного пробега "погнало" с второго цилиндра, ещё толком не разбирался откуда именно. В общем предистория такая. Вчера установил "воздухан" от Волги, пристроил наддувчик, рукой пробовал дует, но не скажу чтобы сильно (субъективные ощущения), но до этого наддува при резком нажатии на газ немного подкапчивал, после этого устройства наддува - не коптил. Сегодня решил после работы проехать для пробы, проехал 5 км туда, всё нормально, ехал назад на фоне придорожных деревьев увидел из выхлопной белесые выбросы, решил остановиться. Остановился "газанул" и увидел черный дым из выхлопной, заглушил двигатель, вылез из кабины и обнаружил чёрные масляные потёки по картеру, и по цилиндру. Подождал, проверил масло - в норме, завёл - давление - в норме, толком не видно откуда гонит, всё замызгано, но сопливит и не слабо похоже между головкой и цилиндром. Не стал сегодня разбираться, да и большой праздник сегодня, уехал домой. Вот и думаю, неужели мой суррогат турбонаддува настолько поднимает давление в цилиндре, или это просто совпадение по времени. И ещё хочу завтра попробовать, добавить отверстие в колбе воздухана, при установке, заварил одно отверстие, завтра хочу попробовать, т.е. в воздухане будет два отверстия, одно просто в атмосферу, второе - "наддув". Посмотрю, что из этого выйдет, о результатах завтра отпишусь. Уважаемые форумчане, ваши предположения, отчего погнало и откуда?
турбина охлаждения хорошо дует , по видимому и в коллекторе давление ( хоть и не большое ) но присутствует , но чтобы так что масло поперло , скорей всего просто совпадение
Масло недавно менял, оно у меня чистое, а гонит маслянистую чёрную жидкость. Давление есть, но по ощущениям небольшое. (Снимал с кожуха турбины шланг, пробовал закрыть рукой)
если не можете найти родные подушки то сделайте примерно так ,с металлу толщиной 4 - 5 мм вырежьте латку которая перекроет старое отверстие в котором стояла подушка , затем с любой доступной резины вырежьте новую подушку на подобии хоккейной шайбы
так может масло у вас с воздушного фильтра гонит , а потом оно попадает на цилиндры , тем более воздух у вас гонит как раз в масляную ванну фильтра
В том то и дело, что теперь воздушный фильтр с Волги, т.е. бумажный фильтрующий элемент в форме стакана, там масла вообще нет, я штатный масляный воздушный фильтр снял, освобождаю место для НШ-32 с приводом от коленвала и дополнительного масляного бака для этого насоса, в планах модернизировать трактор и требуется больше масла и производительней насос.
Вижу что прийдется , а не хотелось.И не так просто как Вы говорите,подушку надо опустить ниже уровня пластины.А времени не хватает на более нужные самоделки...
Вопрос в знатокам)))) в тормозной барабан сосед умудрился упустить гайку, теперь спрашивает, можно ли бортовую открутить в том месте где она с корпусом тормозов скрепляется, там что то мешать будет?
откручиваете гайки которые скрепляют бортовую и рукав , закручиваете два болта 12 х 1,75 и разеденяете рукав и бортовую , затем вытягиваете бортовую на сколько можно , полностью вы ее не снимете , мешает тормозной шкив , и достаете гайку
добрый вечер
кто может подсказать что за распределитель
РС50.16-2/3.2/3.6/3
есть ли такие в продаже?
а еще продаются ли отдельно секции к распределителям?
Хотелось сделать чтото похожое на заводской гидрокрюк.
"satelit" пишет:
уже испытали ?
Я делал похожее из родного крюка, только тот кажетса крепился на четыре болта.
Впечатления были приятные, удобно подцепляться.
Но! В один момент, когда пришлось сдавать задом в узком месте, и в конце поставить прицеп почти под прямым углом к трактору закусило кольцо прицепа. Естественно я этого не видел и при трогании вперед порожняком услышал только щелчек - крючок отломался по живому. Варить и не пытался.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Расул Б пишет:
Это типа в чулок упустил? Сначала пусть попробует магнитом гайку подтянуть на видное место, а потом палочкой с магнитом вытянуть. Ну а если магнит сильный то тогда гайку можно и к верху подтянуть. Я ложкой на палочке с чулка грязь вычерпывал, так что если магнитом гайку зацепите то тогда и вытянуть не проблема. У меня есть палочка телескопическая с неодимовым магнитиком, иногда очень выручает...
: 4177
Не в сети
valentin-brest пишет:
Примастырил "воздуханчик" И сделал небольшой "турбонаддув".
Валентин поделитесь соображениями, что дает этот надув? Как по мне только больше пыли в воздухан будет попадать. А что у вас вместо свечи накала стоит, обратная связь? Я свою отключил на лето
Мой суррогат турбонаддува даёт небольшой подпор воздуха - двигателю легче "дышится", что он что-то "даёт" заметно по выхлопу, после подключения "турбонаддува" чёрного дыма в выхлопе не стало - (вначале), потом что-то произошло - завтра буду разбираться, т.е. более полное сгорание топлива со всеми вытекающими. На технике оборудованной действительно турбонаддувом на счёт пыли в воздухане (больше-меньше) никто не заморачивается. На счёт свечи накала, всё гораздо проще. Весной пахал людям (на хуторе) участок, на момент пахоты хозяев на хуторе не было, поехали в город, чуть ранее хозяева показали, что и где пахать (позвонили на мобильник, я подъехал на машине и они показали что надо сделать). Так вот я потерял где-то зажигалку, прикурить не было чем, до деревни ехать было порядочно, время было жалко тратить, да и курить хотелось. Вывернул свечу ключом - несколько раз прикуривал, дальше откручивал-закручивал рукой (слабо закрутил) и в результате от вибрации где-то прое...л свечу, какую-то пластмассовую хер...ю подходящего диаметра вставил с уплотнением куском тряпки - временно, но как известно нет ничего более постоянного, чем временное. Зимой я трактором не пользуюсь (во всяком случае пока не пользовался, трактор у меня недавно), летом тем более подогрев без надобности. Да и не подключена она была у меня - просто вкручена.
так он и так у вас новый , а теперь еще новее
не очень много , 200-300 кг
Нет ли у Вас возможности сделать фотки поближе и покачественнее,что бы можно было рассмотреть?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
там рядом с граблями у вас самодельное сцепное устройство , можно по ближе взглянуть
http://www.akpil.pl/ru/produkt/132
ну как , уже испытали ?
Пока еще без нагрузки - прицеп с сеном. Но зацепить одноосний прицеп стало намного удобней.
понял тогда мое предположение отпадает , может все таки совпадение
я не опускал и все прекрасно встало
Но тогда кабина выше встанет, надо будет и зад подымать
так подушку по тоньше поставите и норма
можно открутить и немного раздвинуть
а что там держит? ось вместе с бортовой выйдет? или там надо крышку подшипника открыть и что то открутить?
спасибо большое! так ему и скажу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
добрый вечер
РС50.16-2/3.2/3.6/3
А что у вас вместо свечи накала стоит, обратная связь? Я свою отключил на лето ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А прикуривали как,если не подключенна?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
