: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
так я такие видел, даже не особо обращал внимание, подумал туфта для туристов. и что эта новогодняя игрушка способна тягаться с галагенками? Прям не верится, у меня метровая полоска есть, лампочки то яркие но им еще далеко до замены основного света в доме.
Наверно нет. По крайней мере со старыми отражателями и рассеивателями. Но прогресс не стоит. Ручной фонарик бъет на 50 м и как днем. И эти лампы мощнее сделают.
Поделюсь опытом. И мне вспомнить приятно и может польза для кого будет.
Стояла задача разбить хорошие валки после самоходных косилок Е-302 и КПС-5Г, особенно КПС-5Г, там жатка на 5 метров была. Эти тяжелые валки нещадно гробили грабли роторные ГВР-6.
Взяли за основу буртоукрыватель навесной БН-100, сняли лемех, защиту, каток, под рамой сварили портальный мост (что бы валок проходил) на москвичевских колесах, на концы лопастей повесили по две цепочки с навозников длиной сантиметров по тридцать. Высота портала была подобрана так что бы цепочки чуть не доставали земли но хватало МТЗовской навески поднимать буртоукрыватель в транспортное положение. Все!
Эффект был поразительный . Валок разбивало полностью, клочья травы подбрасывало высоко и они распушенные устилали землю. На полях где шли линии электропередач сено на проводах сохло быстрее но достать его было сложно.
Проход по одному валку имел ужасный вид, но когда раскидывалось все - поле становилось вполне симпатичным.
Затем вступали в работу роторные ГВР.
К слову. ГВР тогда поставляли в Беларусь три завода.
Первые литовские.Самые лучшие. Они имели редуктор и с него вращение ремнем на ротор. Но Союз разваливался и они быстро пропали с рынка.
Потом пошли Бежецкие, "Бежецксельмаш", они без редуктора а привод за счет шкивов и мудрой запасовки ремней.
И, наконец их производство освоил Бобрускагромаш (или сельмаш?). Тогда их стали уже ПОЛУЧАТЬ в колхозы а не ПОКУПАТЬ.
Не помню чьи именно грабли имели какие особенности , а приведу нюансы на что обращать внимание при покупке.
Самое главное это на чем стоят граблины (крылья, лопасти и т. д.), они вращаются на полоборота, и в одних граблях они были на пластмассовых втулках а в других на подшипниках. При интенсивной колхозной эксплуатации подшипники приходилось часто менять, не говоря уже о втулках (а втулки в запчастях не шли ).
Далее, это беговая дорожка по которой катится ролик поводка. Были литые и сварные. Сварные зарекомендовали себя лучше, они легко ремонтировались (резак, сварка ), можно было восстановить беговую дорожку. А вот литые восстановить очень сложно - не наварить, не профрезеровать.
Соединения поводков с граблинами тоже было разное, на одних шлицевое, на других - костыль (как педали на велосипеде). Понятно что шлицы с поджимом ходили лучше.
Остальные различия не принципиальны, тем более бобруйские грабли несколько раз модернизировались.
Проблемы в эксплуатации в основном создавали себе трактористы сами . Упрямо не пользовались гидравликой. Грабли в работе должны приседать, как барышня , а на развортотах приподниматься, а тут все навеской, наклонил - заглубил так что полоборота трава с корнем вылетает а полоборота сено не поднимает , граблины вылетали на раз, особенно на неровных полях.
Извиняюсь за превышение регламента. Доклад закончил!
Извиняюсь за превышение регламента. Доклад закончил! http://gomelagromash.my1.ru/index/burtoukryvatel_bn_100/0-10
хороший доклад
"silivon4ik" пишет:
Хотя впринципе идея неплохая вот еслибы было сделано понадежнее. Но впринципе если не получиться взять эту то возьму польскую на 5 колес .А эта свиду понадежнее но отзывов не слышал и цена больше пятиколесной.
Ставил я жигулевские сигналы через реле, и сигналы толком не работали, проводка подгорела, и реле сгорело. Не усложняйте.
А яркий свет - сейчас лампы LED автомобильные есть, всего 500 руб штука, и напруги мало берут.
Так пробовали как они светят?Есть дальний и ближний?Мне не советовали,говорят не очень светят,я хотел биксенон поставить Н4 ,да неохота фары резать,а теперь в капот перенёс фары,так там вообще мало места.А так такие бы интересно поставить и свет как у ксенона,надо будет попробовать наверно одну такую лампу купить ,оптика у меня от шестерки стоит.
Конечно. Фонарик любой рассмотрите. Там свет от элемента концентрируется и направляется в одном направлении. Уже не нужны фары большого диаметра. А старые "тарелки" просто отражают куда придется. Будет просто яркая фара, а дальность освещения маленькая. Да и качество отражения у них слабенькое, не говоря про ржавчину.
: 4177
Не в сети
анкноун пишет:
Не согласен! Наоборот, они рассеивают свет чтоб было видно что на 2-3 метра за обочиной да и поворот лучше освещают. Нам просто нужен ярче свет! На машине это одно а на технике это совсем другое. С точечным светом приходится еще и фары поворачивать как на иномарках. Может на крыше такие дальнобои и хорошие но не ночью на поле где нужно смотреть только под колеса да по сторонам
чтоб что то не задеть. Такой свет понадобился инженерам в связи с высокими скоростями на современных автомобилей на автобанах чтобы при скорости 200км час можно было в дали рассмотреть препятствие и успеть адекватно среагировать, ну и естественно но слепить встречных водителей на обычных дорогах.
Пи !!! Собрал трактор, теперь 3-4 передачи недовключаются. И вой появился похоже в реверсе. Может шестерни пока рассматривал развернул? Опять разбирать...
: 4177
Не в сети
анкноун Я вчера только на лампочки посмотрел, сейчас вот почитал и понял что я был прав, они годятся только как габаритные огни. Светодиодные лампы Световой поток 185 Люмен; а у галагенок около 2000 люмен. А что нужно спаять, они же постоянкой питаются? А то я в электричество перестал вникать после 13го удара током. И все это не по моей вине, случайность! dread
Можно хоть какуюто инфу по ним хочу такие взять а то польские четырехколесные продал а сенокос поджимает
сдесь вобще шикарно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а вот сдесь подробней? что не устроило? и как они в работе так сказать разьясните от первого лица
Неустроила ширина захвата. Граблины которые шли в комплекте хоть както ходили те что продаются отдельно летят на раз-два.
А случаем не пластинка от крытого подшипника?
вот такие лучше не покупать , выдел как они сгребают![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А можно фотку лампы?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По ссылке только фото.
Нет, не покупал. Факт что есть. Раз на иномарки ставят - значит нормально. Со старыми корпусами фар они не дадут эффекта, сами должны понимать.
Тоесть что специальные отражатели нужны под них?
Понятно.
Пи
!!! Собрал трактор, теперь 3-4 передачи недовключаются. И вой появился похоже в реверсе. Может шестерни пока рассматривал развернул? Опять разбирать... ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И не говорите! У меня теперь так воет хоть наушники одевай!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
вроде и солярка чистая , а в баку как будто кто грязи накидал , отмыл и залил преобразователь ржавчины , посмотрим что выйдет
Вот и договорились. Просто ставим LED лампы и все. А кому надо вдаль - или галогенки , или меняем фары.
А во что она преобразуется? Фильтр поймает?
Это я говорил за наши советские фары-отражатели, которые "плохо" светят. Рассеивают они как надо, но свет не яркий.
перед тем как ставить бак обратно промою соляркой или бензином и фильтрам ничего не нужно ловить
на тракторе у вас постоянка
О чем вы?
Мне и 1 раза хватило.
http://ffclub.ru/topic/180085/
Я вот такое нашел. Вроде все правы.
Мне 7го хватило! Прошло насквозь, руки болели от ладоней до плеч. После того раза не обращаю внимание.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня сделанно так, очень удобно (серьга всегда паралельна дишлу прицепа - независимо от висоты навески)
