андрюха просверли в продольной тяге отверстие на 20 а к прицепу привари штырь который будет заходить в это отверстие
Привет Всем! Вы такую конструкцию имели ввиду? На цепи растяжки - что прод. тяги не болтались и регулировка будет . А так болты на излом. При поворотах боковой удар будет от телеги, может порвать болты.
Покупал лет 15 назад кострукция такая и была. В нижнем положении сцепка болтается а при подъеме цепи натягиваются и сцепка ..мертво.. становится. Болты ни разу не рвало. Была задумка поставить таррепы но не вижу смысла. Может я не прав.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Я бы так сделал. Приварить втулки (кусочек толстостенной трубки) и просверлить в брусе дырку с головой бы хватило. Получается что нагрузка будет распространяться на 4ре точки 700кг/4=127кг А это вес не большой для такой конструкции. Пока писал Satelit предложил самую простую идею, даже сверлить не нужно.
: 4177
Не в сети
Такая не стандартная ситуация. Отец вчера забрал последнее масло тад17 но его было только 8л, сегодня подвез еще 2, на нем написано срок годности 5 лет, а дата изготовления 2009. теперь не знаю лить не лить может в бортовую пустить.
Надо было заквасить преобразователем ржавчины хорошенько, облегчило бы процентов на 70. Сам удивлялся.
в таких случаях лучше подходит обычный дихлофос от мух на ноч ложим тряпочку смоченную дихлофосом и до утра все отест и мухи сдохнут и при откручивании ржавых соединений помогает лучше вдэшки
Вот про дихлофос ещё не слышал ни разу... Попробую как-нибудь!
: 4177
Не в сети
AndreySelin пишет:
ВОТ несколько фото моего помошника
Ого! Оси еще не обрезало? А еще говорят с Дона широкие. А видео нету где с отвалом работаете на этой резине? Андрей а у нас есть еще специальная тема, заходите. https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161169
У Вас цепи не правильно зацеплены.Оба конца должны за тяги быть зацеплены и стяжки обязательно.
Я почему такие колеса сделал. У меня мотолодка Крым с прицепом и чтобы ее спустить на реку р. Обь по одной дороге уклон где то под 45 градусов а по другой по песку. И вот думая что теперь все по хрену в прошлом году посадил трактор с прицепом по самое брюхо. Подкладывая ветки под колеса все таки выехал. Набуксовался вдоволь . И это я думаю было хорошим испытанием для спаренных колес. И еще где на односкатных буксовал в подъем сейчас идет без проблем. Из недостатков стоимость и если обрежет вал. А так меня все устраивает проходимость все таки повысилась.
У вас продольные тяги крепятся как бы сказать \см. фото\ на ближних болтах а у меня на дальних. И при подъеме сцепки тяги будут задевать за крепеж.У вас там поперечная ось стоит которая будет мешать подьему.
ага)) а вэдэшка хорошо действует на ос)) все осиные гнезда по двору уничтожил. попробуйте как нибудь,эффектом будете удивлены. осы с лету сыпятся как горох на землю
Добрый день, помогите определить неисправность, при движении по неровной дороге (на ямах) слышу шум под кабиной -удары при наклонении трактора в разные стороны, такое впечатление, что какая то шестерня ходит по валу свобоно и бъёт о корпус
"сергей н." пишет:
"AndreySelin" пишет:
"satelit" пишет:
правильно они закреплены , можно крест на крест между планками или один конец на планку а второй за кронштейн
Андрей . Дело в том , что ось вращения тяг и точка крепления цепей находяться далеко друг от друга При нижнем положении навески они (цепи) свободны , а при верхнем натянуты самими тягами. При крест на крест между планками со стяжками , они в любом положении стянуты. При верхнем положении навески в гору с гружёной телегой Самое лучшее, это когда точка крепления телеги находиться как можно ближе и ниже к оси вращения задних колёс. А при Вашем креплении, допустим при окучивание картохи , окучник будет так болтать из стороны в сторону, что ого-го ! Вот фото с предыдущих страниц темы и рисунок с каталога. Это специально для телег.
Вот фотка навески до переделки.В обоих случаях цепи закреплены правильно.А переделывал потому что крест на крест с карданом не удобно работоть и пальцы на которых навеска крепится постоянно разбивает.Еще фото по Вашему вопросу.
У меня косилка не поднималась до конца, вал кардана упирался в цепи. При подъёме нужно было всё время ВОМ выключать. После переделки на навеску МТЗ прицеп цепляю без удлиннителей, а на поворотах передний борт цепляет за колесо (ДОНа). Прицеп самодельный, не рассчитал........
У меня было так же, нашел две причины. 1. Открутились болты на шестерне.(желтый овал). 2. Одна шестерня терлась о другую. (Красный овал) Отрегулировал. А что у Вас -- вскрытие покажет....
вроде особо и не цепляет если на 90 конечно не залаживать, но у вас навеска больше утопленна в глубь, да и от прицепа наверное зависит, ну и калёса доновские скажем так не самые малые
"AndreySelin"Вот так все же лучше.
как по мне так на лето оно очень редкое ,лучше залить нигрол , для зимы в самый раз
аккуратнее
satelit, нормальное, написано все сезонное чтоб голову не морочить с заменами. + присадки какие то.
та вроде по два родных колеса стоит , или нет , невидно
Та родные, так все вместе то шире чем доновские, а то все кричат широкая широкая.
Вариантов зацепки на форуме много наглядно бы посмотреть о чем идет речь.
Себе вот так переделал.
[quote="сергей н."]Себе вот так переделал.
Андрей3177 Супер! Иду пробовать! А то после закупки преобразователя ведешкой не пользуюсь.
Ещё на них краска из краскопульта хорошо влияет. Падают все покрашенные и такие красивые засыхают.
если лишняя то не пожалееш))
это если крест на крест то пальцы разбивает , или по другой причине , а то что с карданом не удобно , такого не замечал
