Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 72 из 1021
30609 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Т-25 100 % уневерсальный трактор - 100% правильное суждение. С 1972г. по наше время выпускается, а поменялась только облицовка. Так что БРоман рулевую я думаю ты перенесеш:) И кабину поставиш
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Hunter1" пишет:
0.25 Га в час, расход топлива от 16 до 20 литров на гектар.
Это если песок царапать!На своем огороде в этом году 1-й повыш,одним корпусом от дт на 35 в глубину ,0,25 га пахал 6 часов,почти все время шел с пробуксовкой иногда и блокировку приходилось включать!
Если под понятием 1-я повышенная понимать 2-ю скорость, тогда это 7.18 км\час. При 6-и часах работы пробег составит около 43000 метров, при захвате 0.35 площадь пахоты составит около 1.5 га. У меня это получается, правда исходные данные другие, захват больше а скорость меньше.... Если Вам удалось вспахать только 0.25 га то у Вас что-то не то.... или плуг или..... прокладка между рулём и сидением (шутка)....
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Hunter1" пишет:
Не важно какая прокладка, но если пахать всреднем полтора гектара в день и недели две подряд (независимол от сидушки) эта прокладка реально устает (болит). Я сам пашу (качественно) одним корпусом (учостки 8-12 соток) в одну сторону. В день 1,2-1.6 га, и литров 30-40 соляры кушаю.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
По поводу пахоты: Имею двух корпусный плуг польский "BOMET". Пашу пески и чернозем включительно. Пашет отлично, борозд не оставляет, навоз на минимальной глубине переворачивает полностю, сорняки и все остальное соответсвено тоже. Так что чем глубже тем лучше, мнение субьективное. По поводу плуга: регулировки на нем три:1- Глубина(на всех присутствует),2- Угол атаки(один раз отрегулировал) и главное 3- ширина захвата, которая регылируеться в течении 10 сек(возможность пахать от 1-ого корпуса до 2 корпусов, то есть плавная регулировка нагрузки от 50 до 100% ) А главное его достоинство считаю малое сопротивление , так как при вспашке трактор не уводит в сторону, можно даже руль отпустить - он едет прямо. А для вообще идеальных условий вспашки, приделал третий корпус(быстро сьемный) P.S. Фото будут завтра
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Владимир9-писал ----------Согласен,если тоько груженую тележку по песку таскать.А как насчёт междурядной культивации к примеру картошки или кукурузы?Там работа ювелирная особенно при разворотах. --------------------------------------------------------------------------
в таком случае ставь родную там регулировать можно расстаяние между колесами ,а тут как на шишиге скрутишь обод диска и все .хотя пахать одно удовольствие ,особенно на сырых огородах ,где ни один трактор не может заехать (т 40 или мтз они потяжелее и тонут ) а тут за счет ширины резины и не большого веса большой выигрыш получается )хотя повышается проходимость ,а вот маневренность ухудшается , ну и исходя из того что тебе нужна выбирай сам. удачи!
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Aleks21 пишет:
Не важно какая прокладка, но если пахать всреднем полтора гектара в день и недели две подряд (независимол от сидушки) эта прокладка реально устает (болит). Я сам пашу (качественно) одним корпусом (учостки 8-12 соток) в одну сторону. В день 1,2-1.6 га, и литров 30-40 соляры кушаю..
Сам пашу участки до 30 соток, в основном все огорожены. И один корпус совсем не подходит, так как никто не хочет докапывать под забором. Было два корпуса которые можно было подкрутить и всеравно приделал третий, быстро сьемный. Теперь остается 20 см до края.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Жэня----писал--------------------------------------------------------------------------Первый раз делал ремонт ДИЗЕЛЯ (Д-21) Уже завел работает вродебто нормально.Хочу услышать Ваше мнениє. правельно ли я сделал . поставил поршня другой формы.И для чиго ета разность.ВОТфото.--------------------------------------------------------------------------------
надеюсь кольца снизу поставил?
да поставил,ОБЯЗАТЕЛЬНО.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Patrik" пишет:
Я пашу участки в основном на поле там нет заборов. Есть у меня и двукорпусный плуг (конный, и был трех корпусный), но клиент платит за качество, а ему надо и навоз и сидераты запахать, а плуг без предплужника и с малым захватом этого сделать не может. Для мелких участков меньше 5 сот. используем миник, и два корпуса (конных). У моего товарищя Т25 и двукорпусный плуг, так его жена, и он сам просит, чтоб я ему огород вспахал (не нравитса его жене его вспашка)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Присмотрел себе в колхозе грейферны погрузщик с т-16 правда ещё не известно продадут или нет, на нём нет цилиндров но это в принципе техническоя сторона ,подберу не проблема, главное что на нём есть поворотный цилиндр , но главный вопрос в том вешается или нет на него ковш, для копки земли как на экскаваторах и если можно то фото как он установлен
18.10.2010 - 11:30
: 2367
В том и дело, что пашет ровно, и переворачивает отлично. Я подумываю с импортных плугов на него отвалы приделать, в них сопротивление вообще минимальное, правда дорогие они сильно.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Для Андрей.ру Привет! То что в крае не найти-полностью согласен. Я на E-mail Владимирского завода писал запрос. Ответили что не продают физическим лицам. От номера телефона не откажусь. Т-25 у меня 10 лет. В этом году надо "капиталку" делать. Вот и собираю все потихоньку.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
механизатор вот мой номер 89097648526 позвони.
10.01.2010 - 02:25
: 291
"Hunter1" пишет:
С прокладкой все нормально,хорошо считаете 43 километра,а куда дели пробуксовки процентов 25 как минимум,а развороты,гоны то по 60 метров ,а не по километру.Земля в этом году-готовый саман,плуг чемоданы выворачивал ,так все то!!! hi
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Владимир61" пишет:
Это уж точно...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всё токи добился толку от масленой печки греет и греет отлично , правда мороза нет что бы достойно проверить но воздух идёт горячий
: Рязань
06.02.2011 - 15:32
Уважаемые люди! Возможно не по теме, но решил продать свой Т-25, 1993 года. Подскажите, где мне можно разместить объявление, в этом форуме или ещё где-то.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
доброго времени ВСЕМ! Яуген,речь идет о заводской системе отопления? Интересно ,как решена эта проблема на ЛТЗ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kosar tolle" пишет:
Толя установил родную печку с т-25 только вопхнул её сзади наверное не самое лутчае место, но пока так , запитана от гидроусилителя . схема простая выход масло на сброс с дозатора подклёчен к трубке каторая зделона змеевиком и приварена на глушитель от неё к печке с печки в бочок
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
Работал на ВТЗ-2032А с штатной печкой . Той которая подключена от системы смазки двигателя . Греть начинала только под нагрузкой . На транспортных работах и на очистке снега зимой дул еле теплый воздух . На двигатель надел попону стало немного теплее ,но всеравно холодно .
: Великий Новгород
25.01.2011 - 14:25
: 26
Трактор 1970 года выпуска на старом двигателе на шильде написано. Всем спасибо за помощь чертеж для меня просто подарок.Новый двигатель приобретал во Владимире при заводе фирма .Цены на порядок ниже.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"БРоман" пишет:
Какая цена д-21 при заводе?
: Великий Новгород
25.01.2011 - 14:25
: 26
Еще вопрос: блокировка дифференциала на старой коробке ,которая с отливом под рулевое управление, есть? Рычажка на полике не видно.Полик прикручен к коробке через втулки . Под поликом кроме гидротрубок ничего. Может не там ищу?
04.12.2010 - 21:15
: 488
"БРоман" пишет:
На самых первых выпусках (после дт-20) блокировки не было.
: Великий Новгород
25.01.2011 - 14:25
: 26
77 при заводе с воздушным фильтром вместо цинтрифуги жигулевский фильтр , топливные фильтры минские, на месте счетчика моточасов заглушка , топливный насос рядный , в цилинрах свечи накала без сцепления .Это было около 14 декабря 2010 года.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"БРоман" пишет:
Спасибо за информацию.
: Великий Новгород
25.01.2011 - 14:25
: 26
_(после дт-20) блокировки не было.
Наверное первых выпусков потому что и намека на рычаг блокировки нет. Разберу коробку надо примудрить .
04.12.2010 - 21:15
: 488
"БРоман" пишет:
Ставить дифер более нового выпуска (наличие зубчатого венца), каталожный номер: а25.37.283, а25.37.282 (это шестерня и муфта), а привод включения примудришь.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Извините что вмешиваюсь. А контакты фирмы или ссылочку можно?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:44
: 28
"БРоман" пишет:
Извините,а это как?
