Сегодня первый раз пользовался свечей, толку никакого только Акб садит. Наверное отключу ее нафиг.
"Расул Б" пишет:
у меня теж ощущения
Ну смотря какие свечи и где стоят это раз, может акб уж не охти да если про свечу в колекторе то фотку кинте какая у вас стоит, а то унас один с электрофакела поставил и так же говорил эфекто ноль, а его и не будет
мужики подскажите пожалуйста,у меня обрезало зубчатый венец,я нашёл маховик с венцом всборе,так вот можно ли поставить этот другой маховик на мой двигатель,или перебивать нужно венец???
Существует два вида маховиков на Т25-отличаются диаметрами крепежных отверстий 10мм и 12мм.Так же и с коленчатыми валами.Коленвал и маховик должны соответсвовать друг другу.
hotimsk пишет:
Поменяй венец или переверни, по науке маховик балансируют вместе с коленчатым валом.
Не совсем уверен что маховик именно Т25 балансируют с коленвалом. На этом моторе хитрая система уравновешивания двигателя.Она включает в себя балансир, передний шкив и сам маховик. Все три устройства имеют противовесы. На маховике противовес очень массивный, боюсь что при вращении колена с маховиком вне двигателя вибрация будет ого го. А вообще вы правы, должно балансироватся вместе. Даже после долгого использования бывает проверяют маховик на предмет биения-после чего протачивают и мотор работает намного ровнее. У себя при сборке тоже так думал сделать, но покрутив маховик в руках пришел к выводу что проточив его можно нарушить баланс весов и мотор будет сильно трусить.Как то так.
Следовательно мне нужно я так понимаю просто перебить венец???
Дело в том что в моём венце два зуба выломало и мой бессмысленно переворачивать,а тот маховик не очень хочется тревожить...
Тогда замена, но прийдется греть паяльной лампой или горелкой. Мой долго садится не хотел-пришлость хорошо нагревать. Еще обратите внимание на количество зубцов.Их два вида кажется один венчик с меньшим количеством другой с большим...
Вадим, ты прям как справочник(в хорошем смысле) ,я обычно такие нюансы в голове не держу точнее они сами не держатся. Запоминаю только особенности, все остальное при дефектовке всплывает
А по диаметру одинаковые???просто я не обратил внимание...
Когда я покупал то менеджер говорил что один под стартер а второй под пускач, посадочные диаметры должны совпадать. Они наверное одинаковы на Т25 и Т40 (д144).Неуверен,поэтому уточняйте при покупке. Я поставил на 133, но мне не нравится как входит в зацепление редукторный стартер, такое чувство будто надо либо увеличить диаметр венчика либо диаметр бендекса. Еще не заводил, так что сказать что то конкретно не могу.
у меня теж ощущения![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лучше фен в воздухан поставить при заводке конечно если свечи 2шт стоят в головках ефект по лучше а если в колекторе как по мне не очень.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Свеча в колекторе, родная.
Смотря как поставить его!
Взять Камаз самосвал например,есть с низу цилиндр и есть сзади кабины!
наискось поставь у меня ГЦ 1.6 м на однооске почти лежит
Подскажите с какой модели Т-25 этот мост?
Т-25 1973 года. Если у вас коробка такая как на этом фото то можно брать на запчасти , если кпп другая (новее) то очень много запчастей не пойдут
Смотря какой цилиндр, и даже если подходящий это технически сложно будет. Не стоит игра свеч. Лучше поискать подходящий. Или как советовали
Там телескопы, пример некорректный.
А вы не скажите до какого года такие производили?
http://www.youtube.com/watch?v=SoLZ2wkOuNU
с 1972 до 1973
по моему болти на 12 и14
Возможно и ошибся...Просто не помню точно.Так что сильно не ругайте
Венцы бывают на 133 и 135 зубов
Вадим, ты прям как справочник(в хорошем смысле) ,я обычно такие нюансы в голове не держу точнее они сами не держатся. Запоминаю только особенности, все остальное при дефектовке всплывает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посадочный диаметр должен бить одинаков , но точно не знаю
Нравится мне этот трактор , ну что с этим сделаешь
Получается если перебить венец,то балансировка не сбивается???
Балансировка должна изменится , теоретически , а на практике все работает нормально
Подскажите, могу ли я открыть нужную мне страницу сразу, не перелистывая их?
понятно,значит можно не парится,перебью венец и всё,а маховик не стоит ставить другой...
