Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 729 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Fermer72" пишет:
Яуген ,увидел на фото вашего трактора,что в капот врезаны фары ,по моему квадратные намного красивее смотрятся
Согласен но красоту мало навести, её ещо нужно и сохронить, в лес выбьешся так какя там красота, по хмызнякам ездить я этих круглых уж поменял wacko2 благо жиг шестёрок валом и отдают даром, а поставить туда хорошие и дорогие так не напосёшся, на верх поставил вроде не плохо светят, так одну уж хряпнул, треснула стекло cry хоть ты защиту делой ввиде решётак
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
"Яуген" пишет:
там вообщето голову нужно подрезать а второе стартера разные есть если поменьше российский, так у нас называют, тот станет, а вот такой как у меня БАТЕ здаровый, гена мешает, поэтому стоит масквичёвский гена
У меня ст-142 сделан в Белоруссии , снимал генератор все равно не влазит , упирается в редукционный клапан
Зачем он туда такой, поставьте 212Б. все встанет.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
"jgor0106" пишет:
Поддерживаю на все 100 процентов ,каждая деталь центрируется и балансируется отдельно !
"Ануфриев Павел Петрович" пишет:
понял......спасибо мужики!!!не хотел никого путать,просто хотел узнать мнения более опытных людей.....
"satelit" пишет:
Вы уже всех запутали , если у вас есть хороший маховик в сборе с хорошим венцом тогда ставьте его , если раздельно маховик и венец тогда напрессуйте венец и все дела
Вы правы,я и хотел ставить целиком,но мой дуг уверяет что не стоит этого делать,да и ещё на форуме мнения разные...
тут вроде как и все по немногу правы ну и я добавлю, у нас кто снимал маховик все намечали по отношению к каленвалу, так как его можно и развернутьт.е где был верх станет низ всё станет, но матор тресёт тогда, поэтому когда будете менять маховик посмотрите где балансировка обычно это ввиде засверлений крутоните допустим ими вниз и при устоновке другого так же засверлениеми вниз
как так . маховик ставится в одном положении в другом он не совпадет по отверстиям .
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"djenym" пишет:
И у меня только в одном положении стал! Если поставить коленвал, без противовесов, вибрация усиливается, я такой вывод сделал для себя. Кто как думает на этот счет?
: Ачинск
11.01.2013 - 15:37
: 47
что за подстава мужики. у меня в обоих положениях. работает стартер. в последнем вместе со свечей.
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
djenym пишет:
Несовпадение меньше миллиметра,если отверстия под болты разбиты то прикрутить реально.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Меняли венец, ч.т.б. нагреть его равномерно, облажи его ненужной ветошью или тряпками, облей солярой и подожги, выдержи время ч.б. хорошо прогрелся. Одевать на маховик лучше с помощником, нужно быстро совместить и подогонать молотком. Главное хорошо прогреть!!!!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Miha32" пишет:
Я кладу венец и в центр венца горелкой ,греется равномерно,главное равномерно нагреть чтоб обхватило при остывании равномерно а значит и не слетит!
как то так!
satelit
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Есть в запасе ст-142 , хотел поставить и проверить как он будет зимой крутит , а он не входит , длинный зараза .
25.02.2010 - 10:30
: 351
Шyриk пишет:
Был разговор раньше - я и кто то из ребят на форуме ставили магазинную проводку на Т-25 (кажется делается в Ростовской области). Сделана очень качественно, провода толстые, "советские" в хорошей оплетке, клемы и концы опаны. Вся под релюшки. Покупали мы почти одновременно - 900 рублей. Блок предохранителей взят с МТЗ.
Возможно вы и правы, особенно если на тракторе все заводское и проводку просто заменить. А если на тракторе большая часть самоделка то покупать заводскую и потом переделывать... У меня именно такой случай, да и проводку чесно говоря не встречал в продаже. Я просто хотел сказать что ее можно собрать из подручных среств и ничего сложного в этом нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
Родной стартер для Т-25 это половина по мощности 212-го. 142-ой помоему на 12 В выдает что то около 5 кВт, даже больше наверное, вопрос, вы на нем собираетесь ездить ???? Лично мое мнение это только для понтов, мол смотри как у меня заводится аппарат, исправный 212Б 4-поршня крутит да так что те выпрыгивают, не говоря о 2-ух.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
shok С чего это вдруг?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Из суровой реальности laugh 2.2 кВт на сколько я помню. 212-ый 4кВт. редукторные стартера 2,7 - 3кВт. это для 12в.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ВладимирТ-40АМ пишет:
Tolya пишет:
Да, действительно. Книжица одна меня спутала. Читал давно - написано 212 - 3,3кВт. Сейчас глянул в инете - 4кВт
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Даже ровно 2кВт.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Даже ровно 2кВт.
про 222 знаю, что 2,2 кВт.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Tolya пишет:
А, Вы в 212-ом засомневались... Нет, 4кВт он. Может в той книге стартер старого образца был, там щетки боком становятся и задняя часть заодно с обмоткой, по идее он тоже около 4-ех должен быть, но может и немного меньше.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Даже ровно 2кВт.
У нас он на т-25 стоит. Поэтому знаю его мощность и возможности hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
Даже ровно 2кВт.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 684
SPARCO пишет:
Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста. Суть вопроса следующая, трактор Т-30/69 1999г. двигатель Д120. При работающем движке, особенно при повышении оборотов по трактору идет ощутимая вибрация. Трактор куплен с рук и судя по всему ничего с завода не делалось, следов вскрытия нет. Так что проблема предположительно с новья...
Подскажите в чем может быть причина?
Что то все меня проигнорировали!
Подскажите что может быть, где искать причину?
Заранее благодарен!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"SPARCO" пишет:
Заранее благодарен!
По нему есть немного вибрация, даже когда все в порядке. Вы сравнивали сдругим Т-25 по вибрации?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 684
Tolya пишет:
"SPARCO" пишет:
Заранее благодарен!
Да, у меня есть Т-30А80, на нем значительно меньше вибрация. Еще специально пробовал Т-25А3 у знакомого, тот вообще практически без вибрации...
Вот и думаю от чего может быть... Либо дело в маховике, либо в движке... Кто сталкивался с такой проблемой?
satelit
Я только попробовать хотел как он крутит , а он не входит , а так у меня редукторный
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"SPARCO" пишет:
Из самого простого, глятьте чтоб шкив коленвала на шпонке сидел, а не так насажен был. Он с отлитым балансиром идет.
Россия, Владимирская область
: Владимирская область
03.12.2012 - 01:35
: 53
День добрый! Стал обладателем Т30А80, пока не понял счастливым или наоборот)...
Вот первая засада, идет гул (ближе к скрежету) из КПП из области где стоят гидронасосы и с противоположенной стороны (на фото)
Впечатление такое, что гул усиливается при прогреве...
Пропадает при выжиме педали муфты сцепления ВОМ(16 на схеме)
При выжиме сцепления ничего не меняется...
Подскажите, пожалуйста, знающие люди это норма или нет, что может гудеть???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
Крутить как веер будет, поршня выпрыгнут laugh Как у Евгения =) Для дизеля зимой нужны обороты, редукторный не создает таких оборотов, как прямой стартер. Поэтому исправный не редукторный стартер в мороз дизелька заведет лучше чем редукторный.
satelit
Бил у меня не редукторный , как только температура ниже 0 так и перестает нормально крутить
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
SPARCO пишет:
Tolya пишет:
"SPARCO" пишет:
Заранее благодарен!
Попробуй зажигание покрутить на ТНВД.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 684
Александр12369 пишет:
SPARCO пишет:
Tolya пишет:
"SPARCO" пишет:
Заранее благодарен!
Зажигание уже проверили, было позднее, все выставили правильно, но вибрация не ушла(
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 684
Gelezyka пишет:
Вот первая засада, идет сильный гул из КПП из области где стоят гидронасосы и с противоположенной стороны (на фото)
Пропадает при выжиме педали муфты сцепления ВОМ(на схеме)
Скорее всего проблема в приводе насосов, коль когда муфту привода ВОМ выключаете, то проподает. Снимите привод насосов и проверьте подшипники и шестерни.
